Старий 22.06.2019, 09:37   #1 (permalink)
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Ladoga
Карапь: Bayliner
Дописи: 11
Типово SOS 5.0 Меркурий нужно Помощь
Всем привет, нужна помощь !!!
Меркурий 5.0 карбюратор
Холостой ход идеальная работа, до 3200 тоже все отлично, далее не более 3500-4000 и стреляет в карбюратор, отключаются цилиндры, иногда начинает работать ровно и появляется тяга, но 3-7 секунд и опять провал, стрельба и брызгающий бенз из карбюратора ! От 650-3200 обороты, снимая по очереди провода с карбона есть реакция двигателя, далее когда начинается ад ))) некоторые цилиндры отключаются определяю тем же методом, но самое интересное ВСЕГДА РАЗНЫЕ !!!
Компрессия 11, опережение 10мм по стробоскопу, давление топлива 0,2 бар
Все как в книжке !!!
Заменили уже провода, свечи, крышку трамблера, бегунок, коммутатор, катушку, перебрали карбюратор
Шестерня на валу трамблера без люфтов !
Головы перебраны, клапана притерты и отрегулированы !
Не знаю что ещё рассказать, но единственное что пока не меняли и не проверяли это датчик хола и карбюратор в сборе !
Помогите ребята, 2 месяца не вылезаю из моторного отсека )
ivanladoga зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.06.2019, 10:42   #2 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Типово Re: SOS 5.0 Меркурий нужно Помощь
Донора нет рядом чтоб снять поставить трамплёр в сборе .
Проводка может глючить , подобное у знакомого было , вроде масса окислилась .
Старий 22.06.2019, 10:51   #3 (permalink)
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Ladoga
Карапь: Bayliner
Дописи: 11
Меняли бегунок, крышку и снимали вал, вал в норме, завтра будем менять датчик хола
Старий 22.06.2019, 23:17   #4 (permalink)
Псевдо: was
Звідки Ви: Почти Киев
Карапь: галоша
Дописи: 902
Сказал(а) спасибо: 51
Исходников мало, но попробую предположить что не хватает проходного сечения трубопровода от бензонасоса до поплавковой камеры. После 3200 падает уровень топлива, обедняется смесь, хлопает во впускной коллектор.
Старий 23.06.2019, 02:32   #5 (permalink)
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Ladoga
Карапь: Bayliner
Дописи: 11
Но сечение ведь родное, как его вдруг перестало не хватать ?
Alexswas задавай ещё вопросы ) я постарался максимум описать
Старий 23.06.2019, 08:47   #6 (permalink)
Псевдо: was
Карапь: галоша
Дописи: 902
Допис від ivanladoga Переглянути допис
--- кусок ,,гов..,, живёт в шланге перед иглой. Простой тест--стреляет с вкл.передачей на ходу----проблема по топливу. Стреляет без нагрузки после 3200--проблема по электрике.
обратить внимание на высоковольтную катушку
после 3200 становится слабая искра, недостаточная для поджига топ.смеси.
Старий 23.06.2019, 14:04   #7 (permalink)
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Ladoga
Карапь: Bayliner
Дописи: 11
А теория с износом кулачков или цепь на зуб ?
Холостой идеально и до 3200 ровная работа
Добавлено через 6 минут
Катушку тоже меняли
Что самое интересное открываешь газ на всю, он пердит чихает и т д , и вдруг резко начинает ровно и правильно работать 3-5 сек и все обратно возвращается
Добавлено через 48 секунд
Это все на воде и на ходу
Старий 23.06.2019, 16:38   #8 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
ivanladoga, Стесняюсь спросить, как работает центробежный автомат опережения зажигания? Глянуть бы на предмет заедания, люфтов и пр. безобразия
Старий 23.06.2019, 23:00   #9 (permalink)
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Ladoga
Карапь: Bayliner
Дописи: 11
Я конечно могу быть не прав, но мне кажется это коммутатор делает ) просто я кроме дх и бегунка в трамблера ничего не нашёл
Старий 24.06.2019, 10:43   #10 (permalink)
Один в один проблемы моего двигателя, три года мучений и ничего не нашли! Тоже 5.0 карб, поменял трамблёр с проводами (поставил электронный) стал заводиться и работать намного лучше, но проблему стреляния и потерю мощности после нагрузки не победил! Переборка карба с ремкомплектом тоже не помогла. Сейчас двигатель снят и стоит на продаже, буду ставить подвесник.
Если победите, очень будет интересно узнать причину!
Старий 24.06.2019, 10:52   #11 (permalink)
Дописи: 1.682
А проблем с затруднённым выхлопом не может там быть?
Там заслонок нет ни где?
Старий 24.06.2019, 11:15   #12 (permalink)
Карапь: лодка
Дописи: 1.196
Сказал(а) спасибо: 573
После чего началось? Работало и перестало, после чего перестало? Такой купили?
Старий 24.06.2019, 12:24   #13 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Вал трамблера проверь на люфт.Тоже может быть одной из причин.
Если финансы позволяют то можно изучить вопрос на предмет установки МПСЗ.
Старий 24.06.2019, 16:09   #14 (permalink)
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Ladoga
Карапь: Bayliner
Дописи: 11
Выхлоп чистый, бабочки новые, так курил уже, но точно добьюсь результата люфтов нет ! На валу
Что такое мпзс ?
Я в начале описал все как можно подробней )
Старий 24.06.2019, 17:02   #15 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.735
Сказал(а) спасибо: 3.161
Прошу прощения, у Вас однокамерник или двухкамерник карбюратор?
Ещё лучше, точнее, о чём речь
Merc_Schematics
Востаннє редагував P_Petrovich: 24.06.2019 о 17:06.
Старий 24.06.2019, 17:51   #16 (permalink)
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Ladoga
Карапь: Bayliner
Дописи: 11
4х камерный
Старий 24.06.2019, 18:35   #17 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
По паливу вірно сказано може гавно бути в баку може шланг розслоївся трубки позабивалися. Тре починати з бака. На авто були випадки коли )ворса вата...) плавають в баку і як тільки наступаєш на гашетку бензонасос починає інтенсивніше качати і все це гавно приліпає до сітки, так починається недостача палива мотор тупить. Алехвас в правильному напрямку говорить. Попробуйте рити туди. Бак чистіть і трубопроводи перевірте. В мене було шлан розслоївся на холостих нормально робить а на обертах трабли.
Старий 24.06.2019, 18:37   #18 (permalink)
Аватар для Sergei33
Карапь: GT205 5,0 V8
Дописи: 484
Возможно, неактуальная идея, но в правильном ли порядке зажигания подключены провода к свечам?
Старий 24.06.2019, 20:04   #19 (permalink)
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Ladoga
Карапь: Bayliner
Дописи: 11
На сегодняшний день з версии :
Распредвал с износом куличков или автомобильный стоит
Перескочила цепь на зуб
Стоит карбюратор от 7.4
Старий 24.06.2019, 20:32   #20 (permalink)
У меня было: взял корабль в 2011 г. , почистил карб и гонял без проблем до 2014г., потом резко начал глохнуть. Перепробовали кучу вариантов, так и не нашли проблемму.
1. Это у вас с самого начала трабл, или раньше было гуд?
2. С какого перепуга перескакивать цепи?
3. См. п.1
Какого года мотор?
продам меркурий 80 Серега прог 4 Двигатели лодочные и привода 2 11.06.2017 01:21
Электротрим на Меркурий Alexsandr88 Архив 1 15.04.2016 22:55
Меркурий 15м Микаса_сан Подвесные импортные брендовые 26 10.05.2015 19:39
Украли Меркурий 2.5 ,2т Impulse Кражи 0 19.10.2013 00:26
меркурий 80 Серега прог 4 Подвесные импортные брендовые 2 03.02.2013 07:45
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:39.
