Псевдо: Святослав
Звідки Ви: Бывшая ЛССР
Карапь: Bayliner
Дописи: 17
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили 4 раз(а) в 1 сообщении
Ещё раз апну тему, но не могу не поделиться, наверняка рано или поздно это кому-то пригодится... итак, сезон начался, и чуть было не закончился, так как мотор так и не захотел нормально работать, спуск на воду выявил ту же проблему, 20 минут работы и глохнет, потом вообще не заводится... были привлечены все силы и даже больше, что бы понять, где же проблема...
И вот, разобрав ногу, был обнаружен насос охлаждения мёртвым... и о чудо, вся цепочка событий связалась, сначала из-за запарки сгнили контакты датчика Холла в бегунке и окислились контакты аварийного выключателя, потом пока дёргали и настраивали двигатель в цеху с ушам на охлаждение(никогда не используйте эти уши, они НЕ РАБОТАЮТ!!!), сожгли крылатку насоса охлаждения, так как выхлопной трак проходит в сантиметре от корпуса насоса, в итоге получили перегрев и отключения питания всего двигателя(при этом датчик температуры на приборы выдавал нормальную температуру)... межсезонье было геморройным, но есть и плюсы, теперь я до винтика знаю свой двигатель и к сезону всё-таки успел Ещё раз хочу поблагодарить всех, кто подсказывал и помогал в решении проблемы!! Спасибо коллеги!Да, и ещё, насос охлаждения не работает пока нет вращения гребного винта, не стойте на нетралке долго, спалите крылатку Востаннє редагував Сюрвейор: 22.06.2021 о 15:05. |
#3 (permalink) |
На холостом и нейтрали, крыльчатка крутится, она установлена на вертикальном валу который постоянно приводится в вращение двигателем. Причина явно не в этом.
Псевдо: Святослав
Карапь: Bayliner
Дописи: 17
хм... разве? всё время крутится вал 10? мне казалось, что только если даёшь передний или задний ходP/S возможно я ошибаюсь, но когда был на нетралке, я снимал патрубок и воды не было, как дал самое малое вращение, сразу пошла вода Востаннє редагував Сюрвейор: 25.06.2021 о 18:00. |
| Не заводится меркури 70 | Progress2 | Подвесные импортные брендовые | 22 | 19.08.2018 00:49 |
| Evinrude 30, плохо заводится | SlavaTT | Подвесные импортные брендовые | 2 | 08.06.2015 18:37 |
| see-doo xp не заводится | Bosszua | Гидроциклы | 4 | 27.08.2014 09:27 |
| Сузуки ДФ 40 (2008 г.в.) не заводится | -Александр- | Подвесные импортные брендовые | 8 | 24.06.2014 11:06 |
| Мотор Сич долго заводится | Angler2012 | Подвесные отечественные (СССР, СНГ) | 81 | 03.09.2012 22:59 |
