Карапь: пластик
Дописи: 1.999
Сказал(а) спасибо: 1.089
Всем привет!
слышал мнение что "до полного бака на катере заправляться вредно" -типа что-то там куда-то переливать будет, вонять, бензин в трюме и тп На заправках постоянно спрашивают "до полного?" 2 раза спрашивал на заправках -типа до полного же вредно- оба раза получал ответ (в разных местах) что "все так делают" в инструкции к катеру ни слова о том что "нельзя заправляться до отстрела" короче думаю как жить дальше- пару раз заправлял до отстрела - удобно с нашими заправками- входит 260 л, а так бак заявлен 200. что думает общественность? У кого какой опыт?
Cobra2150 |
Псевдо: Kirill
Дописи: 361
Сказал(а) спасибо: 85
5-10 минут в полный тапок и уже не полный)))))
Vitaliy M. (17.06.2013)
#3 (permalink) |
Карапь: пластик
Дописи: 1.999
ну да, так и есть:)
поэтому тоже считаю мнение "до полного плохо" бредом, но хочу узнать о реальном опыте
Cobra2150 |
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
Лёша, зная твой горький опыт прошлогодний с заправкой до отстрела Кобры, сейчас этот момент очень контролирую, смотри на стрелку при заправке и говорю СТОП когда одно деление остаётся |
macleod (17.06.2013)
#5 (permalink) |
Псевдо: Denis
Карапь: Pro-line 3250
Дописи: 460
Сказал(а) спасибо: 128
По своему катеру скажу, если заправится до полного и сразу не выкатать хоть что то, в жаркую погоду бензин течет из сапунов по бортам, не безопасно и следы остаются. Но у меня баки большие есть чему расширяться, на меньших катерах такого не наблюдал!
#6 (permalink) |
Карапь: Пока сухопутный
Дописи: 3.245
Сказал(а) спасибо: 2.365
Заправлялся пару раз до "отстрела". Дают тряпку что бы не вылетало топливо из горловины. Раз вытекало, раз нормально.
#7 (permalink) |
Дописи: 13.011
Сказал(а) спасибо: 9.418
У меня бак жестянка 210, разница полный не полный 10л, это испанцы делали. Если черезчур полный надо 20 мин хода с открытым трюмом и запаха нет. А так уже выработал метод, заправка до характерного щелчка в баке и тогда все ХОРОШО
#8 (permalink) |
Псевдо: Богдан
Дописи: 8.332
А мне до сих пор Бриг не ответил какой у меня бак, жестянка или пластик ![]() ![]()
Карапь: пластик
Дописи: 1.999
скорее пластик - загляни посмотри :) у меня вроде пластик ..
Cobra2150 |
Бодя (17.06.2013)
#10 (permalink) |
Дописи: 19.438
Я всегда "заправляюсь до полного бака".
Но у меня в этом плане все чуть проще. "сапун" находится сантиметров на 30 ниже горловины бака. Он хоть и выше бака но "заправка до полного бака" выглядит как "заправка до выхода бензина из сапуна" Начиная заправляться я сразу предупреждаю чтобы несли свои средства для "связывания" бензина на воде. После этого держу пистолет и как только бензин пошел через сапун - выключаю пистолет. Кстати я не один на заправке так заправляюсь по рассказу заправщиков. Хотя один раз цедил по чуть-чуть так пистолет сам отстрелился. Но это было всего один раз. Ну а по поводу запаха, так даже если заправился перед "парковкой", то до РОП-а то не менее 5 километров от любой заправки. Вот 5 литров и уходит.... Так что проблем не вижу никаких!
RIB Adventure Vesta V-450 Mini Lux, Yamaha 60 4T Востаннє редагував stp: 17.06.2013 о 14:27. |
#11 (permalink) |
Дописи: 13.011
Я понял технику от БРИГА надо принимать с прапорщиком и старшиной. Чтоб Бриг умудрился им ее сдать по спецефикации и правильности работы агрегатов
#12 (permalink) |
Карапь: пластик
Дописи: 1.999
ну , у меня до ближайшей заправки литров 12, а тогда заправлялся и выкатал целый день - литров 60+ ушло.
короче надо выяснить конструктив бака и шлагнов
Cobra2150 |
#13 (permalink) |
Карапь: пластик
Дописи: 1.999
короче говоря сегодня сдал катер в сервис по поводу запаха бензина.
запах есть постоянно при полном или более 100л топлива. при 100 и меньше (как сегодня) запаха нет при заправке 200л запах есть в каюте (возле каюты и вонят в нее) возникает вопрос - считается ли такая ситуация нормой? думаю что не должна- бак герметичен и лишнее должно вытекать через сапуны/ вентиляцию на корме (если я допустим кретин и влил 300 литров) но не должно оно вонять в трюм и каюту. или я что-то не понимаю? читаю инструкцию "Не заполняйте бак доверху. Оставьте примерно 10% объема бака незаполненным. При повышении его температуры топливо увеличится в объёме и может дать утечку под действием давления, если бак будет заполнен доверху." " Ни в коем случае не следует, переполнив бак, оставлять катер на солнце. По мере роста температуры объем топлива увеличивается, что может привести к утечке. Не забывайте вытирать остатки горючего, которое пролилось, с поверхности судна. Периодически проверяйте состояние топливной системы." тут говорится об "УТЕЧКЕ" - то есть утечка куда? через сапун в воду или через хрен поймешь что в трюм? может я гоню и только машину можно до отстрела заправлять. тем более что напомним себе - заправка - сразу ушел и спалил минимум 20-30 литров пока дошел до места. считаю что давить их надо на съем бака и проверку на трещины или прочие неплотности - или я не прав?
Cobra2150 |
Карапь: Brig
Дописи: 3.876
Сказал(а) спасибо: 2.171
Патдерживаю !!!! Бензином вонять в катере не должно однозначно !!!! Ибо если есть запах - значит, оно где-то травит внутрь, а это уже - вопрос безопасности - там проводка-то-се... Конечно, как они будут бак снимать - это большой вопрос - оно у них скорее всего заформовано наглухо внутри корпуса - но это проблема производителя, а не потребителя - пусть устраняют
Ше ніколи не було шоб якось не було |
Дописи: 19.438
Это полный бред и ненужная перестраховка. НИЧЕМ бензобак катера не отличается от автомобильного (в аспекте заправки до "полного бака")
macleod (26.06.2013)
#16 (permalink) |
Карапь: пластик
Дописи: 1.999
Игорь, а ты заправлялся когда-нибудь "до полного"?
Есть ли у тебя посторонние запахи в каюте типа пластик/химия и тп? А то мне рассказывают что пахнуть может уплотнитель/ обшивка и тп. Год блин прошел - чему там пахнуть?
Cobra2150 |
Карапь: Brig
Дописи: 3.876
Последний раз - на прошлой неделе - залил на заправке "до полного" - скоко влезло - потом часик походил, на малом газу - никаких проблем, никаких запахов. В каюте ничем посторонним не пахнет (разве шо изредка - ромом, у меня там начатая бутылка в холодильнике )
#18 (permalink) |
Дописи: 13.011
Проводил легкии тюнинг в каюте, был использован гелькоут и еще какято химия, через месяц запах исчез
#19 (permalink) |
Карапь: пластик
Дописи: 1.999
значит буду настаивать на снятии бака. всем спасибо
буду держать Фрегат в курсе
Cobra2150 |
| Заправка бытовых газовых баллонов в Киеве? | A_Hill | Куплю, где купить | 22 | 25.05.2017 23:20 |
| Заправка картриджа | dimon | Бытовые вопросы | 11 | 22.02.2012 17:34 |
| Замена анодов на стационаре. | Fix | Мануалы | 0 | 12.01.2012 08:00 |
| Установка бака в Крым | БАКЕНН | Крым | 3 | 26.06.2011 09:29 |
| Заправка на воде! | Fix | Подскажите плиз... | 6 | 03.09.2010 14:06 |
