Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Вот, понимаешь, не могу найти методику расчета.... да и данных наверняка не хватит. Длина взята из нескольких источников, плюс я взял фотку фабричной охлаждайки (кто-то продавал, да я пропустил) с линейкой рядом. Посчитал количество трубок да умножил на длину... Но я думаю, "переохладить" не выйдет никак, даже если я ошибся.
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
А у тебя нет фото старой ,,охлаждайки,, ?Что бы иметь хоть представление что у тебя стояло.
#3 (permalink) |
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
То, что у меня стояло, было похоже на подогреватель топлива от какого-то большого трактора. Монолитный кирпич неразборной.
Даже не фоткал. Вот это у нас на форуме продавался ВВХ Похожая конструкция и у водо-масляного. Живьем этот водо-масляный я ни разу не видел, даже на картинках. Вот это - штатный холодильник от Амура ![]() Видел еще один в виде двух стаканов, соединенных между собой. Вроде один стакан - водо-водяной холодильник, второй водо-масляный. Говорили, со "Стрелы" или "Волги". Что внутри - без понятия...
#6 (permalink) |
Дописи: 10.028
Сказал(а) спасибо: 7.974
Сережа,добрый вечер!
Решение твоей проблемы лежит в двух направлениях: 1.Просто приобрести водомаслянный или водяной холодильники серийного изготовления (стреловские,кс и др.).Их объема вполне хватит для охлаждения масла,так как они расчитаны на двигатель ГАЗ-51,53,соизмеримы по объему. 2.Сделать самому.Расчет есть в этой книге Л.Л.Романенко,Л.С.Щербаков"Моторная лодка" изложено просто и доступно. Я по этой книге делал расчет и изготавливал водомаслянный холодильник для Д-21,это половина твоего движка.Холодильник сделал из нержавейки и медных трубок.Даю текст из книжки:"Приближенно поверхность охлаждения змеевика Sохл (в м2) определяют по формуле: Sохл=0,005Ne, т.е. на каждые 10 л.с. мощности двигателя требуется около 0,05м2 поверхности охлаждения масла. Длину трубок змеевика или трубчатого холодильника L (в зависимости от среднего диаметра трубок) можно определить по формуле: L=Sохл:пdср где п-это число пи-3,14 dср-полусумма наружного и внутреннего диаметров трубок." Сережа,я думаю понятно я изложил.Корпус холодильника можешь изготовить из нержавейки или АМГ-5.Диаметр трубок 12-15мм(медные) их необходимо отжечь,тогда очень легко их навить по принципу самогонного аппарата.Я делал димаетром 12мм.Выходы из холодильника необходимо заделать таким образом,чтобы все трубки крепились довольно надежно,толи на резьбе,толи на штуцерах,с гарантией,чтобы их не сорвало в процессе эксплуатации.Форму холодилника сделай любую,после предварительных расчетов с учетом размещения и места в машинном отделении. Все. ![]()
sema (10.03.2012)
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Где и когда можно поглядеть, ну и цена вопроса?
Карапь: катер "стриж"
Дописи: 595
Сказал(а) спасибо: 304
У меня есть где-то, брал для своего катера не пригодился он от стрелы в виде 2 стаканов один для масла второй для воды можем договориться. Вот здесь есть варианты Расчёт и изготовление ВВХ для двухконтурного охлаждения Востаннє редагував dimon: 11.03.2012 о 08:10. |
sema (11.03.2012)
| Насос забортной воды в системе охлаждения стационара | sema | Длинномер | 49 | 10.07.2019 20:05 |
| Система охлаждения для стационара. | Святовит | Архив | 12 | 01.07.2011 12:49 |
