Старий 10.03.2012, 19:46   #1 (permalink)
Дописи: 19.712
Типово Re: Охлаждение стационара
А у тебя нет фото старой ,,охлаждайки,, ?Что бы иметь хоть представление что у тебя стояло.
Старий 10.03.2012, 20:09   #2 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
То, что у меня стояло, было похоже на подогреватель топлива от какого-то большого трактора. Монолитный кирпич неразборной.
Даже не фоткал.
Вот это у нас на форуме продавался ВВХ
Похожая конструкция и у водо-масляного.
Живьем этот водо-масляный я ни разу не видел, даже на картинках.
Вот это - штатный холодильник от Амура
Видел еще один в виде двух стаканов, соединенных между собой. Вроде один стакан - водо-водяной холодильник, второй водо-масляный. Говорили, со "Стрелы" или "Волги". Что внутри - без понятия...
Старий 10.03.2012, 20:18   #3 (permalink)
Дописи: 19.712
Понятно.Вообщем поспрошаю у авиатехников,мож они чем помогут.
Старий 10.03.2012, 20:47   #4 (permalink)
Псевдо: o
Звідки Ви: B
Карапь: К
Дописи: 4.355
Сказал(а) спасибо: 2.284
есть москвичевский амуровский ...
Старий 10.03.2012, 21:05   #5 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.027
Сказал(а) спасибо: 7.974
Сережа,добрый вечер!
Решение твоей проблемы лежит в двух направлениях:
1.Просто приобрести водомаслянный или водяной холодильники серийного изготовления (стреловские,кс и др.).Их объема вполне хватит для охлаждения масла,так как они расчитаны на двигатель ГАЗ-51,53,соизмеримы по объему.
2.Сделать самому.Расчет есть в этой книге Л.Л.Романенко,Л.С.Щербаков"Моторная лодка" изложено просто и доступно.
Я по этой книге делал расчет и изготавливал водомаслянный холодильник для Д-21,это половина твоего движка.Холодильник сделал из нержавейки и медных трубок.Даю текст из книжки:"Приближенно поверхность охлаждения змеевика Sохл (в м2) определяют по формуле:
Sохл=0,005Ne,
т.е. на каждые 10 л.с. мощности двигателя требуется около 0,05м2 поверхности охлаждения масла.
Длину трубок змеевика или трубчатого холодильника L (в зависимости от среднего диаметра трубок) можно определить по формуле:
L=Sохл:пdср
где п-это число пи-3,14
dср-полусумма наружного и внутреннего диаметров трубок."
Сережа,я думаю понятно я изложил.Корпус холодильника можешь изготовить из нержавейки или АМГ-5.Диаметр трубок 12-15мм(медные) их необходимо отжечь,тогда очень легко их навить по принципу самогонного аппарата.Я делал димаетром 12мм.Выходы из холодильника необходимо заделать таким образом,чтобы все трубки крепились довольно надежно,толи на резьбе,толи на штуцерах,с гарантией,чтобы их не сорвало в процессе эксплуатации.Форму холодилника сделай любую,после предварительных расчетов с учетом размещения и места в машинном отделении.
Все.
sema (10.03.2012)
Старий 10.03.2012, 21:49   #6 (permalink)
Аватар для logist
Карапь: длинномер,Прогресс 2М В-30*2
Дописи: 3.274
Сказал(а) спасибо: 3.090
Поблагодарили 290 раз(а) в 69 сообщениях
Есть стреловский водо-маслянный(два соединённых стакана)если надо.
logist зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.03.2012, 23:10   #7 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Допис від logist Переглянути допис
Где и когда можно поглядеть, ну и цена вопроса?
Старий 10.03.2012, 23:19   #8 (permalink)
Карапь: катер "стриж"
Дописи: 595
Сказал(а) спасибо: 304
У меня есть где-то, брал для своего катера не пригодился он от стрелы в виде 2 стаканов один для масла второй для воды можем договориться. Вот здесь есть варианты Расчёт и изготовление ВВХ для двухконтурного охлаждения
Назва:  IMGP3329.JPG
Переглядів: 1466
Розмір:  3,28 МБ
ID:	20726   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото144.jpg
Переглядів: 1297
Розмір:  317,9 КБ
ID:	20727   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото143.jpg
Переглядів: 1260
Розмір:  427,5 КБ
Востаннє редагував dimon: 11.03.2012 о 08:10.
Venym123 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
sema (11.03.2012)
Старий 11.03.2012, 12:28   #9 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Допис від Venym123 Переглянути допис
За ссылку спасибо, но вот как раз с ВВХ проще, и он мне совсем не нужен. Дизель - воздушник.
Ваш агрегат интересен, но только в сочетании с ценой.
Вот только я не понял, что на втором и третьем фото: это же не от этого двухстаканника?
Востаннє редагував sema: 11.03.2012 о 12:33.
Насос забортной воды в системе охлаждения стационара sema Длинномер 49 10.07.2019 20:05
Система охлаждения для стационара. Святовит Архив 12 01.07.2011 12:49
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:48.
