Старий 24.10.2013, 22:42   #1 (permalink)
Псевдо: cергей
Карапь: пешеход
Дописи: 746
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили 441 раз(а) в 196 сообщениях
Типово Какой замок и сигналку на гараж!?
Какой замок и сигналку на гараж!? Ставлю лодку в гараже металическом,не наборной гараж с частей а сварен из листов матала 2 или 3мм добротный 7м в длину,ходят слухи что было время вскрывали гаражи и почти все с навесными замками.Возник вопрос как себя и лодку обезопасить!? Кто чё думает!!!!???
senj78... зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.10.2013, 22:10   #2 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Типово Re: Какой замок и сигналку на гараж!?
2 замка разных систем
один хороший сувальдный врезной желательно с бронепластиной от высверливания (хотя в случае с гаражем лишнее, проще ворота с петель снять наверное.).
Другой навесной типа краб дисковый (с ключем типа полумесяц)
Вокруг краба наварить шину затрудняющую к нему подобраться со стороны.
А вообще замки от честных людей, просто либо не полезут либо пойдут в обход (петли срежут, через крышу и т.п.)
Крым + Mercury 25 EFI
Востаннє редагував dberegovoy: 25.10.2013 о 22:12.
Старий 25.10.2013, 22:19   #3 (permalink)
Псевдо: cергей
Карапь: пешеход
Дописи: 746
Я думал с внутренней стороны просверлить отверстия под болты и когда закрываешь гараж закрутил болта с гайкой и петли пусть режут но не откроют(болты служат вместо петель изнутри).. А крышу надо подумать как защитить!!!??? Да я замок краб уже поставил вчера.
Старий 25.10.2013, 22:27   #4 (permalink)
Ну и сигнализацию надо. Может автономную. Побольше мигающих диодов разных цветов. И чтобы "волала" громко. Воры не любят лишнего шума.
Неплохо иметь сигнализацию, при сработке которой приходит СМС на телефон.
Старий 25.10.2013, 22:21   #5 (permalink)
Допис від senj78... Переглянути допис
Залить бетоном
Просто необходимо увеличить время для проникновения, и что бы это трудно было сделать практически бесшумно.
Старий 25.10.2013, 22:24   #6 (permalink)
Псевдо: cергей
Карапь: пешеход
Дописи: 746
Залить бетоном
Шютник аднако. Я сигналку шас ищу с смс на телефон.
Старий 24.09.2015, 19:45   #7 (permalink)
Аватар для Юнга
Звідки Ви: Киев- Роп 6
Карапь: Прогресс-4 В-30.
Дописи: 2.710
Сказал(а) спасибо: 1.695
Залить бетоном
Если пол не залитый бетоном то тогда делают подкоп и всё
Старий 25.10.2013, 22:27   #8 (permalink)
Ничего не понятно.
Привари с внутренней стороны ворот со стороны петель пару мощных уголков, которые при закрытых воротах будут заходить в паз или блокировать дверь от выпадания наружу в случае срезания петель. Т.е. что бы при срезании петель ворота все равно держались от выпадания с одной стороны на ригелях врезного замка с друкой стороны на каких либо ограничителях
в качестве паранои, а если применять глушилку? сим карта не сможет выйти на связь. Ставь крикун погромче с автономным питанием
сейчас мы тебе насоветуем бункер Садама Хусейна
Megood (25.10.2013), РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (26.10.2013)
Старий 25.10.2013, 22:33   #9 (permalink)
Датчики объема поставить во внутрь и сигналку с автономным питанием с ревуном погромче и смс рассылкой
ну и 2 замка
на этом программа минимум будет выполнена
Старий 25.10.2013, 22:41   #10 (permalink)
Псевдо: cергей
Карапь: пешеход
Дописи: 746
ну и 2 замка
А про петли забыл
Старий 25.10.2013, 23:03   #11 (permalink)
Аватар для Алексей 513
Карапь: Flint WRX 115 EFI
Дописи: 1.950
Сказал(а) спасибо: 1.380
А про петли забыл
если есть электричество сигналка "потенциал"
http://potencial.lg.ua/?c=linege&l=gsm
пара датчиков кричалку мигалку и резервный аккум...на круг 2400-3000 грн
или поставить на ГСО они сами все поставят
Старий 25.10.2013, 23:49   #12 (permalink)
Аватар для Гришаня
Псевдо: Григорий
Звідки Ви: Украина
Карапь: Buster Ямаха
Дописи: 662
Сказал(а) спасибо: 367
Поблагодарили 737 раз(а) в 154 сообщениях
Программа максимум, один навесной, один внутренний и НЕ ПАРИТЬСЯ. (он же не в поле стоит...)
Гришаня зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.10.2013, 00:37   #13 (permalink)
Аватар для Азуриевич
Псевдо: юрий
Карапь: Azura 520+Suzuki 140
Дописи: 59
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
Гараж вскрывают двух тонным домкратом, любой без проблем. Поможет только хорошая охрана и сигнализация собственного изготовления.
Азуриевич зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.10.2013, 02:31   #14 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Допис від Азуриевич Переглянути допис
Имеется в виду применение электросварки и электроинструмента?
Старий 24.09.2015, 17:45   #15 (permalink)
Правление
Аватар для Slava SL
Псевдо: Вячеслав
Карапь: Финвал 475
Дописи: 7.068
Сказал(а) спасибо: 3.619
Сегодня у друга вскрыли гараж. Украли мотор, эхолот, катушки снасти и т.д, сука, слов нет. Мое все добро тоже находится в гараже. Решил поставить GSM сигналку, залез в интернет и прозрел от количества и ценообразования, от 500 грн до 5000 грн. Может у кого стоит дозвон, посоветуйте.
Старий 24.09.2015, 17:58   #16 (permalink)
Аватар для Dimonchik
Дописи: 2.820
Сказал(а) спасибо: 2.310
Один раз был свидетелем, когда искал себе мотор.
Приехали с продаваном под его гараж, перед тем как открыть, он набрал в охранное агенство и попросил снять гараж с охраны, и только потом открыл.
После закрытия также набрал и попросил поставить на сигнализацию.
Старий 24.09.2015, 18:52   #17 (permalink)
Аватар для 2093306
Дописи: 1.604
Сказал(а) спасибо: 1.000
Купить ППК GSM-mini-РК - интернет магазин ZEOL
у мну такая
и дорогое на цепях в гараже чтоб успеть доехать или в милицию позвонить
Андрейкин (24.09.2015)
Старий 24.09.2015, 18:58   #18 (permalink)
Аватар для Zhuzhik
Псевдо: Oleksandr
Дописи: 3.041
Сказал(а) спасибо: 1.718
Сигнализация поможет при открытии дверей.
А если открывают стенку? Или крышу?...
Домкратом можно почти любой железный гараж...
Ну или ставить внутри еще датчики движения...
Старий 24.09.2015, 19:12   #19 (permalink)
Аватар для 2093306
Дописи: 1.604
Допис від Zhuzhik Переглянути допис
любые датчики можно ставить, и выдеорегистратор тоже. сама симка и акб вне доступа ломом....все заныкано без родной коробки.
управление и алярм пустым звонком
Старий 24.09.2015, 19:39   #20 (permalink)
Слава, если есть возможность, поставь сигнализацию от охранной фирмы. Если не сможешь подъехать, как ментам будешь объяснять куда ехать? У меня стоит такая Было раз ложное срабатывание ночью (паук на или в датчике движения), так они мне только утром позвонили, что бы подъехал открыл гараж. Ночью группа приезжает, обследует, что взлома нет, или до утра сидят под гаражом.
Замок зажигания для двигателя Yamaha, новый. Supervitold Архив 11 09.01.2014 19:31
Продаю гараж. Гена Архив 22 30.11.2013 02:13
Как подключить замок с командером petrukdryg Электрика 3 19.09.2013 09:10
Замок зажигания. Роман 37 Куплю, где купить 2 07.06.2013 10:36
Гараж. Гена Архив 0 08.12.2010 20:22
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:04.
