Старий 13.01.2014, 23:56   #1 (permalink)
Типово Re: Балкон. Вынос.
Интересно, как отнесётся компания, которую озвучил, к такому варианту. Ну и второй вопрос - а как эти нестеклопакеты выглядеть будут? Хочется поставить пластик и забыть и покрасках и подтеканиях воды куда не надо.
Востаннє редагував Гена: 13.01.2014 о 23:57.
Старий 14.01.2014, 00:07   #2 (permalink)
Аватар для Петрович &
Звідки Ви: Днепродзержинск
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 1.447
Сказал(а) спасибо: 997
1.Очень просто, вздохнут с грустью, что не срубили бабла и поставят то, что скажешь.
2.Обыкновенное стекло 4мм. только штапик шире.
И подумай про вес на вынос, 1м2 стекла 4мм. примерно 10 кг. а у тебя примерно 15м2 если дом панельный, в кирпичном больше.
Гена (14.01.2014)
Старий 14.01.2014, 00:14   #3 (permalink)
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
Гена был у меня как то обьект, тоже солнечная сторона. Правильно тебе Петрович говорит, вешай жалюзи. Как солнце в окно валит, так без разницы сколько там стекол.
только первый раз слышу что бы в металлопластик простое стекло ставили. А как открывающиеся створки? Они же по диагонали за счет стеклопакета держатся.
Востаннє редагував Pasic: 14.01.2014 о 00:16.
Гена (14.01.2014)
Старий 14.01.2014, 00:34   #4 (permalink)
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 1.447
Любая конструкция м.п окон от провисания держится за счет расклинивания по диагонали стеклопакета, стекла. Моно стекло применяют именно для балконов и расклинивается так-же. НО к сожалению не все это предлагают находя кучу причин впаривают по дороже
Добавлено через 5 минут
Не правда, внутри пакета закачивают аргон, помогает. В любой нормальной фирме есть стенд с образцами можно проверить,или напыление ионов серебра на наружное стекло, кстати можно Гене узнать про напыление, если это его утешит
Востаннє редагував Петрович &: 14.01.2014 о 00:37.
Старий 14.01.2014, 00:42   #5 (permalink)
Допис від Петрович & Переглянути допис
А каr же оn покраски избавится? Или ставить обычное стекло в пластик для пакета, но пошире запирающий штапик. Я правильно понял?
Востаннє редагував Гена: 14.01.2014 о 00:45.
Старий 14.01.2014, 00:48   #6 (permalink)
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 1.447
А ка же о покраски избавится? Или ставить обычное стекло в пластик для пакета, но пошире запирающий штапик. Я правильно понял?
Куришь? Мы говорим о металлопластиковом окне только большом в виде балконной рамы, правильно.Только вместо 24мм пакета будет 4мм, что на 150кг. легче и на косарь дешевле. усёк.
ном. тел. отправил в личку. объясню на пальцах
Востаннє редагував Петрович &: 14.01.2014 о 00:50.
Гена (14.01.2014)
Старий 14.01.2014, 00:52   #7 (permalink)
Завтра наберу, спасибо.
Старий 14.01.2014, 09:14   #8 (permalink)
Я когда то давно монтажом окон, дверей, ролетных ворот и вент.фасадов занимался. Так тогда, широкий штапик под одно стекло, не намного дешевле однокамерного пакета получался. Т.е. выходило что разница между
двумя и одним стеклом была не существенной. Зимой сто процентов на одинарном стекле будет красивый рисунок инея, на однокамерном пакете меньше или не будет. Так же и к запотеванию.
__________________________
Гена (14.01.2014)
Балкон Neel Строительство, ремонт 6 20.11.2013 11:27
Вынести, застеклить и утеплить балкон Novell Строительство, ремонт 33 13.09.2011 17:44
Утеплить обшить вынести и застеклить балкон (ищу) Novell Строительство, ремонт 1 19.08.2010 13:49
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:43.
