Старий 15.01.2014, 03:53   #28 (permalink)
Псевдо: Николай
Карапь: Южанка 1 + Нептун 23
Дописи: 87
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили 20 раз(а) в 8 сообщениях
Типово Re: Бюджетный ремонт 54кв.м.
В. десять косарей. влезите легко ! Правда это по моему региону......
Самые важные и дорогостояшие узлы это ванная, кухня и коридор! Ведь гости приходят на кухню и в туалет
Вениловые обои можно клеить даже на штукатурку, они имеют плотную структуру и скрывают все огрехи.Для бюджетного варианта великолепно подходят флезилиновые обои под покраску или уже с рисунком. Пол можно выровнять при помоши клея для плитки, таким образом повысив износостойкость поверхности стяжки.Также можно прибегнуть к гидроизоляции пола спецыальными смесями которые стоят не мало денег. Надо расматривать много факторов .....новострой, высота цоколя, магистрали под вашей площадью и т.д.
Немоловажный фактор в экономии денежных средсв зпвисит от качества использоваимых материалов! Расмотрим пример: Выравнивание стен можно осушествить при помощи ощтукатуривания неровной поверхности.При этом использования материала варируется от толшены накладывания слоя.Тобиш если у вас уже поштукатурены стены цементно или известково пещаным раствором, заведомо кревые, их выравнивают гипсовыми растворами, при этом толшина наносимого слоя не должна привышать 50 мм.При помоши инструмента и небольших знаний эти процедуры может выполнить даже ребенок.
Вы больше дайте вводных!!! Состояние потолка,пола и стен. Насколько кретичны отклонения.Ведь можно равнять изогипсом,а можно и родбандом. Что во втаром случае ведет в увеличении денижных средств....а эфект остается одинаков
keblui86 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Ремонт АКБ для шуруповёрта RINO Строительство, ремонт 34 14.12.2017 12:28
Самодельный прицеп на роликах.Бюджетный вариант. niki.73 Прицепы 9 15.09.2011 08:31
Ремонт TV @lexandr Бытовые вопросы 2 06.07.2011 13:13
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:34.
