Старий 14.01.2014, 17:57   #1 (permalink)
Карапь: Южанка1
Дописи: 9.852
Сказал(а) спасибо: 6.123
Типово Re: Бюджетный ремонт 54кв.м.
сделать гидроизоляцию пола так как с подвала влага будет через бетон переть безбожно. Самое простое решение - полимерный пол.
тут задумался...действительно нужна какая то гидроизоляция, правда про полимерный пол инфа скудная и в основном склады и больницы...
Добавлено через 3 минуты
ну я где то читал работа де то 300 грн/метр +материалы...спасибо подсказали, на чем сэкономить, а на чем не стоит...
Старий 14.01.2014, 18:22   #2 (permalink)
Псевдо: .
Дописи: 1.272
Сказал(а) спасибо: 895
Если хочешь подешевле, но чтобы и вид имел более менее, мой тебе совет:
1. Положи плитку в коридоре, сан. узле, гардеробе и кухне.
2. Положи ламинат в комнаты. Линолеум дешевле, но как по мне это жлобство (прошли уже те времена когда линолеум в квартирах стелили) не в обиду тем у кого линолеум.
3. Стены выравняй клей рифленые обои под покраску, ну и покрась.
4. Потолок равняй, крась. Как равнять это тебе уже специалист подскажет (гипсокартоном или..).
5. На разводке сантехники, смесители, краны и т.д. не экономь возьми нормальные итальянские. Хоть ты и на первом этаже, но зачем тебе потом этот геморрой если что-то случиться, дороже будет. А вот раковину, туалет, ванную бери какая больше понравится по деньгам.
6. На электрике тоже не экономь бери нормальные автоматы, защиту.
Igorenya зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
biocon (14.01.2014)
Старий 14.01.2014, 18:34   #3 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
да гдетотак....
но как всегда вылазят нюансы, гдето демонтаж, гдето сетку набить гдето откосы зделать, вклеить уголки и тп тд... а в итоге накапает прилично.....
в атаче файл с моего ремонта....
Долучені файли
Тип файлу: xls 1.xls (35,0 КБ, 76 переглядів)
Тип файлу: xls 2.xls (30,5 КБ, 49 переглядів)
Тип файлу: xls 3.xls (35,0 КБ, 48 переглядів)
NovellUA
biocon (14.01.2014)
Старий 15.01.2014, 01:21   #4 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
Допис від прогресс Переглянути допис
натянуть натяжной.
дом то новый или старый? если старый, то крепить его полный ахтунг, направляющие плохо держатся
Старий 15.01.2014, 03:53   #5 (permalink)
Псевдо: Николай
Карапь: Южанка 1 + Нептун 23
Дописи: 87
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили 20 раз(а) в 8 сообщениях
В. десять косарей. влезите легко ! Правда это по моему региону......
Самые важные и дорогостояшие узлы это ванная, кухня и коридор! Ведь гости приходят на кухню и в туалет
Вениловые обои можно клеить даже на штукатурку, они имеют плотную структуру и скрывают все огрехи.Для бюджетного варианта великолепно подходят флезилиновые обои под покраску или уже с рисунком. Пол можно выровнять при помоши клея для плитки, таким образом повысив износостойкость поверхности стяжки.Также можно прибегнуть к гидроизоляции пола спецыальными смесями которые стоят не мало денег. Надо расматривать много факторов .....новострой, высота цоколя, магистрали под вашей площадью и т.д.
Немоловажный фактор в экономии денежных средсв зпвисит от качества использоваимых материалов! Расмотрим пример: Выравнивание стен можно осушествить при помощи ощтукатуривания неровной поверхности.При этом использования материала варируется от толшены накладывания слоя.Тобиш если у вас уже поштукатурены стены цементно или известково пещаным раствором, заведомо кревые, их выравнивают гипсовыми растворами, при этом толшина наносимого слоя не должна привышать 50 мм.При помоши инструмента и небольших знаний эти процедуры может выполнить даже ребенок.
Вы больше дайте вводных!!! Состояние потолка,пола и стен. Насколько кретичны отклонения.Ведь можно равнять изогипсом,а можно и родбандом. Что во втаром случае ведет в увеличении денижных средств....а эфект остается одинаков
keblui86 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.01.2014, 03:58   #6 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Adolf2003, Саша а эти полы и стены в плане экологичности как? И еще пару вопросов:
На какие поверхности можно наносить? Толщина слоя? Спасибо!
Старий 15.01.2014, 09:56   #7 (permalink)
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
Абсолютно экологично и гигиенично. Толщина в бытовых полах 1-2 мм. Наносится практически на любую поверхность
Andrey 09 (15.01.2014)
Старий 15.01.2014, 04:12   #8 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 87
Особое внимание уделите сантехнике и электрике! Эти магистрали делаются раз и на всю жизнь....70% пожаров приходит от неисправной или НЕ правильной проводки,я уже молчю о поломках в системе отопления и водоснабжения. Как правило это случается в самый не подходяший момент, и мало приятного искать сантехника в час ночи........а после переделывать ремонт себе и соседям.
Как я говорил выше экономия зависит от ПРАВИЛЬНОГО выбора материала.Но можно экономить и на робочих, не в плане набрать мало оплачиваимых ( спецыалистов) , а раставить приоритет на некоторых этапах которые ВАЖНЫ при качественом ремонте. Некоторые этапы робот можыте зделать вы сами, это демонтажные, подготовительные, организовачные работы.Стоимость работ немного отличатся от стоимости материала, но приблезительно одинакова. При помоши не сложных вычислений можно расчитать затраты на ремонт, сумировать стоимость материала, умножить на два + 20-30% .....это и есть приблезительная стоимость вашей мечты .Но запомните : Ремонт нельзя закончить, эго можно только остановить.
Будут вопросы, задавайте....с ув.Николай
Старий 15.01.2014, 12:15   #9 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Дом новый. дает усадку- потолок бегает, стены двигаются, штукатурка вздувается. Алексей не забывай про это при покупке дорогих материалов!
Старий 15.01.2014, 12:24   #10 (permalink)
Аватар для Demon
Дописи: 3.652
Сказал(а) спасибо: 2.360
Леша забудь про покраску в новом доме - стен и потолков, если не будешь клеить стеклохолст!
По максимуму стили на полу плитку в Эпике или Агромате - можно найти симпотный бюджет. А потолки натяжными!
Старий 15.01.2014, 13:15   #11 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Допис від GAVRILA Переглянути допис
30% от стоимости квартиры это и есть стоимость скромного ремонта
Стесняюсь лезть со своим мнением, но показатель сильно завышен. Для скромного, ессно. Хотя у всех своё мнение о скромности ремонта.
Если найти нормальных мастеров, и не упираться в сильно новомодные "рекомендованные" технологии, да поискать недорогие материалы, то прайс можно очень сильно уменьшить.
Большинство накруток формируют строители, пользуясь неграмотностью заказчика, тупо "срубывая бабло". Так что очень полезно плотно изучить рынок СМ и разобраться в технологиях самому, а не полагаться на хапуг-прорабов. Итоговый результат может очень приятно удивить...
Старий 16.01.2014, 01:31   #12 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Допис від submarine77 Переглянути допис
купил Новую Линию
Гереги купили Новую Линию?
Респект, молодцы!
Старий 16.01.2014, 06:52   #13 (permalink)
Дописи: 4.703
фото пола, уложен и выкрашен в мае 2001-го
на первом фото в один слой лака (одна комната), на втором - два (вторая комната)
Назва:  16012014413.jpg
Переглядів: 372
Розмір:  539,3 КБ
ID:	56271   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  16012014414.jpg
Переглядів: 398
Розмір:  670,9 КБ
Востаннє редагував Rickov: 16.01.2014 о 06:54.
Старий 16.01.2014, 09:43   #14 (permalink)
Аватар для GAVRILA
Псевдо: Юрий
Дописи: 2.218
Сказал(а) спасибо: 1.610
Уважаемые Гена и Сергей в первую очередь помните о том что скупой платит дважды!
У меня было на чём потренироваться, слава богу первая квартира была на 1 этаже и кроме подвальных крыс не кто не пострадал.
1 на чём я сэкономил это была сантехника, купил китайскую дешевую проработала почти год потом пошла течь сначала в ванной так слегка а потом стрельнула на кухне кипятком да так что воды было по щиколотку не мне вам рассказывать о убытках. Все краны и трубы были заменены на качественные немецкие
2 так как после потопа паркет на выброс решил кинуть ламинат купил не дорогой по д акцию 45 грн за метр уже при укладке он начал откалываться а через год на него смотреть нельзя было. Казалось ну лоханулся возьми да выкинь купи хороший и постели, НО за год я встроенный шкаф купе поставил который стоял на ламинате.
3) шкаф купе делался на заказ и человек который его собирал спросил меня какую систему будем ставить я сказал что давай по дешевле! Двери нормально двигались 2 года а потом начали выпадать.
4)Плитка плитке рознь, я купил красивую дешёвую плитку всё хорошо красиво пока не помоешь полы, после этого на 30 мин пол превращается в каток и всё равно в чём ты + первое время плитка ещё и красилась.
5) какие обои не клейте, неровные стены не скрыть, а если комнаты маленькие это сразу бросается в глаза.
6) Не что так не высаживает на измену как запах горелой проводки, поэтому если не умеете делать вызовите мастера и узнаете сколько это стоит!
Моё мнение лучше сделать хорошо комнату и кухню накопить денег и продолжать дальше.
ЗЫ я не хочу чтобы другие наступали на мои грабли!
Востаннє редагував GAVRILA: 16.01.2014 о 09:44.
@lexandr (16.01.2014), Dimakdo (16.01.2014), Pasic (08.02.2014)
Старий 08.02.2014, 14:56   #15 (permalink)
Звідки Ви: Васильков
Карапь: Прогресс 4 и бомба
Дописи: 316
Если еще не поздно то на стены нанесите морской воск дешево сердито и красиво
Всем удачной охоты и рыбалки.
Студент зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.09.2014, 17:23   #16 (permalink)
Аватар для Neel
Карапь: Brig
Дописи: 3.876
Сказал(а) спасибо: 2.171
По подвесным потолкам... никто не занимается случайно, или не подскажете кто может сделать качественно и недорого...
Старий 17.09.2014, 17:46   #17 (permalink)
Дописи: 4.703
Сорри они сами по себе недороги, десять долларов квадрат примерно с монтажом, бери матовые
Neel (17.09.2014)
Ремонт АКБ для шуруповёрта RINO Строительство, ремонт 34 14.12.2017 12:28
Самодельный прицеп на роликах.Бюджетный вариант. niki.73 Прицепы 9 15.09.2011 08:31
Ремонт TV @lexandr Бытовые вопросы 2 06.07.2011 13:13
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:58.
