Старий 26.01.2014, 21:30   #1 (permalink)
Аватар для vezuvis
Звідки Ви: Украинка-Обухов
Карапь: Прогресс 2 Маринер25,Казанка 1 ветерок с головой газонок
Дописи: 355
Сказал(а) спасибо: 212
Поблагодарили 81 раз(а) в 32 сообщениях
Типово Re: Подскажите по газовому котлу.
Подскажите пожалуйста какой котел (марку, модель) можно купить что бы повысить КПД отопления и уменьшить потребление газа.
Спасибо![/QUOTE]
Для начала открути на насосе болт,тот что посредине,он сделан под отвёртку,насос должен быть включён,и посмотри работает ли он,второй шаг,если насос работает,пускай поганяет немного с открученным болтом,возможно есть воздух в системе,надо почистить фильтр,должен стоять такого типа как на счётчике для воды,откручиваешь заглушку,там внутри сеточка,вот она если забилась.а при металлической системе отопления-это не редкость,чистишь собираешь всё докучи и по идее должно заработать,а вообще металлические системы отопления надо проганять летом,тоесть иногда включать насос,что бы вода не застаивалась.Если отопление сделано с двух колец,то возможно насос ганяет по малому кругу.
Рассол – напиток завтрашнего дня!
Востаннє редагував vezuvis: 26.01.2014 о 21:33.
vezuvis зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Подскажите по электростанциям submarine77 Подскажите плиз... 30 26.03.2013 19:52
Подскажите что за агрегат???? djnight91 Пластик 4 13.03.2013 12:46
подскажите по вихрю гоша122555 Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 3 03.06.2011 22:55
Подскажите пожалуйста. Blackcrow Прогресс 11 20.05.2011 22:31
Подскажите что за двигатель? Gordey Подвесные импортные брендовые 2 07.02.2010 20:44
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:27.
