-   Строительство, ремонт (http://forum.fregat.club/строительство-ремонт/)
-   -   мокреют стены на даче ,что делать? (http://forum.fregat.club/строительство-ремонт/11403-мокреют-стены-на-даче-что-делать.html)
Anatol 28.01.2014 09:44
Re: мокреют стены на даче ,что делать?
Допис від владислав555 (Допис 253590)
1.Три месяца домик не проветриватся и не отапливается.2.Подземные воды высоко и это капельный подсос грунтовых вод ?
Как по мне, если бы проблема была с гидроизоляцией то стены мокрели бы снизу от самого пола и вверх. Прогревая холодный домик, на стенах Вы видите эффект от достижения на стенах "точкы росы". Капельки на стенах будут до тех пор пока не прогреются стены. Как бы я с этим боролся, по весне ободрать штукатурку, обработать стены противогрибковыми средствами, утеплить стены минватой и зашить влагостойким гипсокартоном.
александр sss 28.01.2014 10:21
Была и у меня похожая проблема в квартире на первом этаже, при это толщина стен 60см грибок был сантиметров 10-20 снизу,а толщина стены в кухне со стороны подъезда 20см так эта тонкая стена стояла мокрая целую зиму ,корче решил вопрос так ,в каждой из комнат сделал вытяжки и самае главное утеплил пенопластом тол.50мм 25 плотности все стены с улицы и в подъезде .В квартире стало реально зимой теплее а летом прохладней стали меньше включать кондиционер в жаркие дни .
aleksandrandr 28.01.2014 10:39
http://www.tn.ru/data/list/cat/phip/index.html Надо сделать вот так. Плюс сделать приточно-вытяжную вентиляцию в доме и если есть цоколь и цокольный этаж, либо пространство между полом 1-эт и фундаментом я бы поставил вот такие дефлекторы http://www.youtube.com/watch?v=iNo-3JdPPZ8
P.S. С материалами могу помочь.
Студент 28.01.2014 12:08
Допис від v_momo (Допис 253933)
Инструмент: пила "крючок" для пилки камня ракушняка, с большим зубом по форме похожим на "клык",так её у нас называли, деревянные клинья
и всякие подручные средства.
Материал гидроизоляции-плотные полеэтиленовые мешки и рубероид сложенный в двое образивом в наружу и упокованный в мешок.
Стены оббил от штукатурки с двух сторон,пилить начал по горизонтальному шву кладки от середины стены к краям участками чуть больше ширины мешка,заводил гидроизоляцию при помощи мет. листа b-1.5мм., расклинивал клиньями. После подрезки всех стен и перегородок
оставшаяся пустота была заполнена жидкой цементно-песочной смесью.
Гидроизоляцию заводил с "нахлёстом" 10см.и выходом во внутрь и наружу
по 6-8 см. Всю процедуру сделал находясь в "отпуске" (27 раб.дней).
В доме сухо!
(С):-)
Это самое лучшее решение на сегодняшний день.
Фундамент тянет сырость и передает на стены если не сделать гидроизоляцию то все остальные решение как возу 5 колесо.
владислав555 28.01.2014 19:00
Стены и мокреют на 1м от пола,и что даст минвата за влагостойким гипсокартоном???после следующей зимы ,снова влага,грибок и вонь? или я не прав.
Добавлено через 3 минуты
Допис від владислав555 (Допис 254306)
а вот с вентиляцию можно попробовать ,хоть холодный воздух будет цыркулировать .
Anatol 28.01.2014 22:07
"точку росы" надо сместить за средину стены и влага не будет Вас больше донимать. А вообще то, надо промониторить в поисковике "точка росы" понять суть происходящего. Если Вы считаете что при "-" температуре влага способна подыматься из за капиллярного эффекта тогда пардон, только гидроизоляция.
shahter 28.01.2014 22:36
Допис від Anatol (Допис 254370)
Именно, потому как зимой домик не жилой и температура внутри-снаружи примерно равна и точка росы тут не при делах.
sema 28.01.2014 22:51
Значит, попробовать проветривание (вентиляцию) для начала, это просто.
Отопление минимальное - было бы вообще сказочно.
shahter 28.01.2014 22:56
Сергей, я был у Владислава на даче. Это хрен знает где на острове в дельте Днепра. Газа нет, оставлять электрообогреватель включенным на 2-3 месяца и накладно и стремно. А вентиляция... ну не спасет она от грунтовых вод. Конечно ИМХО.
владислав555 29.01.2014 11:09
Саша,ну вопервых здравствуй!Спасибо что откликнулся на мою проблему.Как отработал карабель с мотором?А по проблеме , пока собираю предложения добрых людей ,за что всех благадарю.
shahter 29.01.2014 14:56
День добрый!!!
С корабликом как и с мотором все прекрасно, как говорят - радует нового владельца.
владислав555 30.01.2014 19:47
Друзья,по рекомендации Анатолия,промониторил "точку росы" посмотрел вид.ролики Александра Терехова,много интересного узнал,но все же хотелось услышать мнение професионала инженера-строителя ,именно о моей ситуации.КАК из Ваших советов ,выбрать одно правельное решение.Спасибо.
владислав555 26.02.2014 19:45
Всем привет.Был на даче,стены холодные,но сухие.На стенах присутствует грибок,обои отошли на 50см.Проветрил,погрел комнаты электро камином .Пока все.Какие дадите рекомендации? СПАСИБО.
Ромчик 777 05.03.2014 00:59
Бывают варианты когда неправильно сделана отмостка,или отливы,и вода которая стекает с крыши капает и брызгами отдается на стены,тем-самым
прилично пропитывая их.!!!!! Понаблюдайте на этот процесс во время дождя,ну или хотябы сразу после,а именно на стены(снаружи естественно).
Ну и гидроизоляция между фундаментом и стеной канечноже не отъемлимая часть,убедитесь в ее наличии.
Удачи!!!!!!!!!
polek 05.03.2014 01:12
Допис від владислав555 (Допис 263799)
Влад, ты б пригласил бы нас на твою дачку, авось, осмотрев всем миром и совет бы дали:-). Если без шуток, то нужно видеть с чем бороться в реальных условиях.
Walentin 05.03.2014 01:24
Какие стены? Из чего , толщина, по всей видимости нет утеплителя, а вернее не правильно определена "точка росы".
Как вариант хороший прогрев помещения и вентиляция т.е. проветривание!!!
владислав555 06.03.2014 16:14
Всем привет.Кто бы из професионалов согласился прехать ,был бы только рад.А стены из белого инкерманского камня ,толщина 200мл,и как определить точку россы ,я не знаю.Отмостка сделана правельно- 60см.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:00.
