мокреют стены на даче ,что делать?
Всем привет .Прошу дельного совета,на даче после зимы в домике из инкерманского камня ,на метр от пола ,мокреют стены,задолбался каждый сезон переклеивать обои.Как я понимаю тут две проблемы.1.Три месяца домик не проветриватся и не отапливается.2.Подземные воды высоко и это капельный подсос грунтовых вод ? может еще что? Друзья,что посоветуете.Спасибо.
Re: мокреют стены на даче ,что делать?
Плохая или полностью отсутствует гидроизоляция между фундаментом и стенами
Беда.
Согласен с SHAHTERом, по весне делай гидроизоляцию |
технологию в студию, плииз...:smuschenie:
Сбил отмостку вокруг домика, прокопался до самого низа фундамента, максимально очистил его от налипшего грунта и на гидроизоляционную мастику наклеил рубероид на всю высоту фундамента + 20-30см напуск на стену. Четвертая зима уже идет, пока нормально. Хотя все с кем советовался говорили что это мартышкин труд и лечится только полным сносом стен с последующей правильной стройкой. Пы.Сы. Но в случае с Владиславом едва ли это подойдет, потому как у меня уровень грунтовых вод порядка 3-х метров и до водоема метров 50-т, а у топикстартера домик стоит в 10-ти метрах от воды и около метра высота от ее же уровня. |
стоял вопрос изоляции стен от фундамента, коль это не реально то,
аналогичную процедуру выполнить и внутри здания, + глубокий дренаж... |
СПАСИБО ребята ,что включились в проблему,да домик за 40 лет просел,если изоляция между фундаментом и стеной неизвесно,а снимать отмостку и рыть траншею под стеной снаружи и внутри дома очень кропотливо,может из нутри до половины стены поставить панель ,незнаю из чего лудше,да поклеять обои???
Панель будет тоже мокреть
Панель не выход, грибок жуткий будет, гидроизоляцию с наружи делать надо, иначе кина не будет.
Выход выше, но есть еще одно решение, оно равномерно постройке половине нового дома
Если да, то ох и геморное занятие. |
поставить на домкраты дом, поднять и подвести новый фундамент со всем фэн-шуем
У меня есть несколько знакомых которые перестраивали старые дома. По итогу все сходятся во мнении, что лучше бы поваляли и построили что-то заново. |
Гидроизоляция фундамента и шприцовка грунта удовольствие не из дешевых но повереных
Попробуйте для начала сделать вентиляцию приточно-вытяжную.
Возможно, проблему решит мешок негашенной извести в открытой посуде. Если есть возможность сделать отоление газовое - подведите конвекторы. На крайний случай можно поставить электрические на минимуме, чтобы подсушивали воздух и стены. Все остальные решения заключаются в гидроизоляции стен от фундамента и полов по всей площади. |
В далеких 80-х решали похожую проблему, но у нас было еще по-круче, мы отводили воду….
Была у нас дачка. Выстроена она была на склоне высокого холма (тогда под участки простым людям отдавали земли категорически непригодные для нормальных условий застройки и обитания>:->, но нашего человека разве остановишь?:-D)…. Склон был довольно крутой, для понимания - цоколь фундамента в верхней части выступал из грунта примерно на 0.5 м, а в нижней - в полный рост человека. В цокольном помещении отец сделал кухоньку и подсобку для всякой всячины… А из кухни - был ход в погребок, это еще на глубину около 2-х метров. Так вот, через некоторое время после постройки домика обнаружилось, что хоть постройка и стоит высоко на горе, но грунтовые воды довольно близко. И, невзирая на гидроизоляцию самого фундамента, на сплошную гидроизоляцию в погребе (батя мой хоть и не строитель, но прежде чем что-то делать, сто раз проштудирует кучу литературы и сделал гидроизоляцию по-уму), водичка стала попадать вовнутрь. Особенно по-весне, иногда вода заливала до метра глубины погреба….=-O В-общем, нужно было что-то решать….%) И батя решил: вдоль стены цоколя мы копали траншею "глубиной ниже глубины погреба и ниже домика по склону", а затем, по ней сделали дренаж из щебенки высотой около метра. Труд, конечно адский, но, зато результативный - с тех пор вода в погребе больше не появлялась.:super: Так что, имхо, бороться с данной проблемой можно лишь отводом воды на уровне ниже сыреющего фундамента….:ok: |
Вставлю и свой пятак(булыжниками не кидаться)%OD!
Описаный метод был применён мной лично в далёком 1981году, сделан своими руками, оправдан по настоящее время(сырости нет и не предвидится), мне было тогда 22года и другого жилья не было,как и "перспектив в ближайшие .... лет",женился, ждали ребёнка и в сырости жить не хотелось! Итак,суть процесса: Данное действо проводилось в ч/д постройки 1903года в Одессе, р-н Куяльник (это територия между морем и Куяльницким лиманом). Уровень подземных вод от 0 до -0,8метра,в зависиьости от количества осадков! Площадь стрения 6х10 и 3 перегородки. Материал стен-ракушняк, толщина-0,70м.сырость h-1.5м. Инструмент: пила "крючок" для пилки камня ракушняка, с большим зубом по форме похожим на "клык",так её у нас называли, деревянные клинья и всякие подручные средства. Материал гидроизоляции-плотные полеэтиленовые мешки и рубероид сложенный в двое образивом в наружу и упокованный в мешок. Стены оббил от штукатурки с двух сторон,пилить начал по горизонтальному шву кладки от середины стены к краям участками чуть больше ширины мешка,заводил гидроизоляцию при помощи мет. листа b-1.5мм., расклинивал клиньями. После подрезки всех стен и перегородок оставшаяся пустота была заполнена жидкой цементно-песочной смесью. Гидроизоляцию заводил с "нахлёстом" 10см.и выходом во внутрь и наружу по 6-8 см. Всю процедуру сделал находясь в "отпуске" (27 раб.дней). В доме сухо! Если не пугают трудности, то можете повторить мой метод. Удачи! Терпение и Труд всё перетрут!(С):-) |
Валера спасибо.Такое решение у меня присутствует,только я думал сделать пропил в камне до 10см из нутри домика ,заложить в этот пропил гидроизоляцию и зашприсовать жидким раствором ,не насквозь пропилить ,что бы домик не просел.
определённое время сырость выйдет выше Вашей "защиты". Проверено моими соседями...:nizia: |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:25. |
