Старий 27.02.2014, 17:59   #1 (permalink)
Аватар для alex__k
Карапь: Южанка 2+Yamaha F40
Дописи: 9.774
Сказал(а) спасибо: 8.030
Типово Re: Кондиционеры в квартиру
Допис від Demon Переглянути допис
Не буду 100%
Для инвентарного кондера, необходимо питание на внешний блок, я его спецом не выводил, так как платить на 150-200 у.е. за псевдо экономию инвертора не собирался. Я на электричество эти деньги буду тратить лет 10
Там где вывод под 12" диаметр трубок точно подходит
И для обычного кондиционера нужно питание наружного блока, а в трассе нет разницы кокой ставишь инвертор или обычный, просто разный диаметр медной трубы, 7-12 один диаметр, 18-24 другой диаметр.
Кайф в инверторном кондере не в экономии и не в то что можно включать ниже t-5, а в том что он более мягко охлаждает, за счет постоянной работы компрессора.Обычный кондиционер работает постоянно в одном режиме, при достижении выставленной тем-ры, срабатывает термостат и компрессор отключается, стало жарко включается, инвертор работает постоянно, просто земедляются обороты двигателя.
Хух как то так.
PSergej (27.02.2014), в1961 (27.02.2014)
Сниму квартиру Олег 71 Архив 0 05.06.2013 12:16
Одесса. Снять квартиру. DOK Бытовые вопросы 3 23.04.2012 20:26
С четверга купить и продать квартиру будет невозможно dimon Новости 0 28.11.2011 14:05
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:54.
