Старий 10.04.2014, 10:41   #8 (permalink)
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
Типово Re: Гидроизоляция гаража-балкона
Допис від Dimakdo Переглянути допис
Если бы делал себе, сделал следующим образом:
1. По плите перекрытия - битумный праймер.
2. Наплавляемый гидростеклоизол 2 слоя. Второй слой с посыпкой для лучшей адгезии с цементо-песчаным раствором.
3. Утепление (у меня был случай промерзания в хороший мороз плиты перекрытия 220 мм.) в зависимости от бюджета: либо керамзит на цементо-песчаном растворе, либо плотный пенополистирол (специальный для утепления перекрытий) сверху залитый цементо-песчаным раствором, либо плотная минеральная вата (специальная для утепления перекрытий) сверху залитая цементо-песчаным раствором.
4. Поверх положить плитку или керамогранит (основание пола балкона).
5. Над балконом, сделать навес от осадков.
И будет стоять 100 лет!
Ну если уж на то пошло, то проще на плиту напылить 5 см пенополиуретана, сверху стяжку см 5-7 и поверх закрыть полимером. Пенополиуретан будет и тепло и гидроизоляцией, а полимер не даст влаге попасть в стяжку и разрушить ее.
Очистка гаража Gosha-09 Архив 7 10.04.2014 20:32
Зачистка гаража vavan-van Архив 5 03.04.2014 20:18
Ремонт гаража tarantas Подскажите плиз... 36 30.12.2011 12:27
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:40.
