Старий 09.04.2014, 20:59   #1 (permalink)
Аватар для ВинБот
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Сказал(а) спасибо: 2.693
Типово Гидроизоляция гаража-балкона
Друзьякто что думает вопрос вот в чем-есть гараж,пристроин к зданию-хочу бюджетнона крыше гаража, сделать-"балкон-веранду" открытую,чем лучше сделать гидроизоляцию крыши.Плиты перекрытия,бетонная стяжка.......
Сбрось скорость-начни жить.
Старий 09.04.2014, 22:09   #2 (permalink)
Звідки Ви: РОП-1
Дописи: 326
Сказал(а) спасибо: 36
Типово Re: Гидроизоляция гаража-балкона
Советую продукцию ALCHIMICA. Делал себе гидроизоляцию балкона. Материал Гипердесмо.
Покупал тут: ООО УкрросЕКСО - проникающая гидроизоляция, гидроизоляция кровли, строительная химия, промышленные и коммерческие полы, гидроизоляция ванной комнаты, гидроизоляция подвалов, полиуретановый герметик, добавка в раствор
ПС. не реклама, чисто по своему опыту.
ВинБот (09.04.2014)
Старий 09.04.2014, 22:19   #3 (permalink)
Аватар для ВинБот
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Допис від 1BMWMB1 Переглянути допис
А можно по подробнейя то читал и на ф.Строим дом.....,но все же хотелось бы как то с "первых рук"как" крыли"-сами?как сам процесс,как держится,сколько уже прошло времени с момента покрытия,ну в общем.....хочу все знать
Старий 09.04.2014, 23:11   #4 (permalink)
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
Гипердесмо хороший продукт, но дорогой. Есть аналог даже несколько превосходящий по хар-м и в два раза как минимум дешевле
Старий 09.04.2014, 23:15   #5 (permalink)
Аватар для ВинБот
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Какой
Старий 09.04.2014, 23:19   #6 (permalink)
Дописи: 1.509
Какой
Называется лак Ур-115 производства пенталак
Angler2012 (09.04.2014), БОНДЫК (10.04.2014), ВинБот (09.04.2014)
Старий 10.04.2014, 09:22   #7 (permalink)
Аватар для igorkiev
Псевдо: игорь
Дописи: 743
Сказал(а) спасибо: 301
Вам проникающая гидроизоляция нужна на уже готовое строение? Присмотритесь к ГКЖ-11к, не дорого и работает. Дорого - пенетрон. Если стяжки нет и только будете делать - я бы добавлял спец добавки сразу + покрыл сверху защитным слоем. На том же форум-хаузе целый раздел про гидроизоляцию есть...
ВинБот (10.04.2014)
Старий 10.04.2014, 09:28   #8 (permalink)
Карапь: продан в поиске.....
Дописи: 4.039
Сказал(а) спасибо: 1.708
Если бы делал себе, сделал следующим образом:
1. По плите перекрытия - битумный праймер.
2. Наплавляемый гидростеклоизол 2 слоя. Второй слой с посыпкой для лучшей адгезии с цементо-песчаным раствором.
3. Утепление (у меня был случай промерзания в хороший мороз плиты перекрытия 220 мм.) в зависимости от бюджета: либо керамзит на цементо-песчаном растворе, либо плотный пенополистирол (специальный для утепления перекрытий) сверху залитый цементо-песчаным раствором, либо плотная минеральная вата (специальная для утепления перекрытий) сверху залитая цементо-песчаным раствором.
4. Поверх положить плитку или керамогранит (основание пола балкона).
5. Над балконом, сделать навес от осадков.
И будет стоять 100 лет!
ВинБот (10.04.2014)
Старий 10.04.2014, 10:41   #9 (permalink)
Дописи: 1.509
Допис від Dimakdo Переглянути допис
Ну если уж на то пошло, то проще на плиту напылить 5 см пенополиуретана, сверху стяжку см 5-7 и поверх закрыть полимером. Пенополиуретан будет и тепло и гидроизоляцией, а полимер не даст влаге попасть в стяжку и разрушить ее.
Старий 10.04.2014, 11:05   #10 (permalink)
Аватар для ВинБот
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
На данный момент ситуация такова-пристройка-гараж построена,белый кирпич-плита перекрытия,стяжки пока нет,общая площадь с котельной,где то 40м2 вот и думаю как бюджетней сделать,хотя и понимаю,скупойплатит дваждынавеса на крыше не планирую вообще.но выход-дверь-балкон уже стоит,ну и "просится" веранда
Старий 10.04.2014, 12:58   #11 (permalink)
Дописи: 4.039
Ну а как веранда без навеса? Надо делать.
Добавлено через 7 минут
Я за более плотные пенополистирол, минеральную вату или керамзит.
Востаннє редагував Dimakdo: 10.04.2014 о 13:18.
Старий 10.04.2014, 17:18   #12 (permalink)
Дописи: 1.509
Когда это полистирол, вата или керамзит были плотнее ППУ плотностью 60??? Не говорите ерунды. Тем более полистирол еще и жутко горюч.
А по ППУ можно смело ходить и прыгать, а стяжка нужна только для того, чтобы вровнять поверхность т.к. Ровно напылить его нельзя. Про теплоизоляционные свойства даже говорить не буду.
Старий 10.04.2014, 17:48   #13 (permalink)
Дописи: 57
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили 29 раз(а) в 16 сообщениях
А фото есть?
Просто необходимо понимать:
Как и куда уходит вода с террасы
Отапливается гараж или нет, если нет, то зачем утеплять кровлю?
Какое финишное покрытие? Террасная доска- не нагревается и стоит денег, кафельная плитка- стоит меньше, но летом на ней стоять не возможно.
Гидроизоляция- пенетрон стоит 91грн/кг при расходе 1кг/м.кв., может есть смысл таки сделать наплавляемую?
И совет- считайте стоимость всего пирога, а не стоимость одного элемента. Т.к. - не всегда после применения одного материала, можно применить другой.
Крым + Yamaha 30HWCS.
Юнгаман зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
в1961 (10.04.2014)
Старий 10.04.2014, 19:06   #14 (permalink)
Аватар для ВинБот
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Спасибо за отзывы в решении вопросаФото по стараюсь сделать на выходных
Старий 10.04.2014, 19:26   #15 (permalink)
Дописи: 4.039
Высказал своё мнение по поводу решения проблемы указанной выше ТС, и как бы я, это всё сделал для себя.
Вот пенополистирол для эксплуатируемых кровель:
http://www.tn.ru/catalogue/technople..._carbon_solid/
Вот минеральная вата для основного нижнего теплоизоляционного слоя, с устройством верхнего защитного слоя с помощью стяжки:
http://www.tn.ru/catalogue/kam_vat/aksi_ruf_v_aksi_ruf/
Так что с плотностью у этих материалов, всё нормально.
Вот технические варианты решений:
Системы | ТехноНАВИГАТОР
Вот где можно приобрести ТС в городе Кременчуг:
Контактные данные представительств корпорации ТехноНИКОЛЬ
Добавлено через 10 минут
Вес (плотность) керамзита за куб, различается в зависимости от марки.
Керамзит марки М250 – плотность (вес) 200-250 кг/м3
Керамзит марки М300 – плотность 250-300 кг/м3
Керамзит марки М350 – плотность 300-350 кг/м3
Керамзит марки М400 – плотность 350-400 кг/м3
Керамзит марки М450 – плотность 400-450 кг/м3
Керамзит марки М500 – плотность 450-500 кг/м3
Керамзит марки М600 – плотность 500-600 кг/м3
Существует самая плотная марка керамзита М1000, вес куба такого керамзита равен 1000кг. Высока плотность керамзита, оповещает лишь о том, что керамзит является наиболее плотным, от марки не изменяется качество продукта. Чем выше марка, тем больше прочность, тем хуже теплоизоляция и наоборот. Керамзит с маленькой плотностью обеспечивает наилучшие теплоизоляционные и звукоизоляционные характеристики.
Это вес самого материала, без учёта веса связывающего раствора.
ВинБот (10.04.2014)
Старий 02.10.2018, 19:38   #16 (permalink)
Карапь: На ногах
Дописи: 1
Добрый день! Лично столкнулся с похожей проблемой, пробовал самые разные виды гидроизоляции, лучшим решением было использование полимочевины. По ее преимуществ:
- Бесшовность
- Устойчивость к высоким температурам и солнечных лучей (сохраняет все свои свойства до +160 градусов)
- Легкость нанесения
- долговечность (компания, которая сделала гидроизоляцию у меня дает гарантию от 20 лет, а служить полимочевина будет и 50 и 100 лет, рубероид например, служит 5-10 лет)
- экологичность (этот материал используют и в пищевой, и в медицинской промышленности, в полимочевины нет никаких вредных веществ)
- Очень быстро высыхает (до 1 минуты времени и можно по ней ходить, ничего не прилипает, ничего не отклеивается)
Бригада, которая у меня делала гидроизоляцию быстро приехала, осмотрели объект и оперативно к вечеру все сделала. Если заинтересовало, вот контакты 0687005899 Дмитрий.
Успехов!
AndrijKovalchuk зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Очистка гаража Gosha-09 Архив 7 10.04.2014 20:32
Зачистка гаража vavan-van Архив 5 03.04.2014 20:18
Ремонт гаража tarantas Подскажите плиз... 36 30.12.2011 12:27
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:18.
