Старий 22.04.2014, 15:09   #1 (permalink)
Аватар для common5
Карапь: Отрезанный Пузырь
Дописи: 3.385
Сказал(а) спасибо: 1.103
Типово Re: Нужна консультация по твердотопливному котлу!
Требуемая температура в помещении ?
Крыша утеплена ?
Ворота есть ?
Электроэнергия есть ?
Толщина стен ?
ИМХО истопник нужен .
ИМХО котел до 100 кВт
ИМХО дров не напасесся
ИМХО с пеллетами проблема (их нет) , + автоматический котел под них
штука далеко не дешевая .
И там еще куча технических вопросов
Старий 22.04.2014, 16:11   #2 (permalink)
Карапь: Robinzon (пластик)
Дописи: 360
Сказал(а) спасибо: 36
Крыша утеплена ?
Ворота есть ?
Толщина стен ?
1) крыша ну как сказать - бетонное перекрытие, потом кровля. Точнее не скажу.
2) ворот нет. только входная которая выходит в коридор (не на удицу)
3) электроэнергия есть и 220 и 380
Толщину стен пока не померял. С дровами связываться не хотелось бы. Негде их хранить и подготавливать.
А что с пеллетами? Почему их нету?
Старий 22.04.2014, 17:39   #3 (permalink)
Аватар для common5
Дописи: 3.385
Пеллет нет потому что все куплены вперед .
Хранение пеллет тот еще геморой.
Валера М (22.04.2014)
Старий 22.04.2014, 18:15   #4 (permalink)
Дописи: 6.058
Сказал(а) спасибо: 4.329
Если есть возможность, то нужно уменьшить высоту, так как это объём. Можно натянуть простую плёнку и уменьшить высоту помещения.
Без разницы какой котёл, самое главное способ передачи тепла. На такое помещение нужны конвектора. То есть теплоносителем нагревается конвектор, а дальше раздувается воздухом. Обычные батареи малоэффективны на такой объём.
Старий 22.04.2014, 18:50   #5 (permalink)
Дописи: 360
Пока по факту на 400 метрах имеются около семи радиаторов по 10 или 15 секций в каждом. При том что вода не горячая в трубах была температура зимой была +18 (на улице -5 -10).
Старий 22.04.2014, 23:05   #6 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
Пробовал в этом году пеллет (не понравилось) у меня - 400 М2
пеллет- за сутки 200- кг температура + 18
Твердый уголь 50 кг +20
Высоту потолков уменьшить, хотябы до 3 м. и утеплится -обязательно
С углем если постоянно на работе мож и сам
С пиллетом буш кочегаром, на остальное времени не будет
Старий 22.04.2014, 23:44   #7 (permalink)
Аватар для common5
Дописи: 3.385
Хдето так !
Старий 22.04.2014, 23:46   #8 (permalink)
Дописи: 6.058
Допис від Supervitold Переглянути допис
А теперь подсчитайте затраты на нагрев и конвекцию такого количества теплоносителя. Два конвектора с лёгкостью заменят все батареи. Ставите циркуляционный насос на подачу и смело можно уже брать котёл на 30 КВт.
А это совершенно другой расход угля и ощутимая экономия. К тому же, будет обеспечиваться более быстрый прогрев помещения.
Подскажите по газовому котлу. bredley Строительство, ремонт 42 27.01.2014 12:02
Нужна консультация по Wi Fi B55 Бытовые вопросы 15 16.08.2013 17:45
Торговая марка, нужна консультация. peps Бытовые вопросы 1 10.07.2013 11:43
нужна консультация по причалу Александр 1154 Другие вопросы 4 10.05.2013 22:24
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:12.
