#1 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карапь: _____________
Дописи: 5.638
Сказал(а) спасибо: 4.029
В личку: контакты, цена? Спасибо. Добавлено через 54 секунды
Поделитесь координатами?
Сухов, говоришь?... |
Карапь: длинномер + надувас
Дописи: 1.417
Сказал(а) спасибо: 347
если нужны бурильщики,эт тоже можно через меня.ко мне много разных продавцов,монтажников, бурильщиков за оголовками на скважину ездит.тут главное на шабашников не попасть,
вот эти тыцспецы раньше неплохо по области работали ,сейчас директор в роисю уехал ,что у них сейчас не знаю. могу поспрошать за них и за других. |
Михаил (09.04.2015)
#3 (permalink) |
Карапь: Отрезанный Пузырь
Дописи: 3.385
Сказал(а) спасибо: 1.103
Для Михаила .
http//www.youtube.com/watch?v=jr7GsHSHJt0
Михаил (17.04.2015)
#4 (permalink) |
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
Михаил (09.04.2015)
#5 (permalink) |
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Вот не могу понять смысл этих станций:- забор воды до 9м , причем сказано ДО, а как обычно вода верховка после 9 м. (Черниговская обл исключение)
смысл этой станции?:- ну создавать давление и для полива ясно. В основном насос нужен для поднятия воды ![]()
#6 (permalink) |
Звідки Ви: Гостомель
Карапь: селёдка(мечта)
Дописи: 189
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили 89 раз(а) в 38 сообщениях
Если есть приямок - то это 1,5-2 м в минус, т.е. уже 7 м. Изучите вопрос - есть даже которые с 35м подымают - если не ошибаюсь, эжекционного типа. Но когда я изучал сей вопрос - их популярность была не очень и надёжность была относительной(отваливалась трубка внутри). Посему, в остальных случаях берут погружные "Водолеи" и прочее. Я взял "Грундфосс". Разница с водолеем в весе ощутима - "Грюндфосс" всего 5 кг
Михаил (17.04.2015)
Псевдо: Гордей
Карапь: Bayliner 1952 capri
Дописи: 1.227
Сказал(а) спасибо: 428
9 метров это зеркало!! ихмо У меня скважина 115 метров и стоит станция в приямке 1.5 кв . А зеркало на 3.5 м.
Bayliner 1952 capri. 3,0 |
Дописи: 189
Верно, и даже без имхо. Порой обыватели не понимают разницу между глубиной скважины и максимальной высотой всасывания/подъёма. "Максимальный забор воды 9 м" - это означает, что с этой глубины насос может осуществлять подъём воды(или всасывание). Если будет, к примеру, 10 м - он не сможет закачать(по народному "засосать") по трубопроводу воду на поверхность из скважины. Откуда вести этот отсчёт? - Это есть расстояние(глубина) от точки положения насоса до зеркала(поверхности или уровня) воды в скважине. Можно картинкой ещё. Нарисую дома - на работе конец дня. |
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Дописи: 4.036
еще раз???%) т.е. у Вас стоит столб воды (скважина) в 110 метров ![]() или у Вас в скважине природный фонтан который поднимает воду к уровню земли!!!? может у Вас стоит глубинный насос который закачивает воду в аккумулирующий бак а дальше станция уже гоняет по трубопроводам???
#10 (permalink) |
Карапь: Прогресс
Дописи: 3.442
Сказал(а) спасибо: 2.688
на арбатской стрелке скважина что то более 1000м - вода идет самовыливом - и насос не надо
#11 (permalink) |
Дописи: 3.385
Скважина может быть глубиной и 50 и 100 метров . А зеркало воды будет 3 метра от поверхности земли . А может и не будет
![]() Везде по разному . И все уже написано до нас .
Востаннє редагував stp: 19.04.2015 о 20:51. |
Дописи: 19.436
Честно говоря впервые такое слышу. Обычно зеркало на 5-15 метров выше глубины скважины.
Валера М (19.04.2015)
#13 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 5.638
Прав Витя Коммон, ведь 90% скважин оборудованы обычными насосными станциями, поднимающими воду с глубины не более 8-9 метров. Добавлено через 8 минут
Скважина бурится до определенного водоносного горизонта. Водоносный горизонт - это не некое подземное озеро, а насыщенный водой грунт (порода, песок - называйте как пожелаете). На него всей толщей давит все слои литосферы, находящиеся выше него, поэтому вода стремиться быть выдавленной на поверхность. До появления человека и начала им сверления скважин вода была надежно заперта под толщей пород и НИКОГДА не предназначалась для питья. Если так можно сказать - это техническая вода планеты. Есть скважины, где вода может даже изливаться на поверхность со скважины. Именно поэтому их именуют АРТЕЗИАНСКИМИ. Все сказанное учил в институте на кафедре коммунальной гигиены.
#14 (permalink) |
Дописи: 3.385
[QUOTE=Михаил;354166]Прав Витя Коммон, ведь 90% скважин оборудованы обычными насосными станциями, поднимающими воду с глубины не более 8-9 метров.
Я НЕ ГОВОРИЛ ЧТО 90 %! Или был неправильно понят . Сорри ...
#15 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Дописи: 4.036
Объясните пожалуйста разницу в поверхностной насосоной станции которая может "засосать воду" до 9 метров и погружным насосом который поднимает воду от... и до 150 м и выше. Еще раз повторюсь:
Добавлено через 7 минут
Так и я за это как поверхностная станция может поднять воду на 100 метров.У меня колодец 14 колец (14 метров) до зеркала воды - мне что нужно рыть в глубь шахту для поверхностного насоса 5 колец (5 метров) что бы насос смог засосать до 9 метров. ![]() Дешевле будет купить 2 штуки погружных насосов
#16 (permalink) | |||||||||||||||||||
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Смотрим не там где нужно. Нужно смотреть графики насосов. |
Псевдо: Гордей
Дописи: 1.227
Броварской р-н с. Рожны . Бучачский горизонт, поднял записи 105 м. Стоит 1.5 квт станция без глубинного насоса в приямке 1.8 метра, труба 150. Да соседу били руками на 52 метра, в воде марганец превышает в 20 раз. у другого соседа 15-20 м. железо прет
vital-777 (21.04.2015)
| нужен совет по покраске п2 | бобинский | Прогресс | 2 | 05.10.2014 18:38 |
| Нужен охранник (щенок для охраны дома) | hooker | Подарю. Приму в дар | 28 | 07.07.2014 14:50 |
| нужен совет | zah800vv | Надувнухи, РИБы | 17 | 17.12.2011 09:55 |
| Нужен совет | Azhik1977 | Куплю, где купить | 2 | 04.03.2011 22:20 |
