#41 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
я даже за это много не возьму ![]() ![]() ![]() ![]()
Востаннє редагував dimon: 22.03.2011 о 10:03. |
#43 (permalink) |
Дописи: 3.550
итак, пока вижу такой вариант... кретикуйте....
1. пеноблок ставить руба.... 2. фундамент 25-30.. глубина 80 из них 70 под землей + 10см песка.... вобщем как на черетеже Студента =) 3. армирование армирование.... вот тут вопросы.... армировать как начертил Студент (сверху снизу) или можно только сверху пуситиь 4 прута связаных между собой.... 4. и по связке как правельно вязать арматуру через какое растояние делать обвязку?? |
#46 (permalink) |
Дописи: 874
Сказал(а) спасибо: 186
Согласен 100%. |
#47 (permalink) | |||||||||||||||||||
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
25 это врядли получится чисто технологически так что пиши 30 (для расчетов). Со всякими утолщениями к низу не мудри ато завалишь края и попадешь в лишний и главное ненужный бетон, копай банальную траншею прямоугольного сечения. Если грунт песок то песок подсыпать не надо, достаточно просто пролить водой (без фанатизма). Подземную часть все же лучше сделать не менее 80см... у тебя ж еще яма планируется ![]() Армирование - собираешь секции длиной от 3х м на ровной площадке связывая вязальной проволкой, потом тупо опускаешь его вниз, углы (берем что пруток 10ка) тупо связываешь гнутыми г образно прутами по верху. Высоту фиолетовых прутков подбираешь по высоте траншеи так чтобы они были типо ножками. Вехрнихе 10см над уровнем грунта опалубливаешь (высота опалубки хотя бы 15 а лучше 20см ато неудобно будет из миксера разгонять бетон по периметру), от верхнего ряда до линии ноль (желтая) минимум 10см опять же для удобства разгоняния. Линию ноль отобьешь на опалубке водяным уровнем и обозначишь маяками (гвозди забитые снаружи вовнутрь) чтобы по ним потом разогнать разровнять массу. Для вязки арматуры проволкой - ее надо нарубить кусками сантиметров по 25, а для самого вязания лучше пользовать спец крючок... (если найду сфотаю) З.Ы. вообще втроем такой фундамент делается за 2 дня с перекурами... но то при хорошей сноровке... так что подумай... сам потратишь минимум неделю... да, на саму заливку все равно надо будет подмогу минимум еще 2 человека т.к. разгонять раствор надо сразу пока не стал... и делать это при твоей ширине фундамента сначала придется досками потом уже по верху лопатами... надо кстати парочку с П образным пером... если миксер не сможет подьехать к торцам (по очереди) то надо будет подготовить т.е. сбить желоб (его необоходимость и длина зависит от деталей месности) |
#48 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
уже не с нами
Карапь: Амур Merc115
Дописи: 859
Сказал(а) спасибо: 239
Верх опалубки тоже выставляй по уровню - будет видно качество разгоняния, а если её сделать из ровной доски, OSB и тд (хорошо закрепить), то не нужно будет цоколь штукатурить - красиво будет. |
#49 (permalink) | |||||||||||||||||||
Дописи: 2.036
+500 а еще доску опалубки изнутри можно обтянуть клеенкой (с помощью степлера) и поверхность цоколя будет глянцевой... так же клеенка замечательно заделывает щели в опалубке если используется необрезанная доска. закрепить опалубку изнутри - удобно к арматуре все той же вязальной проволкой, если не полениться и все коричневые (на моем рисунке) прутки нарезать примерно одинаковой длины равной расчетной ширине фундамента то они и будут играть роль внутренних распорок. по наруже конечно крепить колышками, откосами-подпорками... по месту... з.ы. не забудь навыпускать из фундамента прутков для завязки с арматурой будущего пола который тоже рано или поздно но забетонируешь... сантиметров на 5-10 ниже его расчетного уровня... вязать их ни с чем не надо... просто натыкать чтоб уходили в тело фундамента сантиметров на 20 Востаннє редагував Sven: 22.03.2011 о 01:36. |
#50 (permalink) |
Ух ты блин, сколько у нас строителей
#51 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
уже не с нами
Дописи: 859
У нас всегда все были - доктора, строители и футболисты. ![]() ПС 2 SVEN Если OSB без плёнки, то получается такая декоративная шагрень. Востаннє редагував esvesk: 22.03.2011 о 09:26. |
#52 (permalink) |
Дописи: 3.550
Всем СБАСИБО!! теперь более имение все стало на свои места =) думаю походу дела вопросы еще будут......
#55 (permalink) |
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Сказал(а) спасибо: 4.887
Мой батя заканчивает стр-во дома. Без подвала по периметру.
Высота фундамента 1.1м, ширина 40 переходящая в 30 см. Отстаивался с сентября 2009 по май 2010 г. Леха! Помни, что за ДВА!!! дня ты прошел годичный курс КИСИ( как сейчас его называют даже не знаю.) ![]() ![]() ![]() Удачи! |
#56 (permalink) |
Звідки Ви: КИЕВ
Карапь: __________
Дописи: 9.989
Сказал(а) спасибо: 8.546
Дойдет дело до кровли , помогу с консультацией и материалом .
Novell (22.03.2011)
#57 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.550
непрошло и 3х лет ![]() возвращаюсь к теме....хочу в блежайшие месяца снести старый гараж и залить фундамент на новый....... Кто поможет найти спецов или возметься за это?? Старый гараж вылет с азбестовой стружки..... размер на глаз гдето 5х2,5 +/- Востаннє редагував Novell: 03.04.2013 о 16:27. |
#59 (permalink) |
Дописи: 3.550
ну вот фундамент есть, газоблок завезен, теперь нужна бригада чтоб это все уложить 24-25 кубов 2 этажа готов на 200грн ... начинать можно хоть завтра.....
ЗЫ: возможно еще и крышу сразу зделать, но тут надо счетать, обсуждать ..... Востаннє редагував Novell: 22.10.2013 о 22:08. |
#60 (permalink) |
Дописи: 3.550
ну вот дошли руки вывешу пору фоток :)
Востаннє редагував Novell: 13.12.2013 о 11:45. |
| Продаю гараж. | Гена | Архив | 22 | 30.11.2013 02:13 |
| Самостоятельная постройка лодки | gennadiy1966 | Самострой | 123 | 10.08.2013 23:07 |
| Постройка лодки. | oleh | Самострой | 33 | 04.06.2011 21:17 |
| Продам гараж. | promokan | Флудилка | 6 | 23.02.2011 16:27 |
| Гараж. | Гена | Архив | 0 | 08.12.2010 20:22 |
