Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
Серёжа, бурение скважины - вопрос оч серъёзный и особой дешевизны у хороших спецов не выбьешь. Цена правильная, до крызы было 60-70$ за метр. Есть два способа: ударно-канатный и роторный. Первый лучше(и дороже), а второй быстрее в несколько раз. Если по науке, то воду нужно брать после "водоупора"(пласт глины), все, что выше - верховодка, в которую попадает вся грязь, в т.ч. нечистоты от сортиров(хотя это можно и не почуствовать)... По глубине в твоём районе:(примерно) 30м - Бучак; 60м - Полтава; после 100м - Сеноманский горизонт, потом - Юрьевский.
Самый луч., конечно - Сеноман(гарантия хор. воды), Полтавский - должен быть не хуже, но... всякое бывает. Из-за бестолкового и безграмотного бурения(некачественный затрубный тампонаж или его отсутствие) объединяются и взаимозагрязняются водоносные горизонты, т.е., если ты и сосед пробили "дырки", напр., на 60м и сосед не сделал "тампон", а ты сделал, то тебе не легче: "верховодка через его скваж. попадет на 60м и к тебе... У нас такое было и влетели на бабки. В твоём районе песчанник(водонос) начинается прим с 40м.По поводу бурения - могу покалякать, но дешевле 250 не будет...
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!! |
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Да я бы и не против, поскольку уже понял, что "правильные" спецы дешевле не возьмут, а "частники" не предоставят ничего - ни разрешения на скважину, ни паспорта, ни гарантии, ничего... Понятное дело, если не будет другого варианта, - заплачу и такие деньги, даже если придется брать кредит в банке... ![]() Главное, чтобы сделали нормально, и без мозгоедства... типа, "нне, чувак, бурим в три колоны, только на сеноман, иначе никак!" и т.д. Очень не хочется продавать плавсредства ради этого... хотя и такая мысль была... а собрать 20к гривен - в нынешних условиях не вижу, как... ![]() В общем, "Я у розпачi!" (с)
#3 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 15.275
А ты ЭТОГО и от спецов не получишь... , т.е. плучишь паспорт и гарантию, но всё будет незаконно, т.к. по закону нуна брать разрешение на спецводопользование(использ. природных ресурсов), делать и согласовывать проект(прим 15000грн), а впридачу ешё и ЗСО (зона санитарн. охраны) - огораживается сеткой уч-ток 30х30м. .... "
Сергей, позвони мне - мож шото придумаем...
#4 (permalink) |
Карапь: Отрезанный Пузырь
Дописи: 3.385
Сказал(а) спасибо: 1.103
Да , кстати , если будет готова скважина , то подбор и монтаж насоса и автоматики могу взятьна себя . ТО РИНО : Шо там думать ? Бурить надо !
Востаннє редагував common5: 15.02.2010 о 09:03. |
#5 (permalink) |
Псевдо: o
Звідки Ви: B
Карапь: К
Дописи: 4.355
Сказал(а) спасибо: 2.284
sema112 бери бур Андрюхи , Игорь подсчитает
обсадную колону , и концевой Д. скважины , рас ход цемента , и жидкого стекла для завершения скважины, и сам того боясь пробуриш и достанеш хорошую воду, правда без доков и дозволов, (но пока доберуться до тебя ...спец водопользование..) КИтайцы под средством кувалды и бамбуковых труб бурили куда сурйозные скважины, нескоко сотен метров.... |
#6 (permalink) |
Дописи: 19.436
Вставлю и я пять копеек.
Для глубин до 50М знаю два способа бурения. Названий не знаю но знаю/видел принцип. 1. Обычная бурилка. Они есть разные, обычно до 35м, чуть круче до 45-50м. 2. Три машины. Бурилка, машина подающая воду в скважину и цистерна (постоянно мотается за водой) Естественно первый способ дешевле. Теперь трубы. Применяют пластик и металл. Металл делится на черный и нержавейку. Самый дешевый - пластик. Однако с ним могут быть проблемы. Если есть промежуточная вода, до нужного тебе горизонта, то пластик могут не загнать в глубь. Потому я настоятельно рекомендую обычную черную трубу. Все равно с 30-40м ты подымешь воду в которой металла будет с сотни (а то и тысячи) раз больше нормы. Не советую что-то "крутить" самому. Ничего из этого хорошего не получится при глубинах больше 10-15м. Последнее это цены. Три года назад было так: цена при пластиковой трубе около 20$-25$/метр. При металлической трубе до $30/метр. Сейчас они почему-то начали цены повышать. Однако считаю что их можно и нужно "душить" по цене. В твоем районе неплохо зарекомендовала себя "КБК". Но могу дать и тех чуваков которые мне бурили. Однако мне обошлось это дороже. У меня много очень воды на ближних уровнях: 2м, 5м, 9м, 15м, 18м. Потому только с использованием обсадной трубы. А это считай две скважины - одна 20м, вторая 40м. P.S. Ну и могу дать рекомендацию по фильтрам потом...
#7 (permalink) |
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
В общем, проблема решена: построен колодец. Глубина - пока около 7 метров, будет примерно 8 (10 колец). Воды уже набегает около 1 200 л каждые 3 часа, через недельку можно уже будет пить, пока чищу и сливаю.
Старый колодец превращен в кессон для насосной станции (засыпан, осталось глубины ок. 2 м), скоро на него сделают плиту с люком. ![]() Осталось придумать водопроводную систему и собрать собсно станцию...
#8 (permalink) |
Дописи: 19.436
Молодец. Выбрал самый экономичный путь!
