Буржуйку намного труднее настроить на режим медленного горения.
Булерьян в плане эксплуатации на порядок проще. Еще уверен что у построенной над буржуйкой конструкции КПД ниже чем у булерьяна. А так, глобально, то ДА. Это одно и то-же...
На выходе буржуйки ставим дефлектор/шибер поворотный как у булерьяна (поставил)
Кольца выкидываем завариваем или герметизируем монолитным "блинчиком".Дверцу топки и поддувала нормально герметизируем. Что бы лишнее не подсасывало. Регулируем так же как булерьян поддувалом на входе и шибером/дефлектором на выходе Радиатор дымохода можно поставить и на булерьян, т.к. все равно даже при его хорошей площади много тепла уходит в дымоход. Другой вараиант длинный через все помещение дымоход (у меня не позволительно). Стермимся к идеалу на выходе из помещения получить как можно менее горячую трубу. Тут уже в ход идет замедление горения, увеличение площади теплообмена, принудительный съем тепла и т.п. Один кг топлива дает определенное количество джоулей, наша задача как можно меньше выпустить на улицу. Будем быстро кочегарить не будем успевать снимать. будет маленькая площадь не будем успевать снимать и т.п. Но при этом при всем Свен прав. данная с-ма имеет серьезные недостатки для помещений где не желательны сильные перепады температуры и достижение точки росы.
| Обустройство мини-мастерской (верстаки, станки и тд) | Zhuzhik | Инструмент и технологии | 194 | 02.12.2022 16:43 |
| Отопление | kotysh123 | Строительство, ремонт | 241 | 18.02.2017 17:57 |
| Обсуждения охот, фоток, этики и всяких прочих "вот помню было дело..." | ВинБот | Охота | 87 | 03.06.2015 23:36 |
| Альтернативное отопление | Shel | Строительство, ремонт | 18 | 19.12.2012 12:38 |
