Старий 07.11.2016, 09:23   #37 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Типово Re: Отопление мастерской и прочих подсобных помещений
Засыпать печь песком, облажить кирпичем увеличим теплоемкость но проиграем во "времени старта" - будет долго нагреваться либо теплоемкость будет условно символическая.
Для быстрого старта ввариваем в ТОПКУ (в верхней части поближе к выходному отверстию одну или две толстостенные трубы (сквозные) с торцами выступающими на толщину кирпичной или песчаной рубашки, с одной стороны дуем вентилятором - так гарантированно и надежно решается вопрос быстрого старта - как только в топке "загудело" - из трубы попер горячий воздух.
По поводу бочек в яме - ИМХО закончится это болотом бассейном с теплой коричневой жижей, изморозью на стенах толщиной в палец ну и той же изморозью на станках включая направляющие и внутренние обьемы Если уже сейчас на глаз это "может проходить год - два" то зиму точно не переживет... глюкнут соединения бочек по низу.... а верхний вход - выход запросто перемезрзнет или отгниет (что более вероятно) если будет то сухой то мокрый в зависимости от работы мотора. Сам же обменник на трубе при работе то сухо то мокро ваще засолится за пару недель в один кусок ржавого шлака. Мотор для прокачки такого обменника надо под полкило ибо нельзя дать ему закипеть... вобщем беда
dberegovoy (07.11.2016)
Обустройство мини-мастерской (верстаки, станки и тд) Zhuzhik Инструмент и технологии 194 02.12.2022 16:43
Отопление kotysh123 Строительство, ремонт 241 18.02.2017 17:57
Обсуждения охот, фоток, этики и всяких прочих "вот помню было дело..." ВинБот Охота 87 03.06.2015 23:36
Альтернативное отопление Shel Строительство, ремонт 18 19.12.2012 12:38
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:31.
