-   Строительство, ремонт (http://forum.fregat.club/строительство-ремонт/)
-   -   Свет в частном доме. (http://forum.fregat.club/строительство-ремонт/20846-свет-в-частном-доме.html)
stp 14.11.2016 15:48
Re: Свет в частном доме.
Допис від P_Petrovich (Допис 453494)
Вы, я думаю, просто думаете про регулируемые выключатели.
Я ничего не думаю. Я знаю точно.
Никакого отношения к пульсациям это не имеет!!!
P_Petrovich 14.11.2016 15:55
Допис від stp (Допис 453495)
Я знаю точно
Это хорошо
stp 14.11.2016 16:59
Допис від P_Petrovich (Допис 453496)
Это хорошо
На самом деле доля правды в Вашем утверждении есть.
Ведь лампы с некачественным драйвером начинают мерцать при малейшем понижении напряжения в электрической сети.
Диммируемые же лампы в этом случае просто будут гореть чуть менее ярко.
Но дело в том что лампы с качественным драйвером тоже не будут мерцать при небольшом понижении напряжения.
Поэтому я считаю что лучше купить лампу нормального производителя чем переплачивать за диммер.
А переплачивать приходится очень много.
Вот, например, диммируемые лампы. (специально даю ссылку на английском языке)
А вот те которые я иногда покупаю. От этого продавца ни разу не было некачественной продукции.
Mr.Dmitro 14.11.2016 17:58
Когда пару лет назад делал ремонт в новой квартире, то покупал и ставил только светодиодные лампы. После покупки длинномера тоже стал вопрос в освещении каюты, т.к. проводка уже была искал светильник, в итоге поехал на кардачи купил светодиодную ленту на алюминиевой ленте, там же профиль и прочую фурнитуру, как по мне получилось отлично и компактно. В ходовых огнях кстати тоже поставил светодиодные лампы.
Nickolaus 15.11.2016 11:33
У темі 3 долучень
Я себе в частном доме поставил светодиодные ленты на кухне, для освещения рабочей поверхности, и в комнате.
В Вияре купил алюминиевый профиль, ленты брал на Али.
Трудятся уже три года, полет нормальный, пока ничего не перегревается.
Подсветка в шкафу через димер.
Т.к. частный дом, ленты работают от от блока питания, и вслучае отключения электроэнергии, переходят на 20А аккумулятор.
Типа резервное освещение.
Но моё мнение, что светодиодные ленты удобны как дополнительное освещение, чем основное.
SHAFAR 20.11.2016 11:21
У темі 1 долучень
Приветствую всех участников темы! Есть такая сборка(см. фото).
Номинальный ток-150мА; падение напряжения-3.0...3.3В; заявленная мощность-0.5Вт. Имеется транс 220/12В примерно 25-30Вт. Какую схемку впаять между трансом и сборкой светодиодов?
A_Hill 20.11.2016 11:33
Допис від SHAFAR (Допис 454453)
Самое простое - после транса мостик, сглаживающий конденсатор и последовательно сопротивление. Сопротивление подобрать что бы ток на сборке был не более заявленого номинального(150мА).
SHAFAR 20.11.2016 13:47
Допис від A_Hill (Допис 454457)
Спасибо! Про мости понятно, про электролит понятно. Непонятно про резистор. 150 мА-это номинальный ток на один светодиод, а в схеме 6 веток. Значит 150*6=900 мА. И как подобрать? Метод тыка?
A_Hill 20.11.2016 14:07
Совершенно верно.
Подбирать резистор, ограничивая ток до 900мА.
Если есть возможность, я бы сделал перекомутацию и на каждую из 6-ти веток поставил по токоограничивающему сопротивлению.
SHAFAR 20.11.2016 14:18
Допис від A_Hill (Допис 454470)
Совершенно верно.
Значит их должно быть 6 и , соответственно, меньшей мощности, чем один. Наверное, ставить переменник, амперметр и измерять от болшего сопротивлени до нужного тока?
А затем пересчитать на каждую ветку? 47 кОм для подбора хватит?
A_Hill 20.11.2016 14:26
LED calculator
УНА-0531 20.11.2016 14:47
Допис від SHAFAR (Допис 454468)
Будет работать и без моста и без электролита. Если 150 мА на все то резистор порядка 75-100 Ом не меньше 2 Вт. Точнее лучше подобрать конкретно измеряя ток.
P_Petrovich 20.11.2016 15:48
Интересное у Вас соединение.
Расчёт резистора для светодиода.
а тут про Вашу сборку есть.
http://www.led-e.ru/assets/images/fo..._5/36_pic9.jpg
Драйверы RCD для мощных светодиодов
SHAFAR 20.11.2016 19:06
Да! Это я читал. И не только. Понял из всего, что без стабилизатора тока обойтись проблеметично.
Angler2012 20.11.2016 19:40
Допис від stp (Допис 453507)
Если можно то через какой сервис оплачиваете и какой срок доставки?
SHAFAR 20.11.2016 19:59
У темі 1 долучень
Такая "родилась" схема. Хватит ли емкости для снижения пульсаций?. Сопротивление резисторов придется подбирать по току.......
A_Hill 20.11.2016 20:00
Интересная новая технология в светодиодном освещении - ФИЛАМЕНТ (LED НИТИ)
И большой выбор на Али.
Kostass 20.11.2016 21:41
Допис від A_Hill (Допис 454507)
не все так просто с Али, приезжает от туда не всегда то., что заказываешь и качество не всегда гут. https://www.youtube.com/watch?v=WZdm-0v0ORU
на сегодняшний день моё ИМХО - Ferron цена качество и 3 года гарантия (светят на даче почти год-без нареканий), Maxus хорошо но дорого, летом тут по месту взял пробную партию 22 шт от интернет магазина San Day гарантия 1 год (32 грн./шт) - вчера одна уже сгорела:neznayu: посмотрим как с гарантией будет.
P_Petrovich 21.11.2016 01:06
Допис від SHAFAR (Допис 454506)
Перемычки нужно убрать при такой схеме.
Возьмите б/у блок питания с ноута.
stp 21.11.2016 08:22
Допис від Angler2012 (Допис 454501)
Вот от этого поставщика (он же скорее всего и производитель) приезжают за 2 недели.
Только на лампах нет никакой маркировки, потому в одну посылку рекомендую заказывать одно наименование.
Кроме того не советую брать у них больше 9Вт. Чем больше мощность - тем больше дурят.
Оплачиваю кредиткой виртуальной.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:18.
