-   Строительство, ремонт (http://forum.fregat.club/строительство-ремонт/)
-   -   Свет в частном доме. (http://forum.fregat.club/строительство-ремонт/20846-свет-в-частном-доме.html)
Юнга 13.11.2016 18:53
Всем доброго времени суток ! У меня возник вопрос для знающих людей .
Знакомые хотят поставить светодиодные ленты на потолок для экономии .
Что кто скажет свое мнения .
Владимир гризли 13.11.2016 19:02
Re: Свет в частном доме.
Хотите долгого ресурса ставьте их на радиатор (типа маленького алюминиевого профиля)
stp 13.11.2016 19:43
А почему не светодиодные лампы?
Светодиоды конечно долго служат, но все-таки ленту менять геморно.
Юнга 13.11.2016 20:30
Не знаю может где то услышали. Вот и спрашивают.
A_Hill 13.11.2016 20:42
Только не ленты!
Если мы говорим об китайских полосках со светодиодами на катушках, которые можно резать по 10 см и светятся если на них подать 12В.
Это решение, хоть и имеет преимущество в дешевизне, но и имеет гораздо больше недостатвов:
ненадёжность(светодиоды существенно перегреваютсябез охлаждения), неремонтопригодность, непредсказуемость цветовой температуры.
Сейчас масса фирм изготовляет светодиодные линейки на алюминиевой основе, разнообразной формы, длины и мощности, с разной температурой свечения.
vlad2002 13.11.2016 21:36
Допис від A_Hill (Допис 453363)
Только не ленты!
Слушайте Анатолия!:super:
Все знают о его талантах в электронике!:cool2:
а это - аксиома....
stp 13.11.2016 21:43
Допис від Юнга (Допис 453360)
Я бы не связывался.
Только если что-то необычное сделать. Например меняющиеся цвета. Или еще что-то необычное.
Центнер 14.11.2016 04:33
Пользую около года-полет нормальный,брал на алюминиевой основе,сейчас в гараже свет на ленты переделываю(но с дополнительным теплоотводом)
БОНДЫК 14.11.2016 10:00
Допис від Центнер (Допис 453409)
А фото данного девайса кто то может показать?
Лента понятно...но на алюминиевой основе......:smuschenie::smuschenie::smuschenie:
Kostass 14.11.2016 10:19
Допис від БОНДЫК (Допис 453432)
Самый обычный алюминиевый профиль П-образный шириной 1,5-2 см, врезается в гипсокартон на него клеить ленту, закрыть рассеивателем, в Эпицентре полностью готовых решений. Самое главное подобрать ленту хорошего качества.
БОНДЫК 14.11.2016 10:23
Оно?
http://forum.fregat.club/picture.php...ictureid=10686
Гена 14.11.2016 10:35
Допис від БОНДЫК (Допис 453440)
Оно.
УНА-0531 14.11.2016 10:55
Недавно такие ставил у сына в кухонной мебели для местного освещения рабочих поверхностей. Все красиво получилось. У него новостройка и нет не одной традиционной лампы в светильниках - только светодиодные.
stp 14.11.2016 11:03
Вот я и говорю. Для красоты еще понимаю.
А так какой смысл в этом геморрое???
P.S. У меня на весь дом больше полсотни лампочек. Не считал.
И в один потолок для красоты нужен был "длинный" свет.
Положил туда несколько светильников люминесцентных и вопрос закрыл.
К ним шнурочки переходные идут и они запитываются друг через друга.
И красиво и технологично.
Наблюдатель 14.11.2016 11:51
Допис від Юнга (Допис 453341)
Экономичней светодиодной ленты светодиоды с драйверами тока!
На сегодняшний день проще поменять лампы в штатных светильниках на светодиодные, сейчас уже есть широкий выбор светодиодных ламп для подбора к разным светильникам, многие специализированные магазины поддерживают гарантию 1-3 года.
Соотношение по освещению по ватам с лампами накаливания 1:8, то есть 10 ватная светодиодная лампа светит не менее чем как 80 ватт лампа накаливания.
Желательно сразу в магазине проверять как лампы светят, так как некоторые производители бессовестно завышают ваты.
Помимо ватт следует еще обращать внимание на спектр, чтоб не купить не нравящийся спектр или разнобой.
2700К - теплый, спектр похожий на спектр ламп накаливания.
3000К - тепло-белый, спектр чуть белей спектра ламп накаливания, оптимальный вариант при постепенном переходе на светодиодные лампы, когда в помещении ещё остаются лампы накаливания.
4000К - белый, холодный, дневной, спектр не всем нравящийся хоть больше всего похож на естественное природное освещение.
Можно взять лампы разных спектров, попробовать, не понравившиеся вернуть в течении 14 дней. Если брать для общего освещения то лучше менять сразу везде, чтоб не бросалась в глаза, не раздражала разность спектров.
Целесообразная цена широко используемых ламп Е27 10 ватт, Е14 7 ватт не более 100 гривен. Всё что дороже переплата за новизну, бренд. В АТБ и некоторых магазинах бывает встречаются чуть ли не в 2 раза дешевле, но не знаю как с гарантией.
Для настольного светильника не следует брать лампы с прозрачным баллоном, через который видно призматический светорассеиватель, так как он не обеспечивает равномерное освещение поверхности стола!
Kostass 14.11.2016 13:03
У темі 6 долучень
Все зависит от конкретного случая. Но, я бы не усложнял задачу. Есть масса готовых решений, например готовый линейный лед светильник, который элементарно устанавливается под навесным кухонным шкафчиком над рабочей поверхностью и не нужны танцы с профилем и лентой. Если, же вам надо врезать в г/к потолок и это продиктовано дизайнерскими-решениями, тогда да ,но это тянет за собой доп.работ по усилению места установки алюм.профиля - дабы в дальнейшем избежать появления трещин на потолке.
ПРОФИЛЬ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ - Svet_LED
На собственном опыте полностью заменил все лампочки на ЛЭД квартиру и дом. Обошелся двумя типами ламп: линейная лед (250-400 грн.) вместо линейных люминесцентных, а в люстрах и точеных светильниках и заменил все лампочки на филаментные светодиодные (32-65 грн) в зависимости от мощности и производителя.
http://energylogia.com/home/elec/filament-led.html Важно обращать внимание не только на температуру, а также на коэф.цветопередачи и отсутствие мерцания (драйвер хорошего качества) - проверяется видеокамерой обычного смартфона.
Пульсация ( мерцание ) светодиодных ламп
Светодиодные лампы. Есть ли подводные камни? - Электротехника - Независимый форум судебных экспертов
Как правильно покупать светодиодные лампы
http://artillum.ru/lamps/led-lamps/1...ak-vybrat.html
P_Petrovich 14.11.2016 13:11
У темі 1 долучень
Допис від Наблюдатель (Допис 453460)
НЕ ПУТАЙТЕ!!! ЭТО РАЗНЫЕ ВЕЩИ.
Спектр ламп сильно влияет на зрение человека, обычно его путают с цветовой температурой лампы и световым потоком..
http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/20...ll_Spektrs.jpg
Это всё отлично видно на поверхности компакт диска.
http://s00.yaplakal.com/pics/pics_pr...7/7/317774.jpg
Добавлено через 6 минут
Допис від Kostass (Допис 453470)
На Китайских сайтах уже давно есть две цены на одну и туже лампу.
Правда некоторые продавцы вообще не пишут об этом, ну а мы ведёмся на
халявную цену.
http://forum.fregat.club/attachment....1&d=1479122971
FISHER 14.11.2016 13:21
У темі 1 долучень
Себе дома поставил светодиодные панели и чуть для красоты ленты. Светильники в кухню, гардероб, сан-узлы, детскую - то что надо. Остальное светильники с светодиодной лампой. Лента это второстепенный свет, а светильник основной - мое ИМХО.
На фото справа-панель , слева - светильник. Лента там где панели по периметру, света не хватает.
stp 14.11.2016 15:17
Допис від P_Petrovich (Допис 453471)
халявную цену.
А вот тут уже Вы путаете.
Это обычные лампы и диммируемые.
Если у Вас простой выключатель то Вам диммируемые не нужны.
И абсолютно незачем переплачивать.
P.S. У меня сейчас куча выключателей диммируемых. И софт позволяет сделать все что угодно, любую сцену.
Плавно перехожу на светодиодные лампы и ставлю их абсолютно обыкновенные.
Достаточно сцен которые можно сделать включением/выключением разных ламп (групп ламп).
Совсем не обязательно что-то диммировать.
Это из личного опыта.
P_Petrovich 14.11.2016 15:40
Допис від stp (Допис 453491)
Думаю что нет. поддержка яркости- это против пульсаций.
Чем и страдают эти лампы
Вы, я думаю, просто думаете про регулируемые выключатели.
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1W8YzJ...Xq6xXFXXXQ.jpg
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:27.
