Старий 04.07.2020, 22:18   #1 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
Типово Re: Досчатый пол в сталинке, кто сталкивался?
Также используемый уплотнитель
В доске под него не выбираешь? Под катушкой вроде и щели большие.
На первом фото хорошо, на последнем, лично мне, не нравится.
Ярослав JK (04.07.2020)
Старий 04.07.2020, 23:13   #2 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Ничего не нужно выбирать. Это черновой пол, сверху будет паркет. Щели оставлять обязательно, при касании доски будут скрипеть. Мы вообще жырно делали, при таком брусе и массивной паркетной доске (что-то 22х90х900) можно оставлять щели до 20 мм. Но возникает вопрос, как их запечатать и как с этим работать - еще будет финишная отделка стен и потолка (на фото стен подложка, делали темнее на два тона, чтобы неизбежные сколы не светились, как публичный дом в день получки. Если интересно, как это сделать недорого - в личку, или тему сделать). Экономия с большим зазором между брусом очень условная - потом придется долго удалять пыль после шлифовки перед паркетом, туда набивается говно со стен и пр. и пр.
Еще по дереву, имея неплохой опыт краснодеревщика (кии) основной задачей оказалось наличие сухого стабилизированного материала. Можно купить дешевое не просушенное - в итоге обойдется дороже. Причем с полом есть определенные сезонные рамки. Со склада дерево для работы "с колес" вообще нельзя брать, себе дороже. Через неделю-две оно примет влажность естетсвенной сушки, 10-12%. Это если его вообще как-то просушат. И будет потом гулять, как захочет, в нашем случае на плавающих лагах не строил иллюзий - если брус 60мм толщиной захочет изогнуться, он это сделает. Потому искали камерную сушку 8% (по факту верхний слой сушили до 6,5%), пару дней на калибровку и в темпе вальса забирать в помещение. Заказывать лучше в "мертвый сезон", январь. Будудт скидки. Но рассчитывать получить 8% влаги в лучшем случае в мае, как бы не обещали одать через месяц. Камеру с такой влагой тяжело заполнить, это заказы только для себя и кто понимает, что нужно. Дерево сушил много раз, в основном твердые породы, очень стремный бизнес. Полы нужно положить до августа, чтобы до октября, когда будет шлифовка, сосна по месту досохла до 6-7% и приняла свою форму. И то, это планируется под паркет из термодоски, который почти не ведет, и его не нужно выдерживать год в помещении. Это вообще-то гимор серьезный, но для себя делается. От фанер и ОСБ отказались по причине отсутсвия у нас материала с нулевой эмиссией формальдегида, стирола и пр. У нас дают сертификаты на как-бы допустимые евронормы, но эти нормы в Европе уже устаревшие и наши жучилы меряют эмиссию при 18С. При 25, что летом нормальная температура, выделение говна возрастает в разы. Выписывать из Японии (у них очень качественные в этом плане материалы), или даже Европы - цена вырастает в два раза по сравнению с натуральным деревом. Потому был выбран сосновый брус.
По количеству - на 50 м2 уходит 4,2 куба сосны 60х120х4000. В неизбежные отходы (макс. ширина помещений 3,6м) 10%. Все равно где-то заход фрезы кривой, где-то критичный изгиб и пр. Контора хоть и неприлично затянула со сроками (карантин добавил), но в качестве "извинений" накинула с полкуба бруса. Ну, я нормально к этому отнесся, зная, насколько стремная работа, а вот сын не очень понял такие сроки...
Еще по инструменту опыт. Заранее купили сабельную пилу, 1,5 кВт (на всякий случай, тем более скидка была ). Не важно какую - для раскроя доски в квартире от 40 мм толщины нужно покупать саблю. Дисковые уже с трудом справляются и звук напрягает соседей. 60 мм брус сабелькой кроим, скорость реза повыше, чем дисковой, работать удобнее, еще ни разу по батарее не стучали, пилим в выходные... Брус 60х120 отпиливается примерно за 5-8 секунд... Относительно тихо, без эксцессов
Кто сталкивался или что-то знает о краудфаундинге? Вихрь Бытовые вопросы 2 25.09.2015 16:59
Система запобігання аварій mobileye, кто нибудь сталкивался? student Автомобили 1 03.01.2015 20:18
Кто сталкивался с Mercury 500 50hp THUNDERBOLT? Dud_Alex Подвесные импортные брендовые 5 27.06.2014 10:11
ГосслужБа интелЛектуальной собственности, кто сталкивался? Вихрь Бытовые вопросы 0 21.05.2014 16:27
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:44.
