Старий 04.07.2020, 23:13   #20 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Типово Re: Досчатый пол в сталинке, кто сталкивался?
В доске под него не выбираешь? Под катушкой вроде и щели большие.
На первом фото хорошо, на последнем, лично мне, не нравится.
Ничего не нужно выбирать. Это черновой пол, сверху будет паркет. Щели оставлять обязательно, при касании доски будут скрипеть. Мы вообще жырно делали, при таком брусе и массивной паркетной доске (что-то 22х90х900) можно оставлять щели до 20 мм. Но возникает вопрос, как их запечатать и как с этим работать - еще будет финишная отделка стен и потолка (на фото стен подложка, делали темнее на два тона, чтобы неизбежные сколы не светились, как публичный дом в день получки. Если интересно, как это сделать недорого - в личку, или тему сделать). Экономия с большим зазором между брусом очень условная - потом придется долго удалять пыль после шлифовки перед паркетом, туда набивается говно со стен и пр. и пр.
Еще по дереву, имея неплохой опыт краснодеревщика (кии) основной задачей оказалось наличие сухого стабилизированного материала. Можно купить дешевое не просушенное - в итоге обойдется дороже. Причем с полом есть определенные сезонные рамки. Со склада дерево для работы "с колес" вообще нельзя брать, себе дороже. Через неделю-две оно примет влажность естетсвенной сушки, 10-12%. Это если его вообще как-то просушат. И будет потом гулять, как захочет, в нашем случае на плавающих лагах не строил иллюзий - если брус 60мм толщиной захочет изогнуться, он это сделает. Потому искали камерную сушку 8% (по факту верхний слой сушили до 6,5%), пару дней на калибровку и в темпе вальса забирать в помещение. Заказывать лучше в "мертвый сезон", январь. Будудт скидки. Но рассчитывать получить 8% влаги в лучшем случае в мае, как бы не обещали одать через месяц. Камеру с такой влагой тяжело заполнить, это заказы только для себя и кто понимает, что нужно. Дерево сушил много раз, в основном твердые породы, очень стремный бизнес. Полы нужно положить до августа, чтобы до октября, когда будет шлифовка, сосна по месту досохла до 6-7% и приняла свою форму. И то, это планируется под паркет из термодоски, который почти не ведет, и его не нужно выдерживать год в помещении. Это вообще-то гимор серьезный, но для себя делается. От фанер и ОСБ отказались по причине отсутсвия у нас материала с нулевой эмиссией формальдегида, стирола и пр. У нас дают сертификаты на как-бы допустимые евронормы, но эти нормы в Европе уже устаревшие и наши жучилы меряют эмиссию при 18С. При 25, что летом нормальная температура, выделение говна возрастает в разы. Выписывать из Японии (у них очень качественные в этом плане материалы), или даже Европы - цена вырастает в два раза по сравнению с натуральным деревом. Потому был выбран сосновый брус.
По количеству - на 50 м2 уходит 4,2 куба сосны 60х120х4000. В неизбежные отходы (макс. ширина помещений 3,6м) 10%. Все равно где-то заход фрезы кривой, где-то критичный изгиб и пр. Контора хоть и неприлично затянула со сроками (карантин добавил), но в качестве "извинений" накинула с полкуба бруса. Ну, я нормально к этому отнесся, зная, насколько стремная работа, а вот сын не очень понял такие сроки...
Еще по инструменту опыт. Заранее купили сабельную пилу, 1,5 кВт (на всякий случай, тем более скидка была ). Не важно какую - для раскроя доски в квартире от 40 мм толщины нужно покупать саблю. Дисковые уже с трудом справляются и звук напрягает соседей. 60 мм брус сабелькой кроим, скорость реза повыше, чем дисковой, работать удобнее, еще ни разу по батарее не стучали, пилим в выходные... Брус 60х120 отпиливается примерно за 5-8 секунд... Относительно тихо, без эксцессов
Кто сталкивался или что-то знает о краудфаундинге? Вихрь Бытовые вопросы 2 25.09.2015 16:59
Система запобігання аварій mobileye, кто нибудь сталкивался? student Автомобили 1 03.01.2015 20:18
Кто сталкивался с Mercury 500 50hp THUNDERBOLT? Dud_Alex Подвесные импортные брендовые 5 27.06.2014 10:11
ГосслужБа интелЛектуальной собственности, кто сталкивался? Вихрь Бытовые вопросы 0 21.05.2014 16:27
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:56.
