Старий 21.11.2019, 10:59   #1 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.309
Сказал(а) спасибо: 4.885
Типово Стеклянная плитка.
Есть у меня один постоянный заказчик, которому я реализовываю всякие фантазии из нержи, алюминия и т.д.
Он хочет положить в джакузи зеркальную плитку на потолок.
Понимаю, что стандартные решения не подходят, а он не хочет привлекать не проверенных людей.
Может кто сталкивался с подобной проблемой? Посоветуйте или толкового специалиста или просто поделитесь опытом.
На вопрос - зачем на потолок плитка, отвечать не буду. Просто надо.
Можно по телефону 095-363-06-74.
С ув. Влад.
Завжди Вам раді!
lodka-steklo-tuning.com.ua
Старий 21.11.2019, 11:36   #2 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.617
Сказал(а) спасибо: 3.777
Типово Re: Стеклянная плитка.
Из опыта:проще всего реализовать подвесным потолком.Думаю есть готовые решения или спец профиль(армстронг как вариант)
Если "нам такэ не нравыться"то потолок бетон(желательно не жирный и не пропаренный)и дальше весь пакет строй химии для бассейна(выравнивающие смеси плюс клей для мозаики и далее)Лутшая химия это Мапей.https://www.mapei.com/ua/uk/pro-nas
Не примймите за рекламу, просто неоднократно сталкивался на протяжении последних 10 лет.
Старий 21.11.2019, 12:27   #3 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.309
З
Я думал сделать каркас из алюм. профилей (идеальная плоскость) и смонтировать на 3М-овский двусторонний сктч.
Когда то подобную вещь делал, получилось.
Но может я усложняю. Я с химией связываться не хочу. Поэтому и нужен спец с опытом или совет бывалых.
Дом на воде. Почти все из дерева. Из металла - понтон и угловые стойки. Никаких бетонов.
Завжди Вам раді!
Старий 21.11.2019, 15:14   #4 (permalink)
Дописи: 19.418
Сказал(а) спасибо: 3.122
Поблагодарили 17.580 раз(а) в 6.203 сообщениях
Я видел такое в ванной у родственников.
Прикольно!!!!
P.S. Мне кажется это не плитка была. Но точно я не знаю.
Влад (22.11.2019)
Старий 21.11.2019, 15:31   #5 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.309
Тут точно стекло-зеркало с очень пологой фаской. Выглядит по-богатому!
Но шо с этим делать никто не знает
Завжди Вам раді!
Старий 21.11.2019, 18:19   #6 (permalink)
Аватар для ВинБот
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Сказал(а) спасибо: 2.693
Когда был по моложе"фантазёр" бляпомните в кино потолок зеркальный и большая кровать , а сейчас бывает лежу в спальне смотрю в подвесной зеркальный потолок и думаю , мои года, мои богатства..... шучу конечно , даже не представляю как его , ну в смысле потолок , содержать в "потребном "состоянии, ну согласитесь, Геморой ,одним словом
Сбрось скорость-начни жить.
Shel (21.11.2019), Андрей7 (23.11.2019), Влад (22.11.2019), Дмитрий Лупашко (22.11.2019)
Старий 21.11.2019, 22:53   #7 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Влад,
Скотч не катит.
У меня зеркало дома приклеено к листу ДСП зеркало 2*1.5м скотч через каждые 20см полосами наклеен и один хрен оторвалось , примерно через два года. Зеркало вертикально у стены стоит
A_Hill (30.11.2019), Влад (22.11.2019)
Старий 21.11.2019, 23:30   #8 (permalink)
Аватар для Евгенич
Карапь: Stingray 175 МСМ 140
Дописи: 3.613
Сказал(а) спасибо: 2.278
пленка самоклеющаяся зеркальная , акриловое зеркало... По таким запросам много решений в доступности и под заказ. В форме от сот до узоров
Влад (22.11.2019)
Старий 22.11.2019, 00:44   #9 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.489
Сказал(а) спасибо: 2.030
Поблагодарили 2.814 раз(а) в 881 сообщениях
Попробуйте обратиться на Киевский стеклозавод на Машиностроительной. Там любэ можно заказать- зеркала с фацетом и без, под каркас или на клей. У них правильное производство, делают практически все.
Добавлено через 12 минут
Я бы с двусторонним скотчем и со стеклом над головой не связывался по соображениям безопасности. Если там все из дерева то лучший вариант каркас типа Armstrong или AMF в зеркальном цвете спросить у крупных поставщиков Вист или Алкив, плиты заполнения тоже есть зеркальные. Но возможно будет заказная позиция. Второй вариант простой каркас Армстронг+баллон краски и заполнить зеркальным плитами 600х600. Вариант 3 каркас из профиля CD 60 (кнауф) и зеркала в стык на фасадный клей.
Влад (22.11.2019)
Старий 22.11.2019, 07:38   #10 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Карапь: Крим-М, yamaha f20
Дописи: 3.202
Сказал(а) спасибо: 1.269
Когдато занимался зеркалами, и потолки делал, и подвесные и много чего. Клеить можно и на потолок, на зеркале амальгама довольно слабая, на стены делали клей с скотчем двусторонним, скотч держал пока клей высыхал. На потолки клеили на зеркала пленку с тыльной стороны. Пленка типа брони для стекла, а потом клей и скотч. Держалось мертво. Знаю точно что держалось, потому что, через месяца 2 снимали, хозяин боялся спать в этой комнате.
Shel (22.11.2019), Влад (22.11.2019)
Старий 22.11.2019, 08:22   #11 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.309
Влад,
Скотч не катит.
Какой был скотч?
Добавлено через 58 секунд
Плитка уже есть.
Добавлено через 48 секунд
Повторюсь. Плитка уже есть.
Завжди Вам раді!
Старий 22.11.2019, 08:46   #12 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.617
Влад, думаю Вы на верном пути.Единственное но, это влагостойкость имеющейся плитки.Не все зеркала держат влагу.Как следствие не только потемнение,но и отпадание.
tarantas (22.11.2019), Влад (22.11.2019)
Старий 27.11.2019, 04:23   #13 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Влад, Вы видели, что и как делается у нас . Перед тем, как выбрать на что клеить плитку к потолку, два вопроса.
Первое. Подозреваю, что плитка зеркальная. Сейчас зеркало делают напылением алюминия. Потом наносят защитный слой, экономыт - в большинстве случаев это обычное алкидное покрытие с добавлением алюминиевой пудры. Отсюда - насколько качественное напыление и насколько защитный слой устойчив к воздействию влаги и перепадам температур?
Второе. Что за потолок? Какая теплоизоляция, насколько паро-влагопроницаем и, как следствие, какое будет расширение от впитывания влаги и температурных перепадов?
Наиболее безопасно в этом случае (но стоит денег) клеить плитку на полиуретановый клей консистенции (в оконечной полимеризации) примерно, как литая резина. Можно использовать эпоксидную смолу, появились на рынке консистентные (гибкие), собственно, большинство эпоксидов это тот же полиуретан Швы заделывать более пластичной затиркой, допускающей расширение. Можно наполнить колером покупной эпоксид нужной консистенции.
Если положите зеркальную/стеклянную плитку на основание с другим мнением о микрорасширениях, используя жесткий клей (минеральный не рекомендую рассматривать вообще, не взирая на грунтовки), через несколько лет Вам нарисуют претензию...
Это действительно проблемка, дать на несколько десятков лет гарантию. Попробуйте меня завтра набрать после обеда, может, сможем поговорить.
Влад (27.11.2019)
Старий 27.11.2019, 09:22   #14 (permalink)
Дописи: 20.792
Сказал(а) спасибо: 12.615
Поблагодарили 10.446 раз(а) в 3.348 сообщениях
На старой квартире делал себе ванную с зеркальным потолком! Захотелось мне чёрную плитку и зеркальный потолок. Все начали отговаривать, нафига и т.п., но я сделал и когда знакомые увидели, то охренели, очень круто смотрелось, было это в 1996г.
Сделал подвесной потолок из алюминивого профиля, и обычные зеркала, прожил пять лет, проблем не было, так и продал.
Влад (27.11.2019)
Старий 30.11.2019, 15:06   #15 (permalink)
Аватар для RINO
Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
Долучення 160519
Какой был скотч?
ОТАКОЙ!!!
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
vlad2002 (30.11.2019), АндрейО (30.11.2019)
Старий 30.11.2019, 17:21   #16 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.309
Не самый лучший выбор
Ты б чего дельного подсказал.
Ездил на днях детально изучать место будущего преступления.
Стало понятно, почему все отказывались от этой работы. Долго рассказывать. Скорее всего буду решать эту задачу, а если получится - похвастаюсь.
Всем не равнодушным ОГРОМНОЕ спасибо за дельные советы!
Глаза боятся - руки делают!
Завжди Вам раді!
Старий 09.02.2020, 19:03   #17 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.309
Как и обещал - хвастаюсь
Опасения подтвердились, пришлось переделывать весь каркас и подложку.
За то я теперь умею ложить зеркальную плитку на потолок
Назва:  IMG_20200209_151134.jpg
Переглядів: 268
Розмір:  3,76 МБ
ID:	161646   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20200209_151030.jpg
Переглядів: 271
Розмір:  4,22 МБ
ID:	161647   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20200209_150746.jpg
Переглядів: 265
Розмір:  3,95 МБ
Завжди Вам раді!
ANRI-72 (09.02.2020), Morgh_Olegovsky (09.02.2020), popovitch (09.02.2020), Shel (10.02.2020), stp (09.02.2020), tarantas (10.02.2020), vlad2002 (09.02.2020), АндрейО (09.02.2020), БАКЕНН (09.02.2020), БОНДЫК (09.02.2020), КТМОВ-- (09.02.2020), Моряк (11.02.2020)
Старий 09.02.2020, 23:08   #18 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.617
Не....,а подробности
Старий 10.02.2020, 06:56   #19 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.309
Оставил только металлический каркас.
Далее расшивка из бруска 60*25 с пропиткой, фанера влагостойкая 12 мм.
На основную подкладку пустил алюминиевый композит 4 мм. Ну а потом двусторонний скоч 1,2 мм и полеуретановая смесь. Вся химия "3М", шурупы нержавейка.
Про @блю c диагоналями писать не буду. Точность размеров плитки отсутствует полностью. Если придется повторять подобный подвиг, то только за "очень большие деньги"
Завжди Вам раді!
ANRI-72 (10.02.2020), Shel (10.02.2020)
Газовый балон на 5л ( газ плитка) Рамзес Подарю. Приму в дар 1 20.11.2014 19:55
Тротуарная плитка. БОНДЫК Строительство, ремонт 16 19.09.2012 09:46
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:30.
