Старий 05.12.2019, 02:41   #1 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Типово Окрашивание сухих смесей
Сорри, опять вопрос из области "с перламутровыми пуговицами"... Выроняли стены. Теперь будет финиш, потом стяжка. В чем проблема. Насколько бы прочной стяжка не была, все равно кто-то зацепит и будут сколы. Стяжка (лицевой слой) будет микробетон, темный насыщенный цвет. Если финиш белый, каждый скол будет светиться, как публичный дом в день получки. Посему нарисовалась задача заколеровать финишный слой штукатурки (суть подложка под стяжку) в темный насыщенный цвет. Как оказалось, это можно реализовать только сухими пигментами (колеры для красок не сработают), пигменты оксиды металлов. Если кто имел с этими материалами и технологией, пару вопросов.
Производитель утверждает, что пигменты нейтральны ко всем строительным смесям - бетон и гипсовые (известковые не рассматриваем) и разные колеры между собой не реагируют, сохраняя цвет. Так ли это, не дурят?
Второй вопрос по технологии колерования. Объемы недольшие, примерно 4 центнера мультифиниша Кнауф заколеровать. Есть ли какие-то испытанные технологии гомогенизации сухой смеси, чтобы кил по 15 размешивать насухую (мастер работает один) и не пылить на квартал?
Заранее благодарю за информацию
Старий 05.12.2019, 11:45   #2 (permalink)
Аватар для sofyart
Псевдо: Артур
Карапь: BRP Spark
Дописи: 3.032
Сказал(а) спасибо: 2.143
Типово Re: Окрашивание сухих смесей
Только брать чуток и попробовать.
БОНДЫК (05.12.2019)
Старий 05.12.2019, 12:16   #3 (permalink)
Что бы сделать черный цвет можно использовать сажу. Сухую смесь в домашних условиях не перемешаешь, нужно только с добавлением воды. Высыпаешь смесь в емкость, добавляешь воду и сажу.Перемешиваешь и используешь.Дозу можно подобрать опытным путём, но нужно понимать что после высыхания смеси она светлеет.
https://prom.ua/Pigment-chernyj-sazha.html
Alexribalka (06.12.2019)
Старий 05.12.2019, 12:21   #4 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
пищевые красители?
Строительная сажа?
как вариант , оба порошковые и красят очень сильно
в1961,
если сажи сыпнуть много , то цвет практически не меняет.
Разница лишь в мокром и сухом цветах.
Старий 05.12.2019, 14:32   #5 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Камрады, вопрос не в красителях, их продается много рахных. Вопрос в том, что замешивать с порошковым красителем нужно сухую смесь, и перемешать очень тщательно. Это в квартире, соотв. пылища возможна такая, что ляжет на загрунтованные стены и кирдык. Так вот вопрос, есть ли у кого-то доступная технология, как перемешивать объемы по 10-15 кило, чтобы не пылило?
Старий 05.12.2019, 19:34   #6 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.311
Сказал(а) спасибо: 4.886
В пылесосе
Не, а чего б не попробовать.
Завжди Вам раді!
lodka-steklo-tuning.com.ua
Старий 05.12.2019, 22:01   #7 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.491
Сказал(а) спасибо: 2.030
Мне кажется вы заморачивайтесь. Декоративные покрытия стен как правило имеют достаточную прочность и по сути имеют хорошие антивандальные свойства. Очень хорошо поддаются точечной реставрации. Проще оставить в кладовой пол баночки декор.штукатурки для ремонта, чем устраивать танцы с бубном с мультифинешем. ИМХО
Валера М (06.12.2019), санек 75 (14.12.2019)
Старий 06.12.2019, 14:00   #8 (permalink)
Аватар для metalworker
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
Камрады, вопрос , как перемешивать объемы по 10-15 кило, чтобы не пылило?
Затирку для швов у меня мешали спецы разноцветную так просто ссыпали в пятилитровую баклагу сколько чего нужно было,чтобы не больше половины растряс ее и готово без шума и пыли. Отсыпал сколько нужно замешал.
Старий 06.12.2019, 19:30   #9 (permalink)
Раствор для зубной пломбы вообще можно в спичечном коробке перемешать.
Старий 06.12.2019, 20:12   #10 (permalink)
Дописи: 1.256
Можно, но не рентабельно.
Старий 06.12.2019, 20:35   #11 (permalink)
Аватар для Alexribalka
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.877
Сказал(а) спасибо: 2.275
С чего бы начать...? Наверно Вам нужно подсмотреть в иннете технологию цветных заборов.
Попробую кратко:
1. Цемент (для окраски) нужно исползовать Д0 ( он же БД)
2. Смесь увлажняется до 6% мах.
3. Окрашивается(забеливается ) сначала диоксидом титана.
4. Добавляется нужный по цвету оксид.
Все это делается в бетономешалке .
Есть определенные нормы добавки, но для Вашей хотелки они не подойдут. Только опытным путем . Начинайте с 200г титана на 80 кг смеси. Где то так и основной краситель 150-250гр.
Оксид хрома с годами становится из зеленого черным.
your freedom- your choice!
Старий 07.12.2019, 04:20   #12 (permalink)
Карапь: Прогресс
Дописи: 3.431
Сказал(а) спасибо: 2.682
Поблагодарили 1.355 раз(а) в 339 сообщениях
Брал здесь https://reatex.com.ua/zhelezookisnye-pigmenty-hyrox/
Использовал для кладки кирпича под черную расшивку, все гуд. Консультант толково все разложил по полочкам . Рекомендую. Мой расход составил 8 мешков черного красителя. Так же есть для улицы красители и для внутреннего использования
Старий 10.12.2019, 02:26   #13 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Собственно, вопрос уже решили, итоги. Это в квартире, делается подложка под микроцемент. Никаких бетономешалок там нет и замешивается по 30-50 кил сухой смеси в день. Окрашивается подложка именно для того, чтобы потом не подкрашивать из баночек.
Пигменты бывают разные. Чтобы навесить необходимые количества Кнауфа и пикгмента и потом размешать все это с водой следует приобретать сухие пигменты в виде пыли, без буквенных индексов после цифры колера. Напр. black 360 будет в виде пыли, он пригоден для сухих смесей финишной отделки стен. Если 360С или 360G - это гранулированные или комкованные пигменты, чтобы не пылило. Из только в бетономешалке для грубого раствора (песок в процессе смешивания подавит гранулы пигмента). Есть качественные жидкие колеры для гипсовых и пр. тонкодисперсных отделочных смесей, но там цена такая, что дешевле оживить Растрелли и заказать ему роспись стен, вместе с дизайном...
ПС Камрады, эти все заморочки для очень качественного и приятного для глаза ремонта. Цену лучше не называть, но результат того стоит... Все равно бы эти деньги пропил или на воблеры спустил
БОНДЫК (10.12.2019), Влад (10.12.2019)
Старий 12.12.2019, 06:49   #14 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Вчера получили пылевидный, опробовали. После 4% пигмента цвет почти не меняется. Попытаюсь прислюнить фото пробников на стене с гипсовой штукатуркой МР75, мазок шпателем, видно мокрый темный центр и подсохшие края, на них реальный цвет. Телефон искажает, дает нездоровые переходы между темным и светлым. В натуре Кнауф мультифиниш в смеси с пигментом дает упоротый серый с синим (частью фиолетовым) оттенком. Эти пигменты доступны в упаковке 25 кило, что я смог найти. Но, как всегда, есть нюанс. Нам насыщенный цвет нужен. Жидкими пигментами, кои таки существуют для гипсовых смесей, мы пробовали. Херово что-то получилось приблизительно. И цена.... Дешевле будет оживить Расстрелли и оплатить ему отделку помещения, включая дизайн, материалы, шампанское и б%;ей.
Пока разбирались с пигментами на стены, проюбили потолок. Суть в чем. Что стены, что потолок обязательно перед покраской вытягиваются финишной гипсовой шпатлевкой с последующим шлифованием наждаком. Если подкрасить этот "финиш" пигментами в желаемый цвет экономия пару сотен баксов на краске, поступив так же со стенами. Красить не нужно... Я видел хорошую краску, с колеровкой от 200 гривен за квадрат. Сусальным золотом возможно дешевле.
ПС Какие-то странные знания приобретаются. Создается впечатление строительного заговора...
ППС Кто понимает и работает с этим, обратите внимание. Черный 360 в Кнауф мультифиниш. Пигмент по 75 гривен кило, пробы от 4 до 6% нет (мне нужно еще темнее, но хоть так, это подложка, пойдет), там такое же. От 0 до 4 процентов меняется, потом насыщение.
ПППС Камера темнит, в реалии немного светлее
Назва:  IMG_20191211_185530[1].jpg
Переглядів: 254
Розмір:  3,54 МБ
Востаннє редагував Ярослав JK: 12.12.2019 о 06:58.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:19.
