-   Строительство, ремонт (http://forum.fregat.club/строительство-ремонт/)
-   -   Глинобитная хата. Ремонт. Стены. Вопросы. (http://forum.fregat.club/строительство-ремонт/27004-глинобитная-хата-ремонт-стены-вопросы.html)
Ярослав JK 08.07.2020 19:08
Re: Глинобитная хата. Ремонт. Стены. Вопросы.
Ниязович, так у Вас стены обложены блоками, как видно на фото, это не совсем "глинобитная" хата :-).
Будете утеплять пол и крышу, обратите внимание на пеностекло Виробник піноскла PINOSKLO, Шостка, Україна. Піноскло - унікальний утеплювач., керамзит почему-то дороже стал, по толщине/теплопроводности это материал дешевле. И работать легче, плотность (и теплопроводность) пенопласта. Мыши не грызут - стекло. Покупается крошка, недавно брали примерно по 1200-1400/куб (не помню точно)
санек 75 08.07.2020 22:32
Допис від Niyazovitsh (Допис 570201)
- вариант с С17 поддерживают все опрошенные строители, и мой давний опыт ремонтов "для себя", таки да )
- про сетку отдельное спасибо, эти тонкости, с плотностью, не знал
- по шпаклу я сам смотрел на баугут, но сегодня присоветовали Knauf Rotband, как вариант, пока изучаю отзывы по работе с этой шпаклёвкой
В гости, будете в наших краях, заезжайте )
Но я пока новичёк в этом краю, "жырных" рыбных мест не знаю, с этим "обустройством" ещё и спиннинг в местной воде не мочил )))
Ротбант зараз не дуже гарної якості. І він штвкатурка, сітку клеїти не дуже зручно.Використовував баугут, той до типу старт-фініш, то після застигання дубовіший .
Niyazovitsh 08.07.2020 22:59
Допис від Ярослав JK (Допис 570335)
Это не обкладка блоками
Это хрень, типа плитки, прибитая гвоздями к глине .
Кантрисайдинг )))
Хозпостройки обложены силикатом, но те постройки не стОят внимания по восстановлению, пока поживут "какесть", а там разберёмся ...
Завтра планирую попасть в село, а там в пятницу-субботу аккуратно попробую сделать вскрытие.
sofyart 08.07.2020 23:17
Отличная хата ее кайф это глина - (это лучше евроремонта)
Подмазать где надо глиной побелить и наслаждаться.
Летом холодно как в холодильнике.
Зимой жарко как в африке.
DOK 26.07.2020 23:44
Допис від Niyazovitsh (Допис 570298)
Бак 170 литров вроде.
Тен с терморегулятором.
Перемешивать воду в баке (чтобы была однородная) будет насос для фонтанчиков)
Пока на подворье нет нормальной разводки электрики с мощностями решил не перегибать.
Долго греть - не страшно, всё же не в холодной воде бултыхаться осенью)
Как решили, или придумали решать, перемешивание воды в баке? У меня получается вода теплая холодная слоями. Некомфортно.
Niyazovitsh 26.07.2020 23:57
Я купил насос для фонтанчика, небольшой, гривен за 300-500 (не помню цену), поставлю в бак.
Но пока не вставлял, и тен не подключал, лежат в гараже, недосуг, да и думаю,
может бак с нагревом поставить поменьше (есть на 100л)
Сфотографирую насос, но фотки во вторник-среду.
Сейчас в селе, инет что то стал здесь совсем плохой в последнее время(
Да и к форуму никак не прикрутят мод, который уменьшает размер фоток,
а на деревенский ноут всё ленюсь поставить какой то лёгкий фотософт)
ЗЫ
По теме хаты фоток и мыслей много, но приезжая в город всё проходит в работе и суете ,
+ свободное время уходит на изучение стройфорума и прочих пособий начинающего строителя))) ,
пока не было времени\настроения вдумчиво постить достижения.
Niyazovitsh 28.07.2020 23:12
У темі 3 долучень
Допис від Niyazovitsh (Допис 571547)
Обратите внимание на максимальную допустимую температуру воды (насос охлаждается перекачиваемой им водой).
DOK 29.07.2020 08:36
Допис від Niyazovitsh (Допис 571633)
Спасибо! Не пойдет. Минимальная температура на терморегуляторе от бойлера- 40 градусов. И как показал опыт, если на улице свежо- этого для меня мало. Я выставил немного больше.
ANRI-72 29.07.2020 14:30
Допис від DOK (Допис 571545)
Обычно смешивание происходит естественным способом-горячая вверх ,холодная вниз.Плюс если ёмкость закрытая и под давлением,подача снизу забор сверху.Думаю,что дискомфорт возникает в следствии цилиндрической формы ёмкости нагрева.Из опыта,плоские или горизонтально цилиндрические емкости ,лишены этого недостатка.А уж если заморачиваться,то самопальная гелиосистема и утепленный бак накопитель,решат все проблемы с ГВС.В нете полно вариантов.
DOK 29.07.2020 18:22
Допис від ANRI-72 (Допис 571653)
Бак прямоугольный. И подача и забор воды снизу, такова конструктивная особенность. Тен расположен горизонтально сантиметров на 10 выше дна. Получается вода, что под теном, не прогревается. Чтобы пошла теплая- приходится стачивать определённое количество.
ANRI-72 29.07.2020 21:14
Допис від DOK (Допис 571664)
Либо Г-образный"козырек "над ТЭНом Либо забор приподнять(если обьема воды хватает)
DOK 30.07.2020 09:50
Допис від ANRI-72 (Допис 571675)
Пока придумали такую схему, попробую,как будет. Сначала набирается количество воды, чтобы покрыла ТЕН (условно говоря 1/4 часть объёма), греем хорошо, и затем опять включаем подачу - поступающая для разведения вода заодно и перемешивается.
Niyazovitsh 14.09.2020 12:14
У темі 1 долучень
Допис від ANRI-72 (Допис 570307)
Есть более дешевое решение проблемы.Вскрыть пол и землю накрыть стяжкой,предварительно можно засыпать битым стеклом.Потом забить новой доской.Да под лак-красота,дешиво и сердито.
Пришло время уточнений ... так как не в теме ...
В двух комнатах (печная и та, что через стену, прилегающая к грубе) сделаны полы по грунту с утеплением в 50мм.
В печной будет плитка, функциональней, кмк.
В комнате в импровизированные маяки (из УДешек 28мм) вложены деревянные бруски, для более качественной фиксации ... доски?
Так как ремонт идёт в стиле "экодом", глиной, то полы из осб и прочие ламинаты мимо)
Глянул по сайтам и вживую, как то слово "дёшево" с хорошим деревом не вяжется ...
если брать стабилизированные мебельные щиты из срощеной сосны, то цена материала на 11 кв. метров = 6 000,0 грн (прикидочно)+доставка;
говененькой сухой доской = 3700,0 (привезти могу и сам, в машине, но чую, что с ней будут траблы)
+ цена лака ....
Это дёшево/сердито? или это всё же перерасход?
(финансово то мне не особо напряжно, не 100 квадратов застилать))), но может что то упускаю, и есть варианты цена/качество дешевле?)
ANRI-72 14.09.2020 20:25
Niyazovitsh, Для начала со стенами,все мокрые процессы закончили?
Влажность в доме пришла в норму?
Если нет то с деревянными полами ждем.
Стяжки сделаны с учетом разных толщин финишных покрытий(плитка и доска)?
По сосновой доске есть один ньюанс, который позволяет сильно сэкономить.Покупаем синюшную доску,сушим и на четырехсторонний станок на доску пола.потом укладаваем шлифуем и морилка с лаком.:ok:Один минус-цвет пола темный.
Niyazovitsh 14.09.2020 21:04
Допис від ANRI-72 (Допис 573554)
Останется чистовая шлифовка, грунтовка и покраска, но с этим я вообще не тороплюсь
Три недели как всё заштукатурено глиной и просохло.
Приеду на выхи - проверю.
Стяжка полусухая, смачивал во вторник, перед уездом, и под плёнкой.
По приезду плёнку сниму, или раньше дядя Вася (мастер по дому) из отпуска выйдет поработать, снимет.
Влаги много не будет, но есть ещё много доп работ по стяжке.
Как оказалось при углублённой раскопке, под печкой лежит не сплошной фундамент, а набор из кирпича (
Придётся подлить и укрепить основание печи для спокойствия, так что плитка и доски ещё не бегом.
Но думать уже нужно сейчас.
Более-менее, всё равно пришлось оставлять пороги, так как коробки дверей являются в этой хате дополнительной несущей конструкцией.
Идею понял, и возможность есть, но так заморачиваться нет желания, экономия в деньгах сожрёт время, время дороже.
Значит поищу рядом в городках (зачастую и цены в них ниже Днепра) приличную сухую дощечку.
Интересно, а вагонка в качестве настила на пол вариант?
Сердито и без лишнего гимора, по цене не особо дорого.
Niyazovitsh 14.09.2020 23:28
Ну и в копилку опыта, про глину , стены и шпаклёвку по глине ...
При изучении вопроса на стройфоруме не встречал рассказов о том, что гипсовое шпакло отпадает от глины ... но то далеко и в интернетах.
Близко мой сосед, строитель многоэтажек (правда энергетик), зашёл глянуть, что да как у меня движется , и сказал что весь этот экодроч с глиной не обязателен.
Пригласил к себе, в подобную хату, тоже восстановленую (практически тех же, 50-х, годов постройки). У него , ессно после убирания бухтин в старых глиняных стенах всё поштукатурено и прошпаклёвано по глине. Сверху обои +покраска. За полтора десятка лет ни отслоений ни бухтений.
Шпаклевал ессно не мальчик по объявлению а норм строинель, но полтора десятка лет это уже говорит о том, что страхи, возмётся ли глина с гипсом, немного преувеличены.
Хотя бухтины в стенах ликвидированы,и все неровности убраны, всё же предфинальный вид глиняных стен мне не очень нравится.
Глина всё же как шпакло не тянется, и фракция крупнее ...идеал вывести не выйдет,
и все эти горбики после покраски, либо побелки, проявятся с небывалой яркостью )))
Ещё плохо что глина очень долго сохнет, что опять затягивает время реставрации ...
Полный экодом и кантри стайл )))
Радует конечно, что платить за это нужно не столько, сколько просят на сайтах "экостроителей экодомов",
а на порядок меньше, хотя тож не бесплатно.
В общем, пока в первых трёх восстанавливаемых помещениях ориентируюсь на глиняные стены, нехай будет колорит )
sofyart 15.09.2020 01:33
В глину добавляют песок и опилки (НЕ сильно крупные) перетерают стены теркой до идеально ровного состояния.
Niyazovitsh 15.09.2020 10:10
Добавляют перебитую солому (мучку) , аналог фиброволокна , для армировки.
Для затирочных работ добавляют мелкие опилки.
Идеально ровное состояние понятие субъективное, для каждого своё.
"Кому и кобыла невеста" © :-)
Но глаза не обманешь:
стена с финишным шпаклом будет намного глаже чем с такой глиной.
Я не делал крупные фото глиняных работ при хорошем освещении, но много смотрел и говорил с мастером по этому поводу.
Пробовал полировать участки сам, чтобы убедится) но всё равно это не шпакло.
Есть ещё варианты мелкодисперсной глины с кварцевым песком, но это уже из области небюджета)
ANRI-72 15.09.2020 10:40
Допис від Niyazovitsh (Допис 573570)
Когда то доводилось поработать прорабом в израильской строительной компании.Шпаклевки на основе гипса и акрила только появлялись и были жутко дорогие.У израильтян была полностью своя технология(именно технология,с инструментами и рецептурами)По известковой штукатурке финиш они делали гашеной известью с небольшим процентом белого цемента.Наносили шпателем и затирали терками с щестким паролоном.Качество покрытия было "под покраску" Опыта по глине таким методом у меня нет,но думаю все получится.Метод назывался шлихтовкой,а известь с цементом шлихтой соответственно.Пропорция была на глазок.На 0.2м3 ящик бросали совковую лопату цемента.Наносили на чуть подсохшую штукатурку(известь сушит)
Отакэ:-)
A 15.09.2020 10:44
кстати про кобылу - помню в детстве когда был в селе там ещё конский навоз собирали и им что-то затирали-замазывали или добавляли куда-то.. ;-)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:18.
