#1 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Закончу начатое ,а потом о следующих вопросах. Теплый пол это режде всего источник тепла и уже потом ,как следствие комфорта. Возникает вопрос откуда возьмем тепло для теплого пола? Если газ то там надо жить и зимой топить либо антифриз.Если электричество то его нужно иметь(в смысле мощнось мин 15 кВт) И следует понимать что теплый пол весьма инертная штука.Приехать "затопить" и через час жара ,не выйдет Ну и по изготовлению .Я так понимаю пол дощатый с подпольем? Прикинте сколько материала нужно внести и уложить в дом.Отож. Добавлено через 10 минут
Фундамент я затронул так ,как отмостка "в хлам"Менять же отмостку без утепления фундамента считаю преступлением. Утеплять фундамент дома со стороны "теплых пристроек" не целесообразно.Утеплять фундамент пристройки до окончания добавок нагрузок тоже не стал бы. В вашем случае все зависит от очередности работ. Если хотите строить пристройки и менять крышу сначала ,то фундамент потом.Если хотите лет пять пожить в том что есть, то утеплите фундамент и отлейте отмостку. В любом случае воду под фундамент пускать нельзя. Добавлено через 4 минуты
Кондер самое простое решение вопроса. Проблема старых хат советской постройки- плохое утепление. Утеплив стены ,кровлю или чердак,заменив окна и обсадив дом деревьями,кондер будете включать пару раз в году. |
Niyazovitsh (08.07.2020),
vlad2002 (08.07.2020)
| глупые вопросы | TROPP. | Юрундук | 4 | 17.03.2016 13:32 |
| Дизель на катере. Обслуживание, ремонт, вопросы. | sema | Стационарные отечественные (СССР, СНГ) | 57 | 10.02.2015 11:48 |
| мокреют стены на даче ,что делать? | владислав555 | Строительство, ремонт | 36 | 06.03.2014 16:14 |
| Вопросы по ST Croix | в1961 | Рыбацкие снасти и аксессуары | 23 | 22.09.2013 14:34 |
