Старий 26.07.2020, 23:44   #1 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
Типово Re: Глинобитная хата. Ремонт. Стены. Вопросы.
Бак 170 литров вроде.
Тен с терморегулятором.
Перемешивать воду в баке (чтобы была однородная) будет насос для фонтанчиков)
Пока на подворье нет нормальной разводки электрики с мощностями решил не перегибать.
Долго греть - не страшно, всё же не в холодной воде бултыхаться осенью)
Как решили, или придумали решать, перемешивание воды в баке? У меня получается вода теплая холодная слоями. Некомфортно.
Старий 29.07.2020, 14:30   #2 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Обычно смешивание происходит естественным способом-горячая вверх ,холодная вниз.Плюс если ёмкость закрытая и под давлением,подача снизу забор сверху.Думаю,что дискомфорт возникает в следствии цилиндрической формы ёмкости нагрева.Из опыта,плоские или горизонтально цилиндрические емкости ,лишены этого недостатка.А уж если заморачиваться,то самопальная гелиосистема и утепленный бак накопитель,решат все проблемы с ГВС.В нете полно вариантов.
AlexGrom (16.09.2020)
Старий 29.07.2020, 18:22   #3 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Бак прямоугольный. И подача и забор воды снизу, такова конструктивная особенность. Тен расположен горизонтально сантиметров на 10 выше дна. Получается вода, что под теном, не прогревается. Чтобы пошла теплая- приходится стачивать определённое количество.
Старий 29.07.2020, 21:14   #4 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Либо Г-образный"козырек "над ТЭНом Либо забор приподнять(если обьема воды хватает)
Старий 30.07.2020, 09:50   #5 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Пока придумали такую схему, попробую,как будет. Сначала набирается количество воды, чтобы покрыла ТЕН (условно говоря 1/4 часть объёма), греем хорошо, и затем опять включаем подачу - поступающая для разведения вода заодно и перемешивается.
глупые вопросы TROPP. Юрундук 4 17.03.2016 13:32
Дизель на катере. Обслуживание, ремонт, вопросы. sema Стационарные отечественные (СССР, СНГ) 57 10.02.2015 11:48
мокреют стены на даче ,что делать? владислав555 Строительство, ремонт 36 06.03.2014 16:14
Вопросы по ST Croix в1961 Рыбацкие снасти и аксессуары 23 22.09.2013 14:34
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:07.
