Старий 14.09.2020, 21:04   #1 (permalink)
Аватар для Niyazovitsh
Дописи: 5.183
Сказал(а) спасибо: 3.992
Типово Re: Глинобитная хата. Ремонт. Стены. Вопросы.
Niyazovitsh, Для начала со стенами,все мокрые процессы закончили?
Останется чистовая шлифовка, грунтовка и покраска, но с этим я вообще не тороплюсь
Три недели как всё заштукатурено глиной и просохло.
Влажность в доме пришла в норму?
Если нет то с деревянными полами ждем.
Приеду на выхи - проверю.
Стяжка полусухая, смачивал во вторник, перед уездом, и под плёнкой.
По приезду плёнку сниму, или раньше дядя Вася (мастер по дому) из отпуска выйдет поработать, снимет.
Влаги много не будет, но есть ещё много доп работ по стяжке.
Как оказалось при углублённой раскопке, под печкой лежит не сплошной фундамент, а набор из кирпича (
Придётся подлить и укрепить основание печи для спокойствия, так что плитка и доски ещё не бегом.
Но думать уже нужно сейчас.
Стяжки сделаны с учетом разных толщин финишных покрытий(плитка и доска)?
Более-менее, всё равно пришлось оставлять пороги, так как коробки дверей являются в этой хате дополнительной несущей конструкцией.
По сосновой доске есть один ньюанс, который позволяет сильно сэкономить.Покупаем синюшную доску,сушим и на четырехсторонний станок на доску пола.потом укладаваем шлифуем и морилка с лаком.Один минус-цвет пола темный.
Идею понял, и возможность есть, но так заморачиваться нет желания, экономия в деньгах сожрёт время, время дороже.
Значит поищу рядом в городках (зачастую и цены в них ниже Днепра) приличную сухую дощечку.
Интересно, а вагонка в качестве настила на пол вариант?
Сердито и без лишнего гимора, по цене не особо дорого.
глупые вопросы TROPP. Юрундук 4 17.03.2016 13:32
Дизель на катере. Обслуживание, ремонт, вопросы. sema Стационарные отечественные (СССР, СНГ) 57 10.02.2015 11:48
мокреют стены на даче ,что делать? владислав555 Строительство, ремонт 36 06.03.2014 16:14
Вопросы по ST Croix в1961 Рыбацкие снасти и аксессуары 23 22.09.2013 14:34
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:07.
