Старий 22.07.2020, 00:58   #1 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Типово Re: СИП-панели практика тонкости и т.д.
Кирпичем дороже (материалы и работа), проблематичней и дороже отделка, дополнительные расходы на защиту от воды (размораживание зимой, грибки и плесень летом) и в кирпич очень холодно. Даже полуметровая стена потребует протопить 5-8 часов зимой, чтобы нагреть помещение. Как прогреется - уже и уезжать пора
Беседку/времянку, если на несколько десятков лет делать, имеет смысл из бруса 200х200 сложить. Товарищ так сделал, перед началом стройки. Если брать непосредственно в лесхозе (это не дом, можно сырой класть), цена почти в два раза меньше от перекупов. Но нужно либо уметь работать с деревом, либо платить плотникам, а они ребята дорогие...
ПС Все-таки пересчитайте цену, если сложить из пеноблоков. Учитывайте для дерева огнебиозащиту, утепление, гимор с гидроизоляцией, защитой проводки, пожаробезопасность, отделку и пр. Выйдет примерно одинаково по материалам, но с пеноблоками очень сэкономите на работе. По сроку службы никакое ОСБ рядом не лежало...
Востаннє редагував Ярослав JK: 22.07.2020 о 01:26.
Старий 22.07.2020, 01:51   #2 (permalink)
Слава - на мой век хватит.
Считать вроде тоже умею и кой чего по жизни построил.
Газоблок 300 мм и если сделать вагонкой изнутри то ещё плюс 50 мм - итого почти 4 м2 теряем.
Старий 22.07.2020, 10:44   #3 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Век наш разный....Это я к тому,что может не хватитьhttps://ibud.ua/ru/p142659-c483-gazo...600-mm-berezan
Вот Вам оптимальный вариантХороший газоблок очень ровный.Вагонку можно наклеить на стену на жидкие гвозди.Отсюда толщина отделки вагонкой равна толщине штукатурки по хреновой кладке
Если уж так сильно не хватает места наймите хорошего архитектора,который Вам оптимизирует использование пространства.
По фундаменту рекомендую сделать минимальный расчет(если грунты не проблемные).Помните ,что фундамент может лопнуть сам по себе.Пучинистые свойства грунтов никто не отменял.
В заключении каркасники имеют место быть в двух случаях-Нет денег и времени,нет несущей способности грунта.Имхо.
A (22.07.2020), Niyazovitsh (22.07.2020), Shel (22.07.2020)
Приборы, указатели, комплекты, панели ЧеширОд Оснащение лодок 41 25.04.2018 14:59
Отдам безвоздмездно панели перекрытия DVM Подарю. Приму в дар 23 26.02.2015 20:03
Помпы, поплавки, панели управления. Andrey55 Архив 54 03.03.2012 22:22
Панели управления для лодок и катеров vik Архив 5 22.02.2011 12:13
Лодка Прогресс. Обклейка передней панели. Вовчик Прогресс 2 12.01.2011 13:29
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:12.
