Старий 07.09.2011, 21:36   #1 (permalink)
Типово Re: Вынести, застеклить и утеплить балкон
Вы вообще то читаете вопросы? Или просто
балкон застеклен и вынесен, делают действительно хорошо быстро и дешевле =)
Андрея ТОРТА правда невспомнили.... но тем немения после того как сказал что делали Бондыку и всем его знакомым и все довольны....то и цену посчетали луче и механизмы с ручками рехау поставили без доплаты =) .... тоисть можно сказать что магическое слово "Андрей ТОРТ" сработало =)))
Теперь проблема вследуйщем, надо утеплить балкон снаружи, облазил сегодня весь инте везде беруться только за большии объемы :((
у кого есть контакты мастеров по утеплени балконов с наружи???
Старий 07.09.2011, 21:50   #2 (permalink)
Аватар для Highlander®
Дописи: 781
Сказал(а) спасибо: 145
Честно говоря, обычно вначале утепляют балкон снаружи, а потом ставят рамы и обшивают
Был Крым-М + Parsun F25BML
Старий 08.09.2011, 09:49   #3 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
Допис від Highlander® Переглянути допис
ну так получилось что они неутепляют с наружи... а делают вынос и и зашивают его.... если сначало утеплить то потом при выносе будут проблемы с сваркой и тп и тд..... вобщем время поджимало.... один спец который брался утеплить и вынести и застеклить мурыжил меня месяц .... поэтому забил и "маємо шо маємо" =)
утеплить хочу без всяких наворотов, просто оббить 5см пенополистиролом, поштукатурить и покрасить..... посуте это лоджии тоисть зашить надо всего одну стенку длинной 2,6м можно округлить до 3м.... возметься ли вами рекомендованый человек за такое??
NovellUA
Старий 08.09.2011, 10:30   #4 (permalink)
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
Я хочу вам посоветовать другой метод утепления. Не нужно никаких полистеролов и пенопластов. Проверено лично мной (лет 8 назад пытался продвигать в этом странном гос-ве, но тогда газ был дешевый, а сегодня это нужно, но мне уже не нужно )
Читать здесь - - ,, купить можно здесь Электроотопление. Талькохлорит. Изоллат. Теплонакопители.
Не реклама.
Сразу скажу - из всех представленных на украинско-российском рынке жидко-керамических покрытий это реально работает. Причем намного лучше характеристики, чем у полистирола. Можно сравнить с пенополиуретаном, но там слой должен быть поболее, да и технология нанесения немного не для балкона.
Вам нужно только лишь покрасить этим покрытием стенку балкона. Можно и снаружи покрасить, будет еще лучше. Колорируется в любой цвет, сумасшедшая адгезия.
Да и на балкон ваш хватит банки 1,5 литровой на несколько слоев, по цене гривен 200 сейчас будет стоить
Для опытов могу дать силуминовый корпус, покрытый изоллатом
Novell (08.09.2011)
Старий 08.09.2011, 11:13   #5 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
клас наверно таким путем и пойду =)
обобю балко н с нутри 5см пеноплистеролом а потом покрашу снаружи и из нутри Изолатом
NovellUA
Старий 08.09.2011, 11:29   #6 (permalink)
Дописи: 1.509
Полистирол не нужен вообще в данном случае. Покрасить стенку с двух сторон и чем-то декоративным зашить изнутри (по желанию). только то, чем обшивать будете, нужно немного, см на 2 от стенки отвести дабы покрытие дышало
По теплопроводности пенополистерол имеет коэффициент 0,04 Вт/м°C (это при толщине 12 мм), а изоллата 0,02 Вт/м°C при толщине 1 мм. Проще и дешевле положить 4 слоя изоллата.
Да и кусок балкона вы неплохой потеряете при толщине 5 см
Востаннє редагував Adolf2003: 08.09.2011 о 11:43.
Старий 08.09.2011, 11:35   #7 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
не ну я то новым технологиям доверяю но не до такой степени =) зделаю так сказать гибрид! посмотрим на результат =)
а вот второй балкон наверно только покрашу и посмотрю что получиться =) там нет такой сильной необходимости теплоизоляции...
NovellUA
Утеплить обшить вынести и застеклить балкон (ищу) Novell Строительство, ремонт 1 19.08.2010 13:49
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:17.
