Старий 08.09.2011, 11:30   #1 (permalink)
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
Типово Re: Вынести, застеклить и утеплить балкон
Я хочу вам посоветовать другой метод утепления. Не нужно никаких полистеролов и пенопластов. Проверено лично мной (лет 8 назад пытался продвигать в этом странном гос-ве, но тогда газ был дешевый, а сегодня это нужно, но мне уже не нужно )
Читать здесь - - ,, купить можно здесь Электроотопление. Талькохлорит. Изоллат. Теплонакопители.
Не реклама.
Сразу скажу - из всех представленных на украинско-российском рынке жидко-керамических покрытий это реально работает. Причем намного лучше характеристики, чем у полистирола. Можно сравнить с пенополиуретаном, но там слой должен быть поболее, да и технология нанесения немного не для балкона.
Вам нужно только лишь покрасить этим покрытием стенку балкона. Можно и снаружи покрасить, будет еще лучше. Колорируется в любой цвет, сумасшедшая адгезия.
Да и на балкон ваш хватит банки 1,5 литровой на несколько слоев, по цене гривен 200 сейчас будет стоить
Для опытов могу дать силуминовый корпус, покрытый изоллатом
Novell (08.09.2011)
Старий 08.09.2011, 12:13   #2 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
клас наверно таким путем и пойду =)
обобю балко н с нутри 5см пеноплистеролом а потом покрашу снаружи и из нутри Изолатом
NovellUA
Старий 08.09.2011, 12:29   #3 (permalink)
Дописи: 1.509
Полистирол не нужен вообще в данном случае. Покрасить стенку с двух сторон и чем-то декоративным зашить изнутри (по желанию). только то, чем обшивать будете, нужно немного, см на 2 от стенки отвести дабы покрытие дышало
По теплопроводности пенополистерол имеет коэффициент 0,04 Вт/м°C (это при толщине 12 мм), а изоллата 0,02 Вт/м°C при толщине 1 мм. Проще и дешевле положить 4 слоя изоллата.
Да и кусок балкона вы неплохой потеряете при толщине 5 см
Востаннє редагував Adolf2003: 08.09.2011 о 12:43.
Старий 08.09.2011, 12:35   #4 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
не ну я то новым технологиям доверяю но не до такой степени =) зделаю так сказать гибрид! посмотрим на результат =)
а вот второй балкон наверно только покрашу и посмотрю что получиться =) там нет такой сильной необходимости теплоизоляции...
NovellUA
Старий 08.09.2011, 12:46   #5 (permalink)
Дописи: 1.509
А в чем лежит необходимость теплоизоляции? Нет же батареи на балконе. Температура зимой на обоих балконах будет одинаковая. Если мокреют стены в этом месте - тогда согласен.
Рекомендую эксперимент провести с корпусом силуминовым и полистиролом.
Ну а если все таки полистирол, то красить только снаружи, а внутри полистирол. Но я вам гарантирую, что если оставить один балкон не покрашенный снаружи, а утепленный полистиролом изнутри, а второй покрасить с 2-х сторон, то летом от солнышка в первом случае стенка изнутри будет теплая, а во втором прохладная. Проверено.
Востаннє редагував Adolf2003: 08.09.2011 о 12:51.
Старий 08.09.2011, 12:49   #6 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
первый балкон будет совмещен с комнатой..... опэтому его и надо хорошо утеплить.....
а вот второй балкон остаеться балконом..... поэтому там нет сильных требываний к теплоизоляции....
NovellUA
Старий 08.09.2011, 12:57   #7 (permalink)
Дописи: 1.509
Кстати, это не совсем новая технология, просто немного конверсия поработала. Эта технология использовалась в покрытии Бурана. Чисто советская разработка. Просто технологию под мирные цели переделали
Утеплить обшить вынести и застеклить балкон (ищу) Novell Строительство, ремонт 1 19.08.2010 14:49
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:45.
