Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 1+ Суза 6 (временно)
Дописи: 1.201
Сказал(а) спасибо: 889
Поблагодарили 314 раз(а) в 123 сообщениях
Посоветуйте,какие радиаторы выбрать.Биметаллические,аллюминивые или стальные. двухконтурный котел юнкерс Ceraclass OW 23-1 KЕ.
Я этого хочу. Значит, это будет. |
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
Люминтий однозначно не ставил бы, т.к. теплообменник у котла стальной. Можна стальные конвекторного типа, т.к. система герметичная, а не открытая, будет всегда заполнена теплоносителем, то кородировать они не будут, да и метал ведь там не голый, а покрыт эмалью.
Не ждите чуда, чудите сами! |
Chip (03.12.2011)
#3 (permalink) |
Звідки Ви: г.Харьков
Дописи: 418
Сказал(а) спасибо: 41
Биметалл нужно брать , например Полтавские Альтермо (только не удешевлённые и не китайские их варианты надо искать) - дороже всего , но зато теплоотдача просто сумашедшая!
Никакие обычные стальные батарреи там и рядом не валялись! Ну и поставить правильно: 10см от подоконника, 10см от пола и 3-4см от стены, так же можно под каждый радиатор приклеять фольгированный утеплитель, чтобы бОльше тепла шло в дом(стена думаю не промёрзнет в этом месте )
Chip (03.12.2011)
#5 (permalink) |
уже не с нами
Карапь: Амур Merc115
Дописи: 859
Сказал(а) спасибо: 239
Материал не имеет значения, если не обеспечить прямой контакт металлов и создать эл-хим пару. Поскольку разводка обычно делается пластиком то коррозии не будет. Теплоотдача очень мало зависит от материала , а больше от конструкции радиатора. Необходимую тепловую мощность всегда можно подобрать из типоразмеров любого типа радиаторов. Т е вопрос сводится только к личным предпочтениям - что нравится. Мне, к примеру, нравятся стальные. Они тонкие, аккуратные и легко вписываются в любой интерьер.
RINO (04.12.2011)
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
А какой должна быть конструкция ?
Дописи: 874
Сказал(а) спасибо: 186
Чем больше боковых ребер (больше площадь теплоотдачи) тем лучше конвекция. И в верхней лицевой части не одна а две щели для выхода воздуха.
живу у моря мечтаю о яхте |
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
ССылки не дам, это из наблюдений. На котлах теплообменники стоят стальные (нержавеющая сталь) либо чугунные. В двухконтурных настенных газовых котлах в основном устанавливаются из нержавейки.
#9 (permalink) |
Дописи: 874
У меня в двухконтурном котле теплообменник медный, разбирал и чистил не один котел - вроде везде были медные и в газ. колонках тоже. По радиаторам я предпочитаю алюмимниевые хорошего качества (например группы FONDITAL - NovaFlorida. Sahara) легкие и хорошая теплоотдача. В котлах инд. отопления рабочее давление небольшое (1,6-2,5 Бар) поэтому биметал и не нужен (для многоэтажных домов с центр. отоплением в самый раз). Esvesk прав - выбор радиатора для инд. котлов в основном проблема личного предпочтения.
#10 (permalink) |
Звідки Ви: Н.Новгорд
Карапь: Резиновая лодка
Дописи: 1
Всем привет.У меня двухконтурный юнкерс.Котлу шестой год, приходилось делать профилактику и ремонт.В последний раз решил сам все сделать, радиаторы промыл, сделал приспособление для промывки, конечно сложно судить насколько оно эффективно, но может кому нибудь будет интересно.Пересказывать долго, мой рассказ с фото в теме Форум
Хотелось бы услышать мнение профи. |
Chip (22.01.2012)
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
| Помогите выбрать винт для мотора | akhill | Винты | 136 | 25.04.2015 14:26 |
| Помогите выбрать мотор из Mercury. | petyagaev | Подвесные импортные брендовые | 7 | 01.11.2011 08:23 |
| Помогите выбрать лодку. | СергейОз | Катера, лодки | 148 | 25.01.2011 12:11 |
| Помогите выбрать движок для 4,6 м лодочки. | Sakfan | Подвесные импортные брендовые | 3 | 25.01.2011 11:19 |
| Какую выбрать лодку для Киевского региона плавания | Sakfan | Подскажите плиз... | 41 | 26.10.2010 23:35 |
