#21 (permalink) |
Псевдо: Тарас
Карапь: Крим-М, yamaha f20
Дописи: 3.210
Сказал(а) спасибо: 1.273
Блин пацаны, космический корабль не нужен, нужен фильтр для питья, готовки, чая, аквы. С отдельным краном на кухне фсе, ну и сменные элементы не чаще раза в пол года.
Михаил (14.12.2011)
#22 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Да полно.....выбирай любой Обратный осмос
#23 (permalink) |
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.210
В том-то и дело что их полно, а брать что? Есть еще и такие (мне их советовали) и чем они отличаються? Как часто требуют замены фильтрующих элементов? На чем остановиться, может кто уже юзал и есть отрицательные моменты этой системы?
#24 (permalink) |
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
На мое мнение нужно выбирать исключительно украинских производителей:
1. Фильтрующие элементы будут дешевле чем аналогичные импортные; 2.Система очистки городской сети за границей иная, у них идет лазерное очищение как и в Питере. за Москву не знаю, А в Украине идет хлорирование, что в Европе давно забыто.Отсюда и вытекающие последствия и требования при производстве фильтров и систем очистки!!!
Anton (14.12.2011)
#25 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 19.438
Тебе же все ответили! Звони Игорю и после этого едь в НТТ!!! Там тебе все расскажут
#26 (permalink) |
уже не с нами
Карапь: Амур Merc115
Дописи: 859
Сказал(а) спасибо: 239
Если нужно по взрослому, то это к Антону. Он молчит, потому, как где-то в Московии сейчас чистит.
#28 (permalink) |
Карапь: Прогресс4, Амур
Дописи: 487
Сказал(а) спасибо: 140
Поблагодарили 228 раз(а) в 87 сообщениях
Был за рубежом и темку пропустил. Действительно по воде - это ко мне. Занимаюсь этим профессионально и практически 30% украинских предприятий в той или иной степени наши клиенты.
По очистке воды скажу, что надо исходить из бюджета. Конечно хорошо очищать всю холодную воду в Вашей квартире, при этом использовать нужно не простое умягчение, а комплексную очистку - жесткость, железо, марганец, окисляемость и желательно хлор, хлорорганику. Стоимость такой системы профессионального качества в розницу начинается от 1200дол. Регенерация проводится таблетированной солью (розничная цена 4грн/кг), расход приблизительно 1кг на 1000л воды. Приблизительный перерасход воды (регенерация) - 10%. Для питьегого водоснабжения используют бытовой осмос с реминерализацией. Производительность такой системы, в зависимости от типа мембраны, 50, 75, и 100 галлонов в сутки ( стандарт - 50gpd). Осмос комплектуется гидроакумулятором на 12л, который устанавливается вместе с системой под мойкой, а на мойку выводится отдельный кран питьевой воды (фасетка). Замена трех картриджей предочистки проводится не реже, чем раз в 6месяцев, а мембраны и реминерализатора - 1раз в год. Более дешевый но тоже хороший вариант проточная система ТРИО, состоящая из трех последовательно расположенных картриджей: механика - комплексная очистка - уголь. Есть неудобство в маленькой скорости фильтрации (0,5 - 1 л/мин), что вызывает необходимость сначала нафильтровывать воду в отдельный бутыль. Коммерческую и бытовую серию водоочистного оборудования и информацию о нем Вы можете посмотреть здесь По вопросам приобретения пишите мне в личку или звоните 067 6582458 дозвониться тяжело, но будьте настойчивы. ![]() Для форумчан очень хорошие скидки ![]() ![]() ![]() Профессионально все подключат и обслужат |
#29 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 487
Это китай, и смолы тоже китайские - а Вам детей поить. |
#30 (permalink) |
Дописи: 874
Сказал(а) спасибо: 186
У меня уже три года работает система с осмосом от НТТ (5 ступ.). Фильтры (угольный сетчатый и тонкий) купил через год но пока не менял (правда вода артезианская). Делал анализ исходной воды - все показатели были в норме кроме чуть повышенной жесткости.
живу у моря мечтаю о яхте |
#31 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 487
Любой нельзя. После мембран вода получается обессоленая (общее солесодержание то 10 до 40мг/л), аналог дистилированной. По Вашей ссылке есть видео - простой развод который придумал Цептер. Дело в том, что в обычной необессоленой воде идет электролиз и растворяется электрод. Медь и железо создают ту страшную пену которую мы видим. А в обессоленой воде, при низкой электропроводности, электрохимические процессы не идут и электроды не растворяются. Для повышения солесодержания после мембран используют картриджи-реминерализаторы, дополнительно насыщая воду солями Mg, K, Ca. Кстати по новому СанПИН солесодержание питьевой воды должно быть не менее 60мг/л(120мг/л), а жесткость не менее 1,2мг-экв/л(2мг-экв/л) |
tarantas (14.12.2011)
#32 (permalink) |
Дописи: 487
Замена мембран производится не из-за ухудшения качества воды, а в основном из-за роста микробиологии на поверхности мембраны. Если Вы три года не вскрывали систему, то сделайте это и практически 100% вы внутри обнаружите слизь - это и есть микробиологическое обрастание. Все замены необходимо проводить по регламенту и при этом всю систему дезинфицировать. |
Денис (15.12.2011)
#33 (permalink) |
Карапь: Южанка1
Дописи: 9.852
Сказал(а) спасибо: 6.123
кстати по ссылке, очень хорошая контора с правильніми продавцами, сам там покупаю фильтры и мембраны (и сам их меняю делов на 15 мин) Raifil - , заедь все расскажут...они же обслуживают крупные аквариумы, у меня система стоит 2 года за 300 уев (думаю переплатил можно собрать самому)и для семьи и для морского аквариума (100 л в неделю)...платить больше-бред, поверь все работает не только у меня...да осмос это типо дестилят-мертвая вода, но ты еще пьешь воду в течение дня в разном виде, а чай кофе на осмосе имеют вкус чая и кофе без кислых щей
Востаннє редагував biocon: 15.12.2011 о 00:02. |
tarantas (15.12.2011)
#36 (permalink) |
Карапь: Южанка1
Дописи: 9.852
пути два или звони например на тургеневскую и покупай готовую систему с баком и без разводняка именуемого минерализатор (не нужен он сколько спорили) или покупаешь комплектующие (мембрану и три фильтра) и собираешь сам, я меняю фильтры раз в три месяца (110 грн все) и раз в год мембрану (не помню скока)...но у меня банка на 500л, где любые примеси сразу вызывают циано, диамантовые, нитчатку...поэтому строго...есть тдс, меряю воду еженедельно...
#38 (permalink) |
Карапь: Нудувной матрас
Дописи: 735
Сказал(а) спасибо: 265
Поблагодарили 385 раз(а) в 149 сообщениях
Дома стоит система цептер (примерная стоимость 1500 убитых енотов). За время пользования (примерно) лет 15 поломок не было кроме этого года. Поменял краник и надо менять насос (порвалась мембрана) цена вопроса 3000 грн. На сервисе заверили что после замены еще столько же прослужит.
Качество воды меня лично устраивает. На анализы не сдавал но вкус у воды другой нежели из под крана. П.С. забыл добавить раз в год надо менять фильтры и обслуживать - цена вопроса около 100 евро. |
#39 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 487
В цептере Вы платите 80% стоимости за имя. Картриджи и фильтры они сами не производят а используют хорошие бренды Filmtec, Pentec, Liquatec. Базовая стоимость такого комплекта обычно составляет 600грн. |
#40 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 874
А где узнать этот регламент и чем дезинфицировать? В прилагаемой к системе "инструкции" на одном листике А4 ничего про это нет.
| Уровень воды в Десне | RINO | На природу | 100 | 13.10.2022 14:33 |
| Система охлаждения для стационара. | Святовит | Архив | 12 | 01.07.2011 12:49 |
| Система SmartCraft (приборы) | Sakfan | Электрика | 3 | 08.02.2011 14:49 |
