Старий 14.12.2011, 14:35   #21 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Карапь: Крим-М, yamaha f20
Дописи: 3.208
Сказал(а) спасибо: 1.271
Типово Re: Система очистки воды.
Блин пацаны, космический корабль не нужен, нужен фильтр для питья, готовки, чая, аквы. С отдельным краном на кухне фсе, ну и сменные элементы не чаще раза в пол года.
Михаил (14.12.2011)
Старий 14.12.2011, 14:46   #22 (permalink)
Дописи: 7.881
Да полно.....выбирай любой Обратный осмос
Старий 14.12.2011, 14:56   #23 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.208
В том-то и дело что их полно, а брать что? Есть еще и такие (мне их советовали) и чем они отличаються? Как часто требуют замены фильтрующих элементов? На чем остановиться, может кто уже юзал и есть отрицательные моменты этой системы?
Старий 14.12.2011, 15:07   #24 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
На мое мнение нужно выбирать исключительно украинских производителей:
1. Фильтрующие элементы будут дешевле чем аналогичные импортные;
2.Система очистки городской сети за границей иная, у них идет лазерное очищение как и в Питере. за Москву не знаю, А в Украине идет хлорирование, что в Европе давно забыто.Отсюда и вытекающие последствия и требования при производстве фильтров и систем очистки!!!
Anton (15.12.2011)
Старий 14.12.2011, 15:19   #25 (permalink)
Дописи: 19.431
Сказал(а) спасибо: 3.126
Тебе же все ответили!
Звони Игорю и после этого едь в НТТ!!!
Там тебе все расскажут
Старий 14.12.2011, 17:33   #26 (permalink)
уже не с нами
Карапь: Амур Merc115
Дописи: 859
Сказал(а) спасибо: 239
Если нужно по взрослому, то это к Антону. Он молчит, потому, как где-то в Московии сейчас чистит.
Старий 14.12.2011, 17:38   #27 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.208
Ладно сам разберусь.
Старий 15.12.2011, 00:30   #28 (permalink)
Аватар для Anton
Карапь: Прогресс4, Амур
Дописи: 487
Сказал(а) спасибо: 140
Поблагодарили 228 раз(а) в 87 сообщениях
Был за рубежом и темку пропустил. Действительно по воде - это ко мне. Занимаюсь этим профессионально и практически 30% украинских предприятий в той или иной степени наши клиенты.
По очистке воды скажу, что надо исходить из бюджета. Конечно хорошо очищать всю холодную воду в Вашей квартире, при этом использовать нужно не простое умягчение, а комплексную очистку - жесткость, железо, марганец, окисляемость и желательно хлор, хлорорганику. Стоимость такой системы профессионального качества в розницу начинается от 1200дол. Регенерация проводится таблетированной солью (розничная цена 4грн/кг), расход приблизительно 1кг на 1000л воды. Приблизительный перерасход воды (регенерация) - 10%.
Для питьегого водоснабжения используют бытовой осмос с реминерализацией. Производительность такой системы, в зависимости от типа мембраны, 50, 75, и 100 галлонов в сутки ( стандарт - 50gpd). Осмос комплектуется гидроакумулятором на 12л, который устанавливается вместе с системой под мойкой, а на мойку выводится отдельный кран питьевой воды (фасетка). Замена трех картриджей предочистки проводится не реже, чем раз в 6месяцев, а мембраны и реминерализатора - 1раз в год.
Более дешевый но тоже хороший вариант проточная система ТРИО, состоящая из трех последовательно расположенных картриджей: механика - комплексная очистка - уголь. Есть неудобство в маленькой скорости фильтрации (0,5 - 1 л/мин), что вызывает необходимость сначала нафильтровывать воду в отдельный бутыль.
Коммерческую и бытовую серию водоочистного оборудования и информацию о нем Вы можете посмотреть здесь
По вопросам приобретения пишите мне в личку или звоните 067 6582458
дозвониться тяжело, но будьте настойчивы.
Для форумчан очень хорошие скидки
Профессионально все подключат и обслужат
Anton зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Gonivo (16.12.2011), tarantas (15.12.2011)
Старий 15.12.2011, 00:35   #29 (permalink)
Аватар для Anton
Дописи: 487
Это китай, и смолы тоже китайские - а Вам детей поить.
Старий 15.12.2011, 00:43   #30 (permalink)
Аватар для Денис
Дописи: 874
Сказал(а) спасибо: 186
У меня уже три года работает система с осмосом от НТТ (5 ступ.). Фильтры (угольный сетчатый и тонкий) купил через год но пока не менял (правда вода артезианская). Делал анализ исходной воды - все показатели были в норме кроме чуть повышенной жесткости.
живу у моря мечтаю о яхте
Старий 15.12.2011, 00:49   #31 (permalink)
Аватар для Anton
Дописи: 487
Любой нельзя. После мембран вода получается обессоленая (общее солесодержание то 10 до 40мг/л), аналог дистилированной. По Вашей ссылке есть видео - простой развод который придумал Цептер. Дело в том, что в обычной необессоленой воде идет электролиз и растворяется электрод. Медь и железо создают ту страшную пену которую мы видим. А в обессоленой воде, при низкой электропроводности, электрохимические процессы не идут и электроды не растворяются.
Для повышения солесодержания после мембран используют картриджи-реминерализаторы, дополнительно насыщая воду солями Mg, K, Ca.
Кстати по новому СанПИН солесодержание питьевой воды должно быть не менее 60мг/л(120мг/л), а жесткость не менее 1,2мг-экв/л(2мг-экв/л)
Старий 15.12.2011, 00:53   #32 (permalink)
Аватар для Anton
Дописи: 487
Замена мембран производится не из-за ухудшения качества воды, а в основном из-за роста микробиологии на поверхности мембраны. Если Вы три года не вскрывали систему, то сделайте это и практически 100% вы внутри обнаружите слизь - это и есть микробиологическое обрастание. Все замены необходимо проводить по регламенту и при этом всю систему дезинфицировать.
Денис (15.12.2011)
Старий 15.12.2011, 00:59   #33 (permalink)
Карапь: Южанка1
Дописи: 9.852
Сказал(а) спасибо: 6.123
кстати по ссылке, очень хорошая контора с правильніми продавцами, сам там покупаю фильтры и мембраны (и сам их меняю делов на 15 мин) Raifil - , заедь все расскажут...они же обслуживают крупные аквариумы, у меня система стоит 2 года за 300 уев (думаю переплатил можно собрать самому)и для семьи и для морского аквариума (100 л в неделю)...платить больше-бред, поверь все работает не только у меня...да осмос это типо дестилят-мертвая вода, но ты еще пьешь воду в течение дня в разном виде, а чай кофе на осмосе имеют вкус чая и кофе без кислых щей
Востаннє редагував biocon: 15.12.2011 о 01:02.
Старий 15.12.2011, 01:01   #34 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.208
Вот и я хочу вложиться в 2000 грн или около того.
Старий 15.12.2011, 01:13   #35 (permalink)
Аватар для Anton
Дописи: 487
В личке.
Старий 15.12.2011, 01:14   #36 (permalink)
Карапь: Южанка1
Дописи: 9.852
пути два или звони например на тургеневскую и покупай готовую систему с баком и без разводняка именуемого минерализатор (не нужен он сколько спорили) или покупаешь комплектующие (мембрану и три фильтра) и собираешь сам, я меняю фильтры раз в три месяца (110 грн все) и раз в год мембрану (не помню скока)...но у меня банка на 500л, где любые примеси сразу вызывают циано, диамантовые, нитчатку...поэтому строго...есть тдс, меряю воду еженедельно...
Старий 15.12.2011, 01:22   #37 (permalink)
Псевдо: .
Дописи: 1.272
Сказал(а) спасибо: 895
Правильно говорит Алексей, минерализатор не нужен. Он вымывается за пару дней и все. Вам нужна обычная пятиступенчатая установка обратного осмоса без всяких наворотов.
Igorenya зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
biocon (15.12.2011)
Старий 15.12.2011, 01:35   #38 (permalink)
Аватар для Francuz
Карапь: Нудувной матрас
Дописи: 735
Сказал(а) спасибо: 265
Поблагодарили 385 раз(а) в 149 сообщениях
Дома стоит система цептер (примерная стоимость 1500 убитых енотов). За время пользования (примерно) лет 15 поломок не было кроме этого года. Поменял краник и надо менять насос (порвалась мембрана) цена вопроса 3000 грн. На сервисе заверили что после замены еще столько же прослужит.
Качество воды меня лично устраивает. На анализы не сдавал но вкус у воды другой нежели из под крана.
П.С. забыл добавить раз в год надо менять фильтры и обслуживать - цена вопроса около 100 евро.
Francuz зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.12.2011, 01:51   #39 (permalink)
Аватар для Anton
Дописи: 487
Допис від Francuz Переглянути допис
В цептере Вы платите 80% стоимости за имя. Картриджи и фильтры они сами не производят а используют хорошие бренды Filmtec, Pentec, Liquatec. Базовая стоимость такого комплекта обычно составляет 600грн.
Старий 15.12.2011, 12:01   #40 (permalink)
Аватар для Денис
Дописи: 874
Допис від Anton Переглянути допис
А где узнать этот регламент и чем дезинфицировать? В прилагаемой к системе "инструкции" на одном листике А4 ничего про это нет.
Уровень воды в Десне RINO На природу 100 13.10.2022 15:33
Система охлаждения для стационара. Святовит Архив 12 01.07.2011 13:49
Система SmartCraft (приборы) Sakfan Электрика 3 08.02.2011 15:49
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:21.
