Дописи: 3.652
Сказал(а) спасибо: 2.360
Друзья кто может порекомендовать компанию или специалиста для покупки матов, регуляторов. И самое важное грамотной инсталляции всего этого добра в квартире.
Так же нужен гипсокартонщик для потолка. Спасибо за советы и контакты!
Бело-синий и черный моторчик ))) |
Звідки Ви: там где ветер
Карапь: Optimist
Дописи: 6.057
Сказал(а) спасибо: 4.565
Хз, у меня стоит эл пол, скажу, что счетчик очень радуется, жалею что не поставил водяной. Подумай. |
#3 (permalink) |
На самом деле нужно просто делать всё по технологии и тогда электричество превратится в тепло в квартире у владельца, а не в потолок с подогревом у соседа. Я занимался этим профессионально несколько лет так, что если, что интересно, то задавайте вопросы.
Кабель нагревательный это всего лиш пол дела и его очень даже качественно делает Одесса кабель совместно с Эксон. Тут очень важной деталью является подготовка и теплоизоляция под кабелем,чтоб не греть вниз и не радовать счётчик. Опять же важно, где расположен датчик температуры, это тоже повлияет на расход электроэнергии. |
#4 (permalink) |
Карапь: пластик
Дописи: 1.999
Сказал(а) спасибо: 1.089
Смотря куда и для каких целей. Водяной и электро имхо это разные цели и области применения.
По моему опыту- главное понять свою цель- куда и зачем, самому изучить матчасть и проконтролировать ее исполнение. И трижды подумать куда его раскатывать:) бо сначала кажется "так", а когда начинаешь пользоваться - понимаешь что лучше бы "эдак" было положить;)
Cobra2150 |
Карапь: Optimist
Дописи: 6.057
Очень согласен с тем что написано. но при всем этом не сравниться по затратам....укладывали всяко разные приколы ( чтото типа пенопласта и какой то отражатель) , сейчас уж не вспомню последовательность и что как , было 10 лет назад, но счетчик радуется .)) и я не сказал что это критичные цыферки...но из моей практики водяное дешевле.... |
#6 (permalink) |
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ,Борщагівка
Дописи: 2.380
Сказал(а) спасибо: 1.629
Если теплый пол,чтобы ноги не мёрзли то оденьте тапочки,а если для отопления то лучше Н2О.Электро пол если кто-то помнит физику,это магнитное поле и как довели учёные очень вредное для людей сердечно-сосудистыми болезнями.А гипсокартонщиков надо как минимум 2 .
#7 (permalink) |
Карапь: Optimist
Дописи: 6.057
гипсокартон, Валик 097 831 4101 , делал у меня, я доволен.
в личку не влазит. |
#8 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вот в том то и вопрос, что если использовали так называемый полиизол или тонюсенький пенопласт с фольгой, то все это мертвому припарки. Нужен как минимум 20-25 мм стеродур, вот тогда не будем греть в низ, плюс опять же нужен правильный шаг укладки и мощность самого кабеля(погонного метра) относительно того места где нужен подогрев. Просто тут как и с моторами, иногда большая мощность будет экономичнее чем меньшая. Что до того, что дешевле, то есть у меня смутные сомнения, так как, что греть воду и ею нагревать пол, что сразу без посредника нагревать пол преобразовывая электрическую энергию в тепловую, выходит нечто близкое по затратам для одинаковых теплопотерь. Я еще раз повторюсь, что нужно правильно рассчитать необходимую мощность и выполнить правильно теплоизоляцию перед укладкой, вот тогда все будет нормально. И еще, в матах, что раскатывают находится зачастую маломощный кабель типа 13ватт на метр погонный, вот и получается, что он иногда не может прогреть при высоких теплопотерях, от этого счетчик и радуется. Добавлено через 2 минуты
Если вы в теме, то кабель теплого пола экранирован и должен быть залемлен. Поэтому про какое магнитное поле тогда речь? Вы вот лучше за поле от мобилы переживайте. |
RINO (17.08.2012)
#9 (permalink) |
Карапь: Отрезанный Пузырь
Дописи: 3.385
Сказал(а) спасибо: 1.103
Тут уж пора определиться - это городская квартира или загородный дом ?
Цель - отопление или комфорт для голых пяток ? Площадь теплого пола ?
#10 (permalink) |
Дописи: 19.438
Электрические теплые полы всегда беру здесь.
Делают и провод и регуляторы сами. Гарантию дают на 50 лет. Цены в сравнении с буржуйскими полами очень хорошие. Скидок нет, потому как беру всегда разово и по чуть-чуть. Думаю что скидки выбъешь без проблем. P.S. Первые провода которые у них взял отработали уже 10 лет. Чтобы положить теплый пол никаких особых навыков не надо. Положит любой строитель.
Demon (17.08.2012)
Дописи: 4.275
Сказал(а) спасибо: 3.010
В частном доме ИМХО я бы выбрал подогрев пола от отопления. Все равно топить, что с полом , что без Я пользуюсь таким подогревом уже пять лет. В моем случае это оптимальный вариант. Правильно уложеный и изолированый пол полностью заменяет радиаторы отопления.
#12 (permalink) |
Дописи: 19.438
По поводу электро или вода.
У меня в доме в ванной/туалете электро пол работал круглогодично. И на мой взгляд это правильно. С водяным так не получится...
#13 (permalink) |
Дописи: 3.652
квартира у меня ))) и хочу именно электро! ванна, туалет, коридоры, кухня и столовая все хочу закатать в них
так как будет кафель
Это почему же???? У меня все работает, просто на теплые полы отдельный распред.щит. Зимой работает от отопления летом, от горячей воды. Новiнi технологii.
Псевдо: Родион
Дописи: 1.742
Сказал(а) спасибо: 1.338
ИМХО, в столовой лучше паркет. остальное - разумно и паркет можно так же греть теплыми полами (только учесть надо что дерево - отличный теплоизолятор и здесь вы получите пол комфортной температуры) |
#16 (permalink) |
Я не спец в этих делах. Знакомый в квартире подключился к централизованному отоплению. Счётчик не заметил
#17 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А вот это неправильно и не разумно, так как это как раз тот случай когда греем потолок соседу и если накрутим градусы на терморегуляторе, то не почувствовав улучшений можем сжечь сам кабель благодаря перегреву . Особенно если датчик температуры будет не в том месте где это необходимо. Ну то такое, это всё тонкости. Добавлено через 1 минуту
Ну да , некоторые и балконы так греют, наплевав на соседа живущего в конце этой трубы и который имеет уже холодную воду в этом отоплении благодаря таким деятелям. |
Так вода в системе циркулирует и это не сказывается на температуру в конце трубы. Мы за всю зиму пару раз открываем кран на батарее, и то чуть-чуть. Если открыть полностью-жарко и к батарее не притронутся. До 10 градусов мороза все батареи перекрыты. Вполне хватает стояка, проходящего через квартиру.
Ничего подобного. Вода циркулирует но есть подача (начало трубы) и обратка(конец) , поэтому отняв тепло по всей дороге от начала в конец получаем очень нехилую дельту по температуре, так как все эти отпайки и подогревы балконов не входят в проектный расчёт и циркуляция выходит недостаточной. Я живу и имею ту самую обратку в квартире, поэтому очень хорошо знаю этот вопрос. Ну и ещё всё зависит от бойлерной. |
И наверно от сантехников, обслуживающих дом. Могут позакручивать вентили в подвале и... привет.
| Нужен ли клин на транец "Москвы" | Ribak920 | Москва-2 | 22 | 24.08.2013 17:26 |
| Нужен прут под "Ленинградку" со сталькой | Влад | Рыбацкие снасти и аксессуары | 20 | 08.03.2012 19:23 |
| WT4.5 "Mr. Robinzon" "Речной внедорожник - лучший в своем классе" | 99alex | Архив | 0 | 26.02.2012 17:23 |
| опция "электрический подъем двигателя" | Impextr | Аксессуары двигателей | 19 | 13.07.2011 11:18 |
