Старий 17.08.2012, 11:16   #1 (permalink)
Типово Re: Теплый пол "электрический" нужен
Так вода в системе циркулирует и это не сказывается на температуру в конце трубы. Мы за всю зиму пару раз открываем кран на батарее, и то чуть-чуть. Если открыть полностью-жарко и к батарее не притронутся. До 10 градусов мороза все батареи перекрыты. Вполне хватает стояка, проходящего через квартиру.
Ничего подобного.
Вода циркулирует но есть подача (начало трубы) и обратка(конец) , поэтому отняв тепло по всей дороге от начала в конец получаем очень нехилую дельту по температуре, так как все эти отпайки и подогревы балконов не входят в проектный расчёт и циркуляция выходит недостаточной.
Я живу и имею ту самую обратку в квартире, поэтому очень хорошо знаю этот вопрос.
Ну и ещё всё зависит от бойлерной.
Старий 17.08.2012, 11:27   #2 (permalink)
И наверно от сантехников, обслуживающих дом. Могут позакручивать вентили в подвале и... привет.
Старий 17.08.2012, 11:41   #3 (permalink)
В том то всё и дело, что есть в бойлерных автоматика, поэтому для экономии при повышении температуры воздуха меняется температура носителя. Но это должно быть так(у меня в доме именно так). А есть такие,где врубают на полную и в морозы спят с открытыми окнами,чтоб не засохнуть от жары....
Старий 17.08.2012, 12:04   #4 (permalink)
Аватар для Demon
Дописи: 3.652
Сказал(а) спасибо: 2.360
Скажу так!
Любой теплый пол подымает пыль! Водяной в два раза больше. У меня была возможность по всей квартире с отопления сделать теплый пол. Тем более, что стояки идут в подъезде, а в квартиры заходит все горизонтально в полу. НО прочитав кучу всего и подумав своей может не очень светлой башкой понял: что теплый пол мне больше всего нужен именно в межсезонье (когда отопление еще не включили или уже выключили).
Гребенку по отоплению я у себя в квартире поставил на одну ветку максимум две батареи. Ввод 25 диаметром, а по квартире 18. Все КАН. И думаю в следующем году поставить ультразвуковой счетчик на отопление.
Во всех местах где электро пол будет 99,9% плитка, так как влажную уборку плитки удобнее и практичнее делать.
В конце концов всегда можно снять ковер со стены и положить на пол
Спасибо за советы!!!
Старий 17.08.2012, 12:18   #5 (permalink)
Допис від Demon Переглянути допис
Скажу так!
Очень интересно по чему?
Старий 17.08.2012, 13:09   #6 (permalink)
Аватар для Demon
Дописи: 3.652
Андрюха вот знал бы на 100% и не спрашивал советов на форуме ))))
Грят типа вода циркулирует влияет на быстрый подъем пыли и микробов с пола и на сосудистую систему человека
Мое главное решение электропола связано с отсутствием своего газового котла и не очень большой площадью покрытия.
БОНДЫК (17.08.2012)
Старий 18.08.2012, 19:02   #7 (permalink)
Псевдо: Лёха
Звідки Ви: Камское море
Карапь: Прогресс 2 Ямаха 30
Дописи: 527
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 228 раз(а) в 119 сообщениях
нет ничего лучьше,чем змея из трубы в полу, подключенная к газовой колонке...
Kosmonavt зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.08.2012, 20:45   #8 (permalink)
Аватар для common5
Карапь: Отрезанный Пузырь
Дописи: 3.385
Сказал(а) спасибо: 1.103
Допис від Kosmonavt Переглянути допис
Или змея из аппарата с брагой ..
Старий 18.08.2012, 20:59   #9 (permalink)
Псевдо: Лёха
Дописи: 527
так ведь спитьси можно. У меня чувак, коллега по работе, за..ярил в полы и в стены трубы (частный дом) газ котелок. И ни одной батареи. Правда РЦН поставить пришлось.
Старий 18.08.2012, 20:59   #10 (permalink)
Аватар для common5
Дописи: 3.385
Фсе ,выпил воттки . Почему то все думают , что все сантехники - теплотехники . Робяты ! Законы физки отменить можно только указом прызыдэнта ! 1-й , 2-й , и 3-Й закон термодинамики можно отменит только разбитием моей лысины об стену.. об стену.. обобобстену.. Верховной Рады !
Старий 18.08.2012, 21:03   #11 (permalink)
Псевдо: Лёха
Дописи: 527
бывает и теплотехник сантехником... Это зов души:)) Тут ведь никто готовый проект не просил..
Нужен ли клин на транец "Москвы" Ribak920 Москва-2 22 24.08.2013 17:26
Нужен прут под "Ленинградку" со сталькой Влад Рыбацкие снасти и аксессуары 20 08.03.2012 19:23
опция "электрический подъем двигателя" Impextr Аксессуары двигателей 19 13.07.2011 11:18
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:11.
