Старий 18.01.2016, 15:10   #1 (permalink)
Типово Re: Отопление
Витя, ТП-это тёплый пол,теплоотдача больше,(температура в системе -меньше) ну и двигайся в сторону установки электрокотла с получением тарифа на электроотопление с установкой счетчика "день-ночь" Так сможешь немножко сэкономить, и возможно вписаться в 1200куб, обогревая дом ночью с 11до7 утра по полной, а днем поддерживая. Как-то так!
В эту сторону не двигаюсь, так как в скором будущем стоимость отопления от электрики выровняется с газовым.
А вот свою систему хочу тюнингануть...люблю я это дело.
Мне бы вот этот момент поподробней
Круче всего отопление водяным ТП, лучистое излучение 90…98%, в разы комфортней и примерно в 1,5 раза экономичней радиаторного отопления
Валера М (18.01.2016)
Старий 18.01.2016, 15:27   #2 (permalink)
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Сказал(а) спасибо: 393
Почитай что есть ТП, подготовка под монтаж ТП и всё поймешь! Очень много писать....
Старий 18.01.2016, 21:50   #3 (permalink)
C ТП связываться уже поздно в моём случае. А вот тюнингонуть или поменять котёл и батареи можно без проблем.
У меня висят втальные КЕРМИ размер 60Х80 а котёл ПРОТЕРМ 30 KLZ Медведь. До -5-10 мороза работает на минималке (45градусов) в хате 22-23 и расход устраивает, вод с добавлением температуры котла, что бы поддержать 22-23 приходится жечь 3-5 кубов в сутки лишних, а это 700-1500 гривасов в месяц.Я их не хочу отдавать олигархам и готов к замене оборудования......или тупо добавить размер батарей, что бы котёл работал на минималке????
ПСЫ; Забыл написать что у меня отапливаемая(постоянно) 200кв.м.
Старий 18.01.2016, 21:56   #4 (permalink)
Аватар для common5
Карапь: Отрезанный Пузырь
Дописи: 3.385
Сказал(а) спасибо: 1.103
Витя , у тебя комнатный регулятор есть ?
Старий 18.01.2016, 22:04   #5 (permalink)
Есть. Он полезен(в моём случае), если бы я установил на нём температуру 20 гр. а не 22,5.....засекал.
Старий 18.01.2016, 22:13   #6 (permalink)
Аватар для common5
Дописи: 3.385
Я так и думал . Низкотемпературные системы отопления ( теплые п0лы , панели в стенах этк) имеет смысл строить если как источник тепла применяете
-конденсанционный газовый котел
-тепловые насосы с любым источником тепла
-солнечные батареи
-в некоторых случаях электро .
Допишу . В твоем случае можно увеличить размер радиаторов (конвекторов) и уменьшить температуру котла . При этом время работы котла увеличиться и газа уйдет не меньше . Обмануть законы физики -на Нобелевку потянет .
Востаннє редагував common5: 18.01.2016 о 22:49.
в1961 (19.01.2016), Михаил (24.01.2016)
Старий 19.01.2016, 10:24   #7 (permalink)
А если я увеличу кол-во радиаторов или их размер, и при этом уменьшу кол-во воды в системе в 2 раза???
Kostass (19.01.2016)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:21.
