Старий 24.01.2016, 11:44   #1 (permalink)
Аватар для Верхолаз
Карапь: Днепр
Дописи: 194
Сказал(а) спасибо: 84
Поблагодарили 92 раз(а) в 41 сообщениях
Типово Re: Отопление
В Чернигове обследование тепловизором стоит 1000 грн в среднем. Результат на почту с подробным описанием
Если у тебя нет проблем, проверь пульс..
Верхолаз зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 06.02.2016, 00:42   #2 (permalink)
Аватар для common5
Карапь: Отрезанный Пузырь
Дописи: 3.385
Сказал(а) спасибо: 1.103
А никто не видел , как к котлу газовому подключают параллельно твердотопливный на дровах ?
Решили затопить дровами .
Все трубочки в системе отопления не толстые , расчитаны на принудительную циркуляцию теплоносителя .
Электроэнергия есть , насосы работают , дрова разгораються .
И тут БАЦ . Фаза пропала . А дрова разгораються .
Температура котла доходит почти до 100 градусов цельсия . Вода вот-вот закипит.
Ваши действия ?
Старий 06.02.2016, 01:16   #3 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Ваши действия ?
думаю над уією проблемою як вихід зробити так шоб вода зливалася або автономку від акумулятора. Ну або гасити полум'я
Старий 10.02.2017, 13:35   #4 (permalink)
Аватар для 4umebli
Карапь: Крым, Suzuki DF50
Дописи: 770
Сказал(а) спасибо: 246
Ваши действия ?
Обычно тушу водой, но бывает провтыкиваю, температура до 160 градусов добегает, потом стравливаю пар. Печально.
Старий 16.02.2017, 23:01   #5 (permalink)
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ
Карапь: Крим, тільки придбав
Дописи: 206
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 270 раз(а) в 69 сообщениях
Ваши действия ?
А там такая фигня бывает - механическая защита. В такой ситуации, при повышении температуры, срабатывает и заливает рубашку котла, правда воду тупо выливает под ноги... Но как аварийка - отрабатывает своё.
Добавлено через 5 минут
Да! Ещё прикол - тепловой насос. На 1 кВт электроэнергии до 3 кВт тепла. Я отстраиваю одному заказчику систему на коттедж: тепловой насос, газовая горелка, электрокалорифер. Работает по приоритету день-ночь (тариф/шум), тепловой/горелка или калорифер/горелка. Вроде заказчику нравится, но тепловой работет до -5 на улице, дальше нет смысла - сильно обмерзает, оттайка дольше. А вот в Борисполе человек зиму катает тепловой насос с испарителем интересной конструкции, до -22х ему офис отапливает...
Если душа просит романтики, то жопа своё получит!
.Slime. зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.02.2017, 11:16   #6 (permalink)
Аватар для Zhuzhik
Псевдо: Oleksandr
Дописи: 3.041
Сказал(а) спасибо: 1.718
Допис від .Slime. Переглянути допис
При грамотном подключении твердотопливного котла есть 3 степени защиты: расширительный бачок открытого типа, слив излишков горячей воды в канализацию, подрывной клапан непосредственно на водяном контуре.
Если монтажники имеют знания по этому вопросу за пределами "мы й не таке робылы" и не криворукие, то исчезновение эл-ва не приводит к печальным последствиям.
Не реклама, но тут полно инфо: Lehma
Мне эти люди устанавливали. Лет так 8 назад.
Назва:  lkjhgfd.jpg
Переглядів: 341
Розмір:  72,3 КБ
Востаннє редагував Zhuzhik: 17.02.2017 о 11:28.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:48.
