Старий 01.04.2013, 20:12   #1 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Типово Кто каким насосом откачивает воду из подвалов и погребов???
Вчера вечером жена с ребенком пошла в гараж за картошкой, подвал был сухой, сегодня в 12 -00 вычерпал из подвала два ведра воды!!! И это только солнышко пригрело!!!
Вода сочится между фундаментными блоками из которых выложен подвал гаража. Раньше стыки "плакали" но два ведра это уже . Снаружи и внутри гидроизоляции нет. (таким купил)
у знакомого на даче подвал вылит сплошной стеной (опалубкой) и тоже жопа, жена его звонит говорит не успевает ведрами вычерпывать.
Кто каким насосом откачивает воду из подвалов и погребов или у кого какая гидроизоляция при которой не просачивается вода, или как уже сделать гидроизоляцию (для себя) из сложившейся ситуации.
Старий 01.04.2013, 20:18   #2 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
Типово Re: Кто каким насосом откачивает воду из подвалов и погребов???
Думается мне, что с такой бедой только воду вычерпывать. В том смысле, что никакая гидроизоляция уже не поможет, когда дом уже построен. Тут имеет место и пропотевание воды из земли через стены и подъем грунтовых вод. Ну а насчет насоса не подскажу- интеренет в помощь. Удачи!
vital-777 (03.04.2013)
Старий 01.04.2013, 20:19   #3 (permalink)
Звідки Ви: Полтавщина, Комсомольск
Карапь: Южанка-2 + Т30
Дописи: 471
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили 156 раз(а) в 67 сообщениях
В сложившейся гидроизоляцию, как мне кажется, просто так не сделаешь - нужно ждать пока высохнет. Можно попытаться сделать углубление в полу и вкинуть туда электронасос...
Vodnik-D зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 01.04.2013, 20:27   #4 (permalink)
Аватар для SERG_1965
Звідки Ви: Киев, "ВЫДЫБАЙ"
Карапь: водоизмещающий катер
Дописи: 2.988
Сказал(а) спасибо: 2.523
Поблагодарили 920 раз(а) в 262 сообщениях
У меня в гараже в погребе 2/3 пола залито бетоном, а 1/3 - песок, тобишь воде есть куда уйти, а так гараж тоже без гидроизоляции.
SERG_1965 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 01.04.2013, 20:41   #5 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Допис від SERG_1965 Переглянути допис
И...? Какие советы?
Старий 01.04.2013, 20:50   #6 (permalink)
Аватар для peps
Псевдо: Павел
Карапь: Прог4+Tohatsu50
Дописи: 3.020
Сказал(а) спасибо: 1.379
Конечно надо смотреть рельеф местности, если гараж в яме, то качать может и нет смысла, а если натекло мимоходом то поможет дренажный (фекальный) насос, песка и мелких камней не боится, там только есть модели с ножом(чистая фикалка - не подойдет) а надо просто для грязной воды. Я такой пользую с 2005 года для чистки колодца(в начале стройки выкопали во дворе для поливки ) так поднимает песок со дна без проблем как земснаряд Как вариант
Востаннє редагував peps: 01.04.2013 о 20:53.
Старий 02.04.2013, 23:57   #7 (permalink)
Псевдо: Denis
Карапь: Pro-line 3250
Дописи: 460
Сказал(а) спасибо: 128
И...? Какие советы?
Для начала купить самый обычный грязевик не дорогой, и откачивайте воду))
что то такое Цены на Погружные насосы - купить в Киеве от компании "TOOLSmart"
Добавлено через 18 минут
Пожалуйста . . .
Построил фундамент (монолитный каркас), а потом папа предложил сделать погребок из фун.блоков
Монолитный фундамент не гарантирует что вода не попадет в подвал, бетон не является гидроизоляцией!!! Любой бетон кроме специальных фильтрует воду в любой его толщине, после теряет прочность, иногда до 70%, а если еще и где то промерзает начинает разрушатся.
Старий 01.04.2013, 20:45   #8 (permalink)
Аватар для sofyart
Псевдо: Артур
Карапь: BRP Spark
Дописи: 3.032
Сказал(а) спасибо: 2.143
откачивание воды -это не выход
вам придется откачивать весь горизонт воды!
когда вы у себя в подвале опустите уровень воды.
вода от соседей пойдет под ваш дом промоет реки под землей
думаю мысль понятна
Востаннє редагував sofyart: 01.04.2013 о 20:46.
Старий 01.04.2013, 21:24   #9 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Вариантов вижу два:
1. Гидрозамок-изоляция. Обкопать снаружи блоки по периметру, забить трамбованной глиной по уровень почвы. Изнутри обработать известковой штукаторой с железнением.
Пол - "глухая" гидроизоляция плюс бетонная стяжка.
2. Гидроизоляция пола плюс стяжка, с уклоном в угол. В углу под решеткой - дренажный колодец. Если, конечно, уровень грунтовых вод позволяет. Если нет - простой сточный колодец (метровой глубины), и дренажный насос для серых вод или фекальный насос. Насос такого типа включается автоматически, поплавковым датчиком. Останется только придумать, куда сливать эту воду.
Старий 02.04.2013, 16:35   #10 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
Первым делом нужно сделать отсекающий дренаж, а затем заниматься гидроизоляцией стен, причем с наружной стороны, т.к. внутри делать гидроизоляцию временная и косметическая мера, а проще говоря выброшенные деньги.
Не ждите чуда, чудите сами!
Старий 02.04.2013, 17:06   #11 (permalink)
Есть целая линейка смесей Гидрозит
Реально работающие.
Но конечно сейчас этим заниматься не стоит. Лучше подождать когда подсохнет, а делать, как советуют два Сергея.
Старий 02.04.2013, 17:42   #12 (permalink)
А меня уже подвал, РЕАЛЬНО ЗА..БАЛ!!!
Залью бетоном нах . . .
Старий 02.04.2013, 18:00   #13 (permalink)
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Дописи: 4.036
гараж или дома?
Знаю такого одного, подвал гаража засыпал песком и залил бетоном и довольный что слон, но подвальчик жалко.
у меня в подвале хранится все что нажито не посильным трудом т.е. и нах не нужно и выкинуть жалко.
Старий 02.04.2013, 18:25   #14 (permalink)
гараж или дома?
В доме....%)%)%)
Старий 02.04.2013, 18:59   #15 (permalink)
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Дописи: 4.036
Не могу понять- объясните пожалуйста, ладно у меня подвал гаража из блоков фундаментных и вода сочится между стыками. Но как может вода попасть в подвал дома, где подвал цельнолитое, монолитный каркас т.е. залит бетоном по методу скользящей опалубки, т.е. нет щелей, стыков и т.д.
как так?
Старий 02.04.2013, 19:18   #16 (permalink)
как так?
Пожалуйста . . .
Старий 02.04.2013, 19:29   #17 (permalink)
Аватар для Francuz
Карапь: Нудувной матрас
Дописи: 735
Сказал(а) спасибо: 265
Поблагодарили 385 раз(а) в 149 сообщениях
У отца на участке очень близко вода, так погреб делали полностью герметичным:
Сварили из железных листов прямоугольник в рост человека без верхней плоскости, затем полностью покрыли гидроизоляцией со всех сторон, затем выкопали яму под размер, откачали набравшуюся воду и в 10-ром опустили сие в яму, пока не набралась вода. Ну и для надежности внутри стены обложили кирпичем и побелили. Погреб стоит уже более 10 лет и не течет.
Насосную делали просто из кирпича с изоляцией, так ее постоянно подтапливает, по этому в ней сделали пол с уклоном в ямку, в которой поставили помпу с автоматикой (как в лодке). Помпу покупали в епицентре, спрашивайте насос для грязной воды.
Востаннє редагував Francuz: 02.04.2013 о 19:37.
Francuz зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.04.2013, 21:18   #18 (permalink)
Псевдо: o
Звідки Ви: B
Карапь: К
Дописи: 4.355
Сказал(а) спасибо: 2.284
за не дорого расскажу кака решить проблему бюджетно. через недельку...
vital-777 (03.04.2013), Евгенич (02.04.2013)
Старий 02.04.2013, 21:31   #19 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Звідки Ви: Украина,Канев
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Сказал(а) спасибо: 754
У меня стоит малыш, можно родник, если есть мусор, поставил ёмкость, чтобы вода там собиралась( у меня пластиковое ведро из под масла с отверстиями ), чтобы не сосал песок можно надеть капроновый чулок (фильтр), насос висит на капроновом шнуре , автоматику не ставил, включаю по мере необходимости.
Старий 02.04.2013, 22:37   #20 (permalink)
А знаете... у моего отца как снежная зима, так в подвале гаража воды по колено. И не вина водонесущих слоев, просто снега между гаражами куча, вывозить некуда, так и тает по тиху всем в подвалы. И уже который год такая штукаэлектронасос - Поиск в Google
Электронасос СССР рублей за 200 от 220в. Час работы и почти сухо. В остальные времена года кроме таяния сугробов горя нет.
Не спущу на воду так хоть похвастаюсь stp Надувнухи, РИБы 24 11.06.2014 15:27
Спускаем лодку на воду в Киеве mityay76 Подскажите плиз... 6 06.02.2013 11:37
Спуск лодки на воду. Рамзес Общалка 20 21.05.2012 07:23
Скважина на воду Rickov Флудилка 10 25.04.2012 07:57
СПУСК НА ВОДУ. УРРРРА. Святовит Катера, лодки 17 21.05.2010 11:49
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:24.
