Старий 14.02.2011, 22:42   #1 (permalink)
Аватар для Sakfan
Карапь: нет пока
Дописи: 477
Сказал(а) спасибо: 95
Типово Re: СПУ (спуско-подъемное устройство) построить.
К сожалению не получается загрузить рисунок-чертеж своего слипа (файл идет с расширением .vsd), но там принцип как у лафета с роликами. Недавно выкладывали клип со спуском-подъемом Магнума, где лафет в воду не заезжает. Так вот по этому принципу я планирую сделать себе слиповую дорожку в эллинг. Т.е. лодка подходит к воротам эллинга, ворота открываются и перед ней опускается часть конструкции слиповой дорожки. Я пристегиваю к рыму лебедку и она начинает затягивать лодку по роликам (колесикам) слиповой дорожки прямо в эллинг. Под небольшим углом, правда. Уклон примерно 18% (1,3м подъема на 7м длинны).
В качестве роликов планирую использовать пневматические колесика. По два под килем, так, чтобы киль проходил непосредственно между ними, и по колесику справа и слева для удержания лодки в плоскости. Ну и так через каждый метр. Колесики планирую брать что-то как здесь. Может кто понимает, какие из них лучше подходят под мои цели?
Старий 15.02.2011, 00:33   #2 (permalink)
Аватар для Денис
Дописи: 874
Сказал(а) спасибо: 186
В вашем случае, если спуск в воду ровный и гладкий, лучше пользовать кильблоком (тележкой) на колесах. Открыл ворота, выкатил тележку в воду на тросе, въехал катером на тележку и потянул лебедкой наверх в эллинг. Те колеса что на сайте по ссылке идут в основном на строительные тачки и качество там сомнительное, особенно подшипников (да еще если в воде). При такой длинне спуска колес надо будет до хрена и больше. За эти деньги лучше сварить хороший кильблок (всего четыре колеса). ИМХО.
Старий 15.02.2011, 10:35   #3 (permalink)
Дописи: 19.436
Запакуйте в архив а потом загружайте на форум
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:17.
