Старий 27.12.2013, 15:29   #1 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Типово Re: Какая резьба на гайке рулевого троса? (вопрос на 5минут)
Мне попадались данные "М22, шаг 1.75, нестандарт" и "5/8 дюйма 14 витков на дюйм".
Своим резьбомером померять не смог. Плашек (вроде бы) в природе не существует, по слухам, - только к токарю.
Denis_gl (27.12.2013)
Старий 27.12.2013, 19:40   #2 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 2.609
Сказал(а) спасибо: 1.628
Не торопитесь, покатайтесь с однотросовкой у товарищей, а потом решайте, нужно ли оно вам.
у меня вообще рулевки нет. у меня надувнушка большая консоль так и просится..
Ну как бы я и сам немного токрю Но если шаг не стандартный то нужен комплект шестерен под этот шаг - а для одной работы это жирновато...
если гайка которая крепит рулевой трос к мотору, то там метрическая резьба м22 (если склероз не изменяет)
Ага, все таки М22 с мелким шагом...
Спасибки - померяю!
А нужно ли эту трубку делать из цветмета? Бронзы например или просто в сталь салидола напихать?
З.Ы. Наверное все таки сталь, так как эту же трубку надо еще как то на кронштейны садить...
Niyazovitsh (27.12.2013)
Старий 11.01.2014, 10:52   #3 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
полез в госты и осты, и 5/8 дюйма и 14 ниток на дюйм -
гм, а шаг получается не 1,75, а 1,184 - как же такой шаг найти? :shock:
Старий 11.01.2014, 13:55   #4 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Это резьба1\2тр\дюймовая-но тогда должен бать диаметр заготовки-21,5-21,7мм.....Можно плашкой-можно резцом-на станке-токарном.....
Добавлено через 4 минуты
диаметр по таблице-22,9-может какая-то-с головки редуктора.....В буквальном смысле -вчера столкнулся с такой резьбой на работе-на баллоне с углекислотой\для аквариума\\нарезал-1\2тр-а она не накручивается давай и так-и так-а тут другой коленкор.....
Какая плюшка-ватрушка лучше? Muller Активный отдых 60 23.08.2017 23:28
Какая длина рулевого и газ/реверс троса RuBiker Москва-2 2 07.12.2013 17:55
Струбцина-фиксатор рулевого троса продам УНА-0531 Архив 0 13.06.2013 13:27
Прицеп ПВТ-100 Какая лодка влезет? Taras_Kiev Прицепы 0 07.02.2013 22:15
Какая компресия у Нептун-23 Sanya729800 Подскажите плиз... 4 13.04.2012 23:04
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:30.
