Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 2.607
Сказал(а) спасибо: 1.627
Вроде ж дюймовая...
Хочу на вихрь сделать дистанцию однотроссовую... |
Дописи: 5.180
Сказал(а) спасибо: 3.992
Поблагодарили 2.385 раз(а) в 796 сообщениях
Не торопитесь, покатайтесь с однотросовкой у товарищей, а потом решайте, нужно ли оно вам. Почему? Управление на тросах на мелкомоторе рулит (касается ПЛМ до 40 л.с. !) Импортные рулевые редуктора имеет "противодураковую систему" с много оборотов, из-за чего теряется острота управления, для тех, кто водит лодку не только по прямой, разница просто сильно существенна, особенно в плохих погодных условиях. Очень жалею временами, что не потратил сил и денег и не провёл из под консоли нормальную троссовку, вместо редуктора. Газ-реверс да, менять на импорт полезно, ещё на Н-23 у меня стоЯл, оценил удобство. Гайку на руле не помню, но затягивал метрической головкой, точно. |
#3 (permalink) |
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Мне попадались данные "М22, шаг 1.75, нестандарт" и "5/8 дюйма 14 витков на дюйм".
Своим резьбомером померять не смог. Плашек (вроде бы) в природе не существует, по слухам, - только к токарю.
Denis_gl (27.12.2013)
#4 (permalink) |
Звідки Ви: Одесса мама
Дописи: 2.720
Сказал(а) спасибо: 1.234
Поблагодарили 1.662 раз(а) в 506 сообщениях
если гайка которая крепит рулевой трос к мотору, то там метрическая резьба м22 (если склероз не изменяет)
#5 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 2.607
у меня вообще рулевки нет. у меня надувнушка большая консоль так и просится.. Ну как бы я и сам немного токрю ![]()
Ага, все таки М22 с мелким шагом... Спасибки - померяю! Добавлено через 1 минуту А нужно ли эту трубку делать из цветмета? Бронзы например или просто в сталь салидола напихать? З.Ы. Наверное все таки сталь, так как эту же трубку надо еще как то на кронштейны садить... |
Niyazovitsh (27.12.2013)
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
ну да, о том же и речь. Под такой размер плашку не найти, хоть он и метрический.
Дописи: 2.607
полез в госты и осты, и 5/8 дюйма и 14 ниток на дюйм - ![]() гм, а шаг получается не 1,75, а 1,184 - как же такой шаг найти? :shock: |
#10 (permalink) |
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
а что, метрическая не подошла?
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Это резьба1\2тр\дюймовая-но тогда должен бать диаметр заготовки-21,5-21,7мм.....Можно плашкой-можно резцом-на станке-токарном..... Добавлено через 4 минуты диаметр по таблице-22,9-может какая-то-с головки редуктора.....В буквальном смысле -вчера столкнулся с такой резьбой на работе-на баллоне с углекислотой\для аквариума\\нарезал-1\2тр-а она не накручивается давай и так-и так-а тут другой коленкор..... |
#12 (permalink) |
Дописи: 2.720
Я когда Нептун переделывал, то брал обычную 1/2 дюймовую трубу, и нарезал обычную метрическую резьбу. (обратите внимание на колпачек с обратной стороны, сантехнических)
Denis_gl (11.01.2014)
Дописи: 2.607
Да, очень похоже. В гараже нашел 1/2 дюмовую нержавеющуу трубку. Померял внутрянку - входит идеально! Попробовал нарезать резьбу - не могу трубку зажать. Везде проворачивается, и в клупе, и в тиски из 2х уголков зажим делал и наждачку подкладывал - проворачивается и все. Распсиховался, зашел домой - попъю пива, убъю врагов вWOT - завтра подумаю... Дмитрий спасибо! Так и хотел сделать! |
#14 (permalink) |
Дописи: 2.720
если вы присмотритесь к фото, то увидите, что я вгрызался в трубу газовым ключем
#15 (permalink) |
Дописи: 2.607
Да у меня и плашка есть, и плашкодержатель с направляющей, и ключей газовых куча - напарника только нет... :(
#16 (permalink) |
Дописи: 2.720
завтра покапаю в гараже, поищу свою трубку. По моему я её снял, когда Нептун продавал. Точно не помню. Если что, вышлю. были б в Одессе, помог бы без проблем.
#18 (permalink) |
Дописи: 3.133
на токарном станке\в патроне-трехкулачковом\к знакомому токарю и нет проблем.
#19 (permalink) |
Дописи: 2.607
Приварил уши крепления трубки к струбцине. Помучался, нержу варил электродом первый раз, получилось неплохо, но разжигается электрд из ряда вон плохо, зажа в тиски - резьба пошла! :)
Но радость моя была не продолжительна - трубку повело из за сварки сильно, тяга не лезет! ![]() Отрихтовать с полоборота не вышло... Сижу думаю, чтоделать |
Какая плюшка-ватрушка лучше? | Muller | Активный отдых | 60 | 23.08.2017 23:28 |
Какая длина рулевого и газ/реверс троса | RuBiker | Москва-2 | 2 | 07.12.2013 17:55 |
Струбцина-фиксатор рулевого троса продам | УНА-0531 | Архив | 0 | 13.06.2013 13:27 |
Прицеп ПВТ-100 Какая лодка влезет? | Taras_Kiev | Прицепы | 0 | 07.02.2013 22:15 |
Какая компресия у Нептун-23 | Sanya729800 | Подскажите плиз... | 4 | 13.04.2012 23:04 |
