Старий 15.03.2015, 21:44   #1 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
Типово Высота установки ПЛМ
Всем привет!
Заканчиваю с лодкой и скоро буду устанавливать мотор. Хочу повесить его на правильной высоте, но опыта почти нет.
Подскажите, как правильно установить данный мотор? Какая часть мотора должна быть с уровнем днища?
Старий 15.03.2015, 21:54   #2 (permalink)
Дописи: 9.887
Типово Re: Высота установки ПЛМ
........................Визуально похоже на то, что у данного мотора дейвуд высотой в 381 мм. Антикавитационная плита, это та площадочка, которая над винтом, должна быть вровень по срезу днища и угол наклона ноги ПЛМа должен быть = 13 градусов.
Старий 15.03.2015, 21:57   #3 (permalink)
Дописи: 1.259
Сказал(а) спасибо: 596
Все правильно в ровень, если будут прохваты воздуха в повороте ,на 2 см ниже
Старий 15.03.2015, 22:04   #4 (permalink)
Псевдо: Женя
Дописи: 1.183
Если я правильно понял, то АКП это вот эта штука?
Всех благодарю!
Старий 15.03.2015, 22:05   #5 (permalink)
Дописи: 1.259
да
Старий 15.03.2015, 22:23   #6 (permalink)
Псевдо: Женя
Дописи: 1.183
Благодарен за науку!!!
Старий 10.04.2016, 22:22   #7 (permalink)
Аватар для MAZYA888
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.616
Сказал(а) спасибо: 538
Сегодня в лодке убирал! Заметил вот такую штуку см. фото!!!!
Нужно ли мне подымать мотор? Мне кажется он слишком низко стоит!!! Лодка КРЫМ-М! Обороты двигателя максимум что крутит - 5200!!! Скорость - 54 км/ч! Даст ли поднятие мотора прирост в оборотах и скорости? Сам думаю что даст! Или нужно просто винт подобрать?
Извините за фото! Пишу с телефона! И фото тоже с телефона!!!
Назва:  IMAG4489.jpg
Переглядів: 972
Розмір:  1,62 МБ
ID:	113460   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG4488.jpg
Переглядів: 1233
Розмір:  1,40 МБ
ID:	113459   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG4490.jpg
Переглядів: 926
Розмір:  1,62 МБ
ID:	113461   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG4491.jpg
Переглядів: 907
Розмір:  1,63 МБ
Старий 10.04.2016, 22:49   #8 (permalink)
Максимум что даст 100 оборотов, это нормальная навеска для плоскодонного Крыма. А хочешь обороты поднять на 60 силах на Крыме Саша, снимай загрузку лодки. Ну и проверь, как трос газа ходит, открывает ли полностью заслонку.
MAZYA888 (10.04.2016)
Старий 11.04.2016, 08:14   #9 (permalink)
Аватар для MAZYA888
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.616
Ну не только загрузку снимать нужно!!! Можно и винтами поиграться! Верно? Я за скоростью не гоняюсь! Но это не рабочая зона мотора! Минимум хотя бы 5600!!! Значит только винт!!! Ну и мотор подниму, наверное!!! Посмотрим что еще подскажут, может кто еще здесь!!
Старий 11.04.2016, 08:24   #10 (permalink)
Дописи: 9.887
.................Я бы всё таки поигрался с высотой установки и углом. Мотор установлен немного ниже рекомендуемой высоты, а значит что не лишним будет поэкспериментировать, не факт конечно что результат будет слишком позитивным, но то что он будет, как предположил Гена, хотя бы на 100 об/мин - наверняка и как мне кажется, это уже хорошо (а зачем терять даже 100 об и при этом 100 грамм бензина ? ).
MAZYA888 (11.04.2016)
Старий 11.04.2016, 08:27   #11 (permalink)
Поднимай вровень с днищем, и не слушай теоретиков....если судить по фото то на 2 отверстия поднимать нужно.
Larik (11.04.2016), MAZYA888 (11.04.2016), yya-Юра (19.06.2019)
Старий 11.04.2016, 09:16   #12 (permalink)
И получить навеску только для прямого хождения, а так крутнёшь рулём и получишь прохваты. Витя уже и забыл, что такое Крым, он у него был лет 10 назад. Но если такое не важно, то можно конечно поднимать.
БОНДЫК (11.04.2016)
Старий 11.04.2016, 09:23   #13 (permalink)
Гена, на Крыме наклонов-кренов корпуса в поворотах не бывает. Если не сбросить газ, то можно уйти бортом под воду....проходили...
Старий 11.04.2016, 09:27   #14 (permalink)
Насколько помню, ходя на Крыме Витя, он просто не поворачивает, идя себе прямо, но под воду, как Прог-2 не уходит. Но ты не забывай, как он у Саши загружен.
Старий 11.04.2016, 11:06   #15 (permalink)
Ещё важно удаление мотора от корпуса лодки.
У меня, к примеру, небольшой выносной транец, он же и клин, так АКП 2-3 сантиметра выше линия днища и в самый раз! Но я бы хотел ещё попробовать поднять мотор.
Старий 29.06.2017, 09:30   #16 (permalink)
Аватар для Damonwinner
Карапь: Прогресс4 + Honda BF50A
Дописи: 272
Сказал(а) спасибо: 71
Поблагодарили 109 раз(а) в 46 сообщениях
Чтоб не создавать новую тему напишу тут.
Вчера ездили на отдых. И я ради интереса поставил камеру возле мотора.
Вода была разная: от спокойной, до 30-40 см волн. Мотор сейчас стоит вровень с днищем (нижняя плоскость АКП) Что-то мне кажется что мотор низковато подвешен. А так же сильные брызги от ноги мотора.
Вот интересно услышать мнение знающих людей. Все ли хорошо? Или нужно как-то исправлять?
Damonwinner зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.06.2017, 09:59   #17 (permalink)
Звідки Ви: РОП-1
Дописи: 326
Сказал(а) спасибо: 36
Можно пробовать повыше, если прохватов воздуха не будет, то так и оставить
Старий 19.06.2019, 07:19   #18 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 381
Сказал(а) спасибо: 19
При установке мотора на Прогресс 4 возник, как обычно спор и спецов, и профи, и установщиков! На какую всё же высоту "вешать" мотор на Прог 4? Вровень с килем или вровень с днищем? Было даже озвучено, срезать наискоь этот "секель" см на 10-15 от транца и все дела! Как всё таки ПРАВИЛЬНО?
Старий 19.06.2019, 07:36   #19 (permalink)
Киль нужно подрезать на расстоянии не менее 0.5 м. от транца.
В противном случае АКП на высоте нижней точки киля.
AlexGrom (19.06.2019), ANRI-72 (20.06.2019), Niyazovitsh (20.06.2019), Валера М (20.06.2019)
Старий 19.06.2019, 23:53   #20 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
не порть хороший корпус...ставь акп на 0,5 см ниже нижней точки киля
Подвесной на длинномере - вопросы установки и оформления. DIG Длинномер 11 26.03.2012 10:15
Водомет для установки на лодку Kitaco Архив 7 24.02.2011 11:05
Минимальная высота выхлопного отверстия. dimon Установка и настройка двигателя 0 07.12.2010 14:49
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:43.
