Старий 10.06.2015, 22:54   #1 (permalink)
Псевдо: Станислав
Звідки Ви: Буча
Карапь: Крым-3
Дописи: 91
Поблагодарили 7 раз(а) в 4 сообщениях
Типово Аварийная откидка у мотора
Есть ли аварийная откидка у мотора с гидроподъемом меркури 60 2-т 2003 год. до этого был джонсон 40 и при попадании на препятствие двигатель откидывалса
Стас1974 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.06.2015, 01:27   #2 (permalink)
Типово Re: Аварийная откидка у мотора
У любого мотора с тримом есть система пепепуска клапанов. Но при нашем обслуживании трима она обычно не всегда исправна.
Старий 14.06.2015, 03:36   #3 (permalink)
Псевдо: cергей
Карапь: пешеход
Дописи: 746
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили 441 раз(а) в 196 сообщениях
Принцип её работы Гена!?
senj78... зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.06.2015, 04:33   #4 (permalink)
Допис від senj78... Переглянути допис
Перепускной Сергей. При большом возрастании давления. И резком.
Старий 14.06.2015, 10:19   #5 (permalink)
Аватар для слава
Псевдо: слава
Звідки Ви: черкассы 0978144523
Карапь: крым меркури 30 елпт
Дописи: 656
Сказал(а) спасибо: 433
Поблагодарили 72 раз(а) в 26 сообщениях
куда смотреть?и как регулировать.как проверить?%)
слава зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.06.2015, 11:40   #6 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
В 90 % случаев в триме аварийные перепускные клапана всегда работают, так как система там простейшая , самим клапаном (обычно) служит подпруженный шарик или подпружиненое кольцо на самой детали где манжеты стоят.
Если в трим не попадала вода и не было потерь масла через сальники или ещё что-то , то нечего туда лазить , там всё в масле так сказать плавает.
Гена (14.06.2015)
Старий 14.06.2015, 16:58   #7 (permalink)
Аватар для Alexribalka
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.877
Сказал(а) спасибо: 2.275
Допис від слава Переглянути допис
Берешь разгон побольше , ловишь на полном бревно и смотришь : если мотор в кокпите с куском транца-значит не работает.
Если серьезно, меня тоже интересует какова механика? Не в смысле какие механизмы срабатывают, а в смысле к чему эта аварийка приводит? Кто знает? Я два валуна поймал, правда на малом, так чуть транец не вырвало, потом трещину нашел, когда переделывал. А мотор в каком был в положении, в таком и остался.
your freedom- your choice!
Старий 14.06.2015, 21:15   #8 (permalink)
Дописи: 1.682
Ловили на Яме 2Т 50 на полном ходу меляк и сразу пень , мотор откинуло вверх как и положено, но удар был такой сиды что лодка очень резко остановилась, (лодка крым) я как раз соял застёгивал курточку, после падения и удара об рамку стекла думал зубы выплюну. Мотор та откинуло но это спасло лишь от поломки транца или деталей мотора.
Другой случай , катер под двумя Ямами 200 (так-же полный ход) словили гряду каменную , нечего не откинуло , оба редуктора в хлам.
Хрен его знает как и при какой нагрузке или условиях это всё срабатывает.
Старий 14.06.2015, 21:22   #9 (permalink)
Аватар для @lexandr
Звідки Ви: Киев, Выдыбай
Дописи: 6.926
Сказал(а) спасибо: 4.672
Я думаю под 400 силами на полном тапке, никакая защита не спасет. Слава Богу, что живы остались.
Прогресс 2 Suzuki DF40
Регистрация мотора prosergey Регистрация, техосмотр, права и т.д. 55 10.03.2021 02:24
2 мотора Хакимбай Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 2 14.01.2015 11:20
Продам два мотора ГАЗ 40п (90л.с.) MALIBU Архив 16 19.06.2014 15:39
Защита от мотора Михаил Надувнухи, РИБы 13 16.06.2010 01:40
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:55.
