Всем привет., вопрос такой....можно ли укоротить рулевой трос.,и если да, то как ??????
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
только если изготовить наконечник и правельно его потом обжать....
ИМХО: луче продай этот и купи короче или поминяйся скемто.... |
Ты имеешь в виду наконечник, который зажимается в самой машинке ????
#4 (permalink) |
Дописи: 19.438
Это стандартная процедура для стального троса.
Надо просто найти умельцев или мастерскую где это делают. А поменяться это конечно лучше, только как найти того с кем?
#5 (permalink) |
Дописи: 9.887
Мне кажется , Димка, что не стоит морочить себе голову с укорачиванием троса, все же это твоя безопасность на воде, да и не так то уж это просто сделать. Продай свой и купи другой, так будет и надежнее и быстрее. (хоть конечно по деньгам немножко напряжнее)
Дописи: 3.550
да тот который в редуктор идет.... бо с другой строны те прийдеться потом както тягу крепить и тп и тд...! единственная проблема это будет выточить наконечкик, и потом его както впресовать, чтоб хорошо держалось, инче будет проблема так как трос ходит вперед назад..... да еще конец троса идет с спералью неизвестно эта спираь через весь трос идет или только на коце, в редуктор..... но думаю это тебе обойдеться 1/3 ато и в половину новго троса..... а на много тебе надо укарачивать?? |
#7 (permalink) |
Я так думаю что на 1м минимум....а то и более.
#8 (permalink) |
Дописи: 3.550
можно конечно попробывать на какмто прямом участке троса, тупо срезать метр оплетки... и налажить кусок алюминевой трубки, заклепать/зажать/заприсовать .... но неизвесно с спереальной обмоткой и ХЗ что будут за последствия.....
возми перествь трос на моторе на другую сторону таким обросом те надо будет перекинуть трос через дно ндругой борт вот тут твой метр и уйдет.... но правда может стать новая пробема удинения ![]() ![]()
Трос укоротить НЕЛЬЗЯ!!!! Надо брать в размер.
