Звідки Ви: г. Боярка
Карапь: Днепр
Дописи: 38
Сказал(а) спасибо: 19
Уважаемые специалисты по моторам! Доброго времени суток! Купил мотор. Работает не правильно, как я думаю. Снял видео. Может кто поможет? Спасибо!
Карапь: лодка
Дописи: 1.196
Сказал(а) спасибо: 573
На нейтралке ограничитель оборотов, похоже, обрубает искру.
Андрей Твердак (25.04.2018)
#4 (permalink) |
Карапь: лодка
Дописи: 1.196
Андрей Твердак, нормально. Это защита, чтобы на холостых мотор не перекручивали.
Сам на такое попался когда-то Не на таком моторе. Чуть голову не сломал, пока не додумался в мануал посмотреть
#5 (permalink) |
Карапь: Днепр
Дописи: 38
Нууууу, Уже легче. Было такое подозрение. А что давится и заливает при резком газе, ускоритель?
#6 (permalink) |
Карапь: лодка
Дописи: 1.196
Андрей Твердак, я не специалист, а так, поддерживаю разговор пока взрослые дяди не подтянутся :)
При беглом просмотре мануала я понял, что там три карбюратора (если это тот мотор), значит могут быть проблемы с синхронизацией, например. Или в одном карбе попала соринка под иголку поплавка и он переливает. Надо бы на свечи глянуть. |
#7 (permalink) |
Карапь: Днепр
Дописи: 38
Это V-образный двухцилиндровый мотор. Там один карб стоит. А свечи мокреют.
У меня немного попроще модель, чем на фото. Без генератора и стартера. Востаннє редагував Андрей Твердак: 26.04.2018 о 00:46. |
#8 (permalink) |
Я бы посоветовал выйти на воду и проверить мотор на воде, потому что не всё можно проверить в бочке или с ушами. На ХХ многие моторы не дают развить полный газ для исключения перекрута. Ну и может мотор просто застоялся и выдаёт такую картину.
friggy (26.04.2018),
Андрей Твердак (26.04.2018)
#9 (permalink) |
Карапь: Днепр
Дописи: 38
Гена! Добрый вечер! Чтоб выйти на воду, надо винт починить
![]() Можно я завтра вам его завезу? Там одна лопасть коцнутая немного. Где-то около 17.00 будете у себя? |
Можно конечно. Если меня вдруг не будет, то мои ребята точно будут на месте.
#13 (permalink) |
Звідки Ви: KIEV
Карапь: rib 360.YAMAHA 30
Дописи: 139
Сказал(а) спасибо: 7
на передачу стоит микрик который отсекает обороты это нормально,а вот резкой прогазовки у этой модели не будет. при резком старте будет провал из за длинного впускного коллектора.Когда попал в руки первый раз такой мотор тоже думал что что то не то с ним крутил вертел карбюратор,на 3 или 4ом моторе успокоился.они все так работают.Эта модель рабочая лошадь,часто ставят на понтоны,плав дачи и дубы.Цепляйте на лодку и вперёд вода всё покажет))
#14 (permalink) |
Карапь: Днепр
Дописи: 38
MIHA_nik спасибо! Успокоили! Хотя, конечно, непривычно.Вот только доки отдал на регистрацию... сегодня вспомнил Так что теперь только с номером на лодке выйду. Через месяц
#15 (permalink) |
Псевдо: Дмитро
Звідки Ви: Голованівський район селище Новоархангельськ
Карапь: Прогрес
Дописи: 1
Маю таку ж проблему.... Вмикача положення нейтралі немає, виведяно на кнопку.... Підкажіть, як і куди мають бути підключені провода з датчика нейтралі..... Двигун ДФ 25 теж не розкручується....
| Датчик трима Suzuki DF25-250/DF25A-200A | leomak 555 | Куплю, где купить | 4 | 06.10.2017 22:09 |
| Знатоки, посоветуйте ПЛМ | ezredes | Подвесные импортные брендовые | 13 | 17.03.2015 23:16 |
| Посоветуйте по ремонту ПВХ | александр sss | Надувнухи, РИБы | 9 | 15.07.2014 23:23 |
| Посоветуйте УЛ | biocon | Рыбацкие снасти и аксессуары | 15 | 28.01.2012 22:56 |
| Посоветуйте GPS | PSergej | Навигация и связь | 54 | 28.01.2011 12:58 |
