Старий 18.07.2011, 10:01   #1 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Карапь: Крым, Вихрь-30
Дописи: 956
Сказал(а) спасибо: 245
Типово Re: Рулевой редуктор
Допис від @lexandr Переглянути допис
А почему тогда по часовой стрелке все гуд ?
Может срезанной кромкой цепляет. Если сильнее надавить, то думаю провернется.
Старий 18.07.2011, 10:06   #2 (permalink)
Аватар для @lexandr
Звідки Ви: Киев, Выдыбай
Дописи: 6.926
Сказал(а) спасибо: 4.672
Допис від Толяныч Переглянути допис
Пробовал, даже резко пробовал, все гуд.
Прогресс 2 Suzuki DF40
Старий 18.07.2011, 10:09   #3 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
приежай вечером пошаманим =)
NovellUA
Старий 18.07.2011, 10:14   #4 (permalink)
Аватар для @lexandr
Дописи: 6.926
Та да, а то на острове у меня руль снять не получилось. Так хорошо сел на вал что подручными средствами снять не удалось, а без этого редуктор не снимешь.
Старий 18.07.2011, 10:16   #5 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Дописи: 956
В руках оно конечно легче определить причину. Планетарка вроде надежная. Удачи вам
Novell (18.07.2011)
Старий 18.07.2011, 10:18   #6 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
100% бо вживую увидеш все будет понятно... да и причин там немого..
NovellUA
Старий 18.07.2011, 10:23   #7 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Дописи: 956
Хочу уточнить. 2, 3 и 4 одна цельная деталь?
Старий 18.07.2011, 10:11   #8 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Дописи: 956
Шестерня 1 самая напряженная. Думаю искать надо там. Или тогда соединение руль-редуктор
Старий 18.07.2011, 10:13   #9 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
а я думаю смотреть надо №3 и трос....
NovellUA
Старий 18.07.2011, 10:16   #10 (permalink)
Аватар для @lexandr
Дописи: 6.926
Леха, я залез за торпеду, открутил заднюю крышку редуктора и вращал руль, так трос вместе с №3 и №4 стоит на месте, а внутри прокрут, и ни одного зубца слизанного....
Старий 18.07.2011, 10:41   #11 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Так если проблема токо началась то зубы слизаться неуспели. Внимательно просмотрите втулки осей шестеренок, и место соединения рул вала с 1-й шестерней. Как трещетка могут щелкать только шестерни.
Старий 18.07.2011, 10:42   #12 (permalink)
И центральный вал. Для начала сними СВОЙ редуктор...разбери и потом посмотрим.
Старий 18.07.2011, 10:23   #13 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Если 4 шестерня непроворачивается значет проблема в механизме до этой шестерни. Внимательно просмотрите втулки они черные на фото и на валу 1 шестерни тоже надо просмотреть.
Старий 18.07.2011, 10:24   #14 (permalink)
Аватар для @lexandr
Дописи: 6.926
В первом посту я сказал что фото не моего редуктора. Я нашел это в инете чтоб форумчанам было понятно о чем идет речь. Свой редуктор еще не снял так как не смог на острове снять руль.
Продам НОВЫЕ рулевой редуктор Т71 и руль masionas Архив 1 31.05.2011 16:24
Куплю РУЛЕВОЙ РЕДУКТОР С ТРОСОМ. Евгенич Куплю, где купить 27 29.03.2011 09:00
Куплю командер, баки, рулевой редуктор. difenss Куплю, где купить 4 27.03.2011 12:18
Крымоводы помогите. Куплю редуктор и рулевой трос для Крыма. БОНДЫК Куплю, где купить 5 10.02.2011 19:08
Редуктор для длинномера popovitch Архив 0 27.11.2010 23:16
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:49.
